Los puntos que a continuación expongo son MUY IMPORTANTES.
DECÁLOGO:
1º El nivel de aceite se debe de comprobar SIEMPRE con MOTOR CALIENTE, tras haber parado el motor durante unos 10 minutos. En frío no se debe de completar el nivel, pues fácilmente nos pasaremos de la "raya".
2º Se saca la varilla, SE LIMPIA con un trapo o papel seco, se vuelve a introducir hasta el fondo y se saca de nuevo para comprobar.
3º Si el nivel está por encima de 1/3 sobre el nivel mínimo ( lo correspondiente a dos rayitas sobre seis de la varilla, o 2 "bolitas" del nivel electrico del coche). NO ES NECESARIO RELLENAR. Tranquilos que no es relevante y el motor lleva aceite suficiente para cualquier condición.
4º Sólo en caso de estar en una rayita o en el mínimo, rellenar con mucho cuidado.
5º Por regla general, del nivel mínimo al máximo es menos de un litro de aceite.
6º Rellenar por fases de 200 0 250 cc. una vez echado esa cantidad, esperar un par o tres de minutos y volver a realizar la medición ( como en el punto 2º). Si es necesario repetir la operación.
7º Aconsejo no sobrepasar la 5ª rayita del nivel, siempre ligeramente corto sobre el máximo.
8º Cuando estemos seguros de que hemos medido bien, poner el motor en marcha durante un par o tres de minutos, pararlo esperar 5 minutos y volver a comprobar, posiblemente si hemos rellenado 2/3 o poco más, obtengamos el nivel máximo, si falta un poco NO AÑADIR más, no es necesario llevarlo hasta el máximo.
9º En caso de que nos pasemos, es importante NO ARRANCAR EL MOTOR y con ayuda de una Jeringa Gorda ( una de 200 o 250 cc de venta en farmacias) y con un tubo de 5 o 6 mm flexible de aprox, 10 cm más largo que la varilla, introducirlo por el canal de la varilla y extraer el aceite sobrante ( sacar el tapón del carter es complicado y mancha mucho más, jejeje).
10º No tenerle miedo a esta operacion, porque es muy sencilla, pero hay que observar bien lo que se hace.
P.D. Recordar que en este caso el dicho polular no vale y es preferible que falte que no que sobre.
P.D2. lo siento mucho Pepillo
