Instalación Lavavajillas
pepeuser
Mensaje por pepeuser » 19 Dic 2007, 11:49
Ya me he decidido por el lavavajillas. Un AEG F 50777.
Lo he visto en la web de "Menaje del Hogar" por 339€ (En la tienda vale 399€ y le he llegado a ver por 429€).
El problema, que lo tengo que instalar yo.
La duda, para intalar un lavavajillas lo único que hay que hacer es conectarlo al grifo y al desagüe, ¿no? silba:-
[html]Scenic 1.5 dci 100cv Confort Dynamique (+clima +pintura) - Octubre 2004<br />
5.0 L/100 - 205/55 R16 (Continental PremiumContact2)<br /><br />
Grand Scenic 1.9 dci 120cv Confort Dynamique (+clima +pintura) - Diciembre 2004<br />
6.7 L/100 - 205/60 R16 (Pirelli P7)<br />
<br />[/html]
Prontoscenic
Mensaje por Prontoscenic » 19 Dic 2007, 11:50
que yo sepa si, no hay que hacer nada mas, no tiene mayor problema, es muy sencillo.
salud:- salud:-
[html]Grand Scenic 1.5dci 105cv Beige Pimiente Privilege + IT System + Cabasse + Control por voz + Presion Neumaticos + Barras de Techo + To lo que me deje ponerle mi señoraaaaaaa...............jejej (y con tapon azul de un bonito modus, jajajaj)<br />
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/pic/090423/57Zo.jpg" alt="Lilypie Tercer Pic" width="61" height="80" border="0" /><img src="http://b3.lilypie.com/Qlfep2.png" alt="Lilypie Tercer Ticker" border="0" /></a>[/html]
trasgulon
Mensaje por trasgulon » 19 Dic 2007, 12:02
creo que tambien tienes que enchufarlo a la corriente silba:-
[html]Grand Scenic 7 Plazas 1.9dci 130 CV Dynamic, gris eclipse, consola deslizante, rueda de repuesto.<br />[/html]
Mensaje por miquelangeldj » 19 Dic 2007, 12:02
Así es, es como o una lavadora, toma de agua, desagüe y enchufe. Nada más.
pepeuser
Mensaje por pepeuser » 19 Dic 2007, 12:12
ok:- , muchas gracias. Es que 60€ por instalarme el lavavajillas... quemad:-
<br />[/html]
Ex-forero-125
Mensaje por Ex-forero-125 » 19 Dic 2007, 12:44
porque te cambiaran, el desagüe de la fregadera para que tengas una entrada para el lavavajillas y de paso una hora de faena.
Mensaje por ICARO » 19 Dic 2007, 12:51
Tienes que cambiar el sifón de desagüe del fregador sino dejaste previsto un desagüe dedicado para el lavavajillas.
La toma de agua llevará una válvula tipo "aquastop" antidesbordamiento y una pipeta que engancha el desagüe del lavavajillas al desagüe del fregador:
Lo malo es que si no tienes el desagüe dedicado, te toca cortar el tubo de desagüe del fregador y encolar con pegamento para pvc para insertar el tramo con la pipeta o cambiar todo el tramo completo, sustituyéndolo por un conjunto completo que ya lleva todo preparado (creo que esto es lo mejor)
Ex-forero-125
Mensaje por Ex-forero-125 » 19 Dic 2007, 12:56
es mejor un sifon preparado, evita malos olores, porque lleva una goma que deja pasar el agua y cierra el circuito para que cuando descargue la fregadera no le entre agua al lavavajillas, los inventos no son buenos .....
pepeuser
Mensaje por pepeuser » 19 Dic 2007, 14:52
Pues va a tener el grifo y el desagüe compartido con la lavadora. Ya he comprado e instalado una Y para el grifo y otra para el desagüe.
<br />[/html]
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 19 Dic 2007, 19:29
Pues yo uso para los platos la mano izda y la mano derecha.... granson:- pero que frikis hasta para lavar los platos necesitais una maquina?...
granson:-
Eso se hace como toda la vida,a mano..Que ademas se quedan mejor,porque las maquina esas lo unico que hacen es joder las vajillas...
syldavya
Mensaje por syldavya » 19 Dic 2007, 19:33
Si comparten el mismo desague te recomiendo que no los pongas a trabajar al mismo tiempo, podrías encontrarte con alguna sorpresa, bueno puedes hacerlo y estar delante, así estarás mas tranquilo asegurandote de que no rebosa.
[html]<B>1.6i 16V Confort Dinamique azul otomano con tarjeta manos libres, retrovisores eléctricos, parrot 3100, apoyacodos no luxe, cofre maletero, antena corta y tapón azul en guantera.</B><br />
<B> Con angelita de 3 años en Römer King TS</B>[/html]
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 20 Dic 2007, 12:31
y el Fairy para mi que da menos problemas qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
pepeuser
Mensaje por pepeuser » 02 Ene 2008, 17:16
Ya está montado y funcionando!!! Gracias.
<br />[/html]
Volver a “Casa”
