deseperado vibracion pedales freno y acelerador
fastpaco
Mensaje por fastpaco » 20 Dic 2007, 22:04
apuntame a mi tambien con lo de las vibraciones, hacen como coquillillas las cabronas jeje, a ver si lo digo en la revision por si tienen arreglo...saludos
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 20 Dic 2007, 22:28
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿??????????, eso me suena más a lo que me pasa a mi y tras 2 años de pelesa con los conces he desistido.
Sobre las 2000-2200 rpm vibra mucho, como si fuera una resonancia, en 6 a 120 si le pisas, por ejemplo subiendo una cuesta parece una cafetera, y al final cambio a 5ª.
Esto si se parece a lo que dices Joselich, pero como digo he desistido, me dicen que son ciclismos de motor, etc...., por suerte o por desgracia llevo muchos años trabajando en el mundo del mantenimiento predictivo y se mucho del mundo de las vibraciones, y es una resonancia en toda regla.
lga1
Mensaje por lga1 » 03 Ene 2008, 16:33
HOLA:
A mi me pasa lo mismo , se siente un hormigueo en los pedales y dirección , da igual en frio que en caliente y se nota mas en carretera.
¿ Como puede verse si es de el taco motor?.
Tengo miedo de que sea algo grave y me deje tirado
peke
Mensaje por peke » 09 Ene 2008, 17:59
hola, a mi me pasa lo mismo pero no se si quejarme ya que cada vez que voy todo lo ven normal... me gustari saber una respuesta ante mano para que no me tomen el pelo
peke
Mensaje por peke » 09 Ene 2008, 18:05
y encima aun tengo el dichoso ruido de embragre como si rozara al aguntar embrague y acelerador y tambien es normal??????? eso dicen..... ametra:-
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 10 Ene 2008, 11:42
El martes dia 15 dejarè el coche en el conce,me lo probaron porque me quejè de esas vibraciones,me cambian la palanca de marchas.A ver si noto mejoria.
peke
Mensaje por peke » 11 Ene 2008, 18:41
ya diras algo por que asi yo tambien ire a quejarme.. ametra:- ya que es el primer coche que noto eso y mira que e cogido coches y por ruido de motor no es... mira que me e pasado a renault por un calvario que pase por citroen pero me parece que no tengo suerte enfa1:-
labalanegra
Mensaje por labalanegra » 14 Ene 2008, 02:02
hola chicos estamos todos con el mismo problema ehh.yo estoy hasta el culo del hormigueo ese pero a mi no me quita nadie de la cabeza que es el famoso taco motor,ese taco cambio de referencia por que fallaban en todos,y para mi que le pusieron un compuesto de goma mas duro y de ahi viene el hormigueo,por que le pasa a todas lo que pasa que unos nos fijamos mas que otros.lo que tenemos que hacer es llamar todos a atencion al cliente y quejarnos a ver si asi nos hacen caso de una vez.
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 14 Ene 2008, 10:49
Hoy le he comentado al mecánico jefe el tema de las vibraciones y no le da ninguna importancia, dice que es normal. lloron:-
peke
Mensaje por peke » 19 Ene 2008, 21:29
hola veo que el tema esta sin solucionar ya que se que hay kkdas en el carrefour del prat haber si algun dia me habisais y demuestro las putas bibraciones en los pedales y asi entre todos me podeis ayudar que se que sois unas fieras que ya he estado hay con vosotros.. lloron:-
peke
Mensaje por peke » 21 Ene 2008, 11:59
aun nadie da con la solucion que pasa que es normal... y hay que comerselo con pipas como todo siempre... quemad:-
newage
Mensaje por newage » 25 Ene 2008, 11:43
He respondido en otro post sin darme cuenta, pero digo más o menos lo mismo. Yo noto un leve raspazo en el acelerador y embrague. Llevo con mi gs una semana, 300 kms. y sólo me ocurre cuando inicio la marcha en primera y a veces al meter 2ª. No es exactamente una vibración, como un arañazo en el acelerador más que en el embrague. Lo observaré y ya os cuento.
lga1
Mensaje por lga1 » 28 Ene 2008, 11:46
Buenas:
Yo tenia el mismo problema , la semana pasada fui al concesionario y me dijeron que se debía al desgaste irregular de los neumaticos traseros, les dije .- bien entonces existe anomalía de desgaste de los neumaticos .- me respondieron que no y que no existe nungun problema , lo achacaron a algun frenazo brusco etc.
Pa flipar.
53robyn
Mensaje por 53robyn » 28 Ene 2008, 11:56
newage escribió:He respondido en otro post sin darme cuenta, pero digo más o menos lo mismo. Yo noto un leve raspazo en el acelerador y embrague. Llevo con mi gs una semana, 300 kms. y sólo me ocurre cuando inicio la marcha en primera y a veces al meter 2ª. No es exactamente una vibración, como un arañazo en el acelerador más que en el embrague. Lo observaré y ya os cuento.
Mírate este hilo:
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... =ruido+esp
Hasta que no sabes lo que es mosquea un poco. Pero es cuestión de acostumbrarse. ok:-
[html]GS 5pz 1.6 110cv, Dynamique, Beige Pimienta, Pack Seguridad, Pack Climaplus, Pack Family, Consola central, Luneta practicable, Kit, Rueda repuesto, I&I&M&L. Plus: Barras de techo, movipass, cofre de maletero y tapón azul.<br />
<I><b>"Hang the blessed DJ<br />
Because the music that they constantly play<br />
IT SAYS NOTHING TO ME ABOUT MY LIFE"</b></I>[/html]
lga1
Mensaje por lga1 » 29 Ene 2008, 08:49
53robyn:
Ese hilo no tiene nada que ver con este tema , va del ESP
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 29 Ene 2008, 10:21
Bueno,hoy me han dado el coche despues de tenerlo dos semanas para cambiarle la palanca de marchas,solo me queda probarlo y ya comentarè algo de si se notan las vibraciones.Un poquito mas de paciencia. alab:-
53robyn
Mensaje por 53robyn » 29 Ene 2008, 13:12
lga1 escribió:53robyn:
Hola lga1: mi post era en respuesta a newage, que creo que puede ser el problema que presenta.
Mírate este hilo:
Por lo demás, espero que se os solucionen las vibraciones y el hormigeo, que por lo que comentais, debe ser bastante molesto. loco:-
Venga, salud:-
peke
Mensaje por peke » 20 Feb 2008, 12:52
muy buenas.. tengo un taller que mira un poco por el cliente.. fui hace poco a llevarle mi gordi por el tema del embrague que me patinaba sobre todo en carabanas me hacia ruido como un ñeec y me han cabiado el embrague entero señores me dicen para no andar con rodeos y con 10000km.. no:- es incleibre y despues le comente lo de las vibraciones y nos fuimos a dar una vuelta con el probador y dice que es normal.. quemad:- como siempre pero me han dicho que lo estudiaran con las de mas.. ahora me pasare haver que pelicula me explican ya que en ese momento le dije que con los años que llevamos este coche tiene fallos de hace tres años que como no lo solucionan.. el techo solar..ruido con el aire presion..desgaste de la tele en los cinturones vibraciones en el motor irregulares etc...
lga1
Mensaje por lga1 » 27 Feb 2008, 10:48
Hola:
Curiosamente ahora el hormigueo ma aparece y desaparece , depende del día.
No entiendo nada.
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 27 Feb 2008, 11:01
Yo sigo teniendo vibraciones,lo de cambiarme la palanca de marchas no lo a solucionado.
