cortinilla puertas traseras
busi
Mensaje por busi » 01 Feb 2008, 09:59
[font=Comic Sans MS] [/font]
hola otra vez. estoy un poco pesado pero son muchas dudas las que tengo.
tengo los enganches de las cortinillas traseras rotas. mire el repuesto en renault y ronda los 60 o 70 euros.
colocarlas tiene que ser una tonteria pero antes de tirar y romper algo me gustaria saber si alguien lo a hecho, que me explique como habrio el revestimiento de las puertas traseras.
e buscado pero no encuentro nada.
gracias
Ex-forero-143
Re: cortinilla puertas traseras
Mensaje por Ex-forero-143 » 01 Feb 2008, 18:06
busi escribió:[font=Comic Sans MS] [/font]
gracias
Luego cuando vaya a casa te digo como se desmontan,que no tengo aqui el manual de taller...
Ex-forero-124
Mensaje por Ex-forero-124 » 01 Feb 2008, 18:48
gracias
Mi gordi no las llevaba y se las puse.
En un post expliqué como se hacia.
Hola, yo acabo de instalarle las cortinillas traseras en las puertas, y es muy fácil. Tienes que quitar el "cogedor"
El panel de las puertas traseras (sólo la parte donde va el apoyabrazos) sale a presión, lleva unos plásticos de esos como arpón que una vez que entran cuetas lo suyo que salgan.
Yo lo que hice fue meterle una palanqueta pequeña que tengo con un trapo en la punta por la parte de arriba del panel. En cuanto la abertura es suficiente para meter los "deos", le tiras ( y ves como va cogida la cortinilla. En los extremos de la puerta lleva como dos huequitos donde se meten las dos puntas de la cortinilla. Esta sólo entra de una forma determinada y no hay posiblidad de equivocarse. Antes de colocarla hay que darle vueltas para que el muelle que lleva que hace que se recoja coja tensión. (Es como cuando cambias la cinta de la persiana, que hay que darle vueltas al revés para cuando la sueltes se recoja.)
Bién después con mucho cuidadín aprietas otra vez el panel(dejando el trozo de la cortina que lleva el enganche fuera. Y ya está.
Por cierto el juego de las 2 cortinillas me costó 50 "mortadelos".
bego
Mensaje por bego » 01 Feb 2008, 18:57
En este hilo rojofuego68 explica cómo arregló las suyas
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... highlight=
pero no sé si es ese tu caso.
busi
Mensaje por busi » 02 Feb 2008, 07:51
bego escribió:En este hilo rojofuego68 explica cómo arregló las suyas
bueno pense en algo asi pero como no tengo crios creo que pondre el repuesto por que no me lo rompera nadie.
i si alguien me lo rompe que me lo pague qmepar3:-
busi
Mensaje por busi » 02 Feb 2008, 07:53
Ex-forero-136
Mensaje por Ex-forero-136 » 02 Feb 2008, 09:15
Yo las cambié hace un par de semanas y es muy fácil. Me llevaron 10 minutos. ok:-
