¿Calefaccion gas o electrica?.
renolon
Mensaje por renolon » 06 Dic 2007, 19:06
decomar escribió:
renolon escribió:
decomar escribió:bueno , voy a dar mi opinion , que instalamos todos los dias todo tipo de calefacciones,
una vez hecho el asilamiento y carpinteria me decanto siempre por la calor azul , mucho mas segura + estetica , sin cuotas de mantenimiento mensual,
2\ sin duda calor azul con mucha diferencia siempre y cuando la vivienda este bien aislada que como digo es tan importante o mas
para que os hagais una idea una simple revision de una caldera de 1 hora mas alguna pieza que hay que cambiar siempre cuando pasan el tiempo no baja de los 200€ por este precio ya te compras un radiador entero de calor azul.
un saludo a todos
Decomar, unas preguntillas, con tu permiso:
Por qué es más seguro y más estético el calor azul ?
Qué es eso de las cuotas mensuales de mantenimiento ? Yo no pago nada de eso.
En cuanto a los precios, la gente se compra sus propios aparatos o si se averían os llaman a vosotros para que se los reviseis y cambieis ?
Eso lo haceis gratis ?
hombre esteticamente si instalas gas lsa tuberias te las colocan por el exterior nediante grapas por que empotrar seria un coñazo y caro.
el calor azul va por las conduccoiones electricas
cuando digo cuotas digo que pagas todos los meses , mientras que la calor azul pagas solo lo que consumen sin minimos , las tuberia se agua tienen muchas mas posibilidades de estropearse que un conductor electrico y el daño que provoca es mayor, la caldera debe revisarse amenudo para que funcione bien y existe siempre el riesgo de fuga de gas o explosion
un saludo y lo que comento es solo mi opinion , no tine por que estar compartida
Claro, si las tuberías van vistas, evidentemente es antiestético.
Decomar, con el gas pasa exactamente igual que con la electricidad, es decir, sólo pagas si consumes.
Y también pasa lo mismo con el "mínimo". Con ambos sistemas pagas, gastes o no gastes.
Sin embargo, para poder montar un sistema de calefacción eléctrico, tienes que contratar bastante más potencia que la normal, por lo que el mínimo en electricidad es bastante superior al del gas.
Respecto a los riesgos discrepo contigo.
Si la instalación está bien hecha, el sistema de tuberías te dura toda la vida sin problemas, tanto las del gas como las del agua, igual que la instalación eléctrica.
Y respecto al riesgo de explosión, es nulo, si respetas las normas de seguridad.
Además, actualmente cualquier caldera con un mínimo de calidad dispone de todos los sistemas de seguridad necesarios como para evitar cualquier tipo de riesgo, en caso de producirse alguna anomalía.
Es cierto que la inversión en un sistema de calefacción por gas es superior a la de un sistema eléctrico, pero a largo plazo compensa, salvo que el uso que le vayas a dar sea sólo puntual, en cuyo caso es mucho más aconsejable la calefacción eléctrica.
[html]<B>GS 1.9 dCi CD - PMBA - ESP - Rueda - Portaobjetos</B>[/html]
Ex-forero-135
Mensaje por Ex-forero-135 » 06 Dic 2007, 20:15
Nosotros tenemos calefaccion de gas natural y de momento estoy encantado.
Demasiado calor PALa mi gusto, pero como la que manda es la jefa silba:- silba:-
Gaston
Mensaje por Gaston » 06 Dic 2007, 20:32
Si estan bien calculados, y si los has usado correctamente, los emisores ducasa, no tienen porque darte problema. Siempre los recomiendo si necesitas calefaccion, a algunas horas, en algunos lugares de la casa. Pero no se me ocurriria para calefaccionar TODA la casa, TODO el dia., para eso estan los acumuladores, tambien de la misma marca.
Existe tambien un producto de DAIKIN, que es una caldera electrica, que tiene el principio de funcionamiento de una bomba de calor, con un rendimiento muy alto. Es un sistema llamado ALTHERMA que se pueden hacer muchas convinaciones entre radiadores, agua caliente sanitaria, etc. en la pag hay mas informacion
www.daikin.es
http://www.daikin.es/docs/doc4431429039 ... 872459.pdf
Es un sistema que no lo he probado, ni lo he visto funcionar, pero supongo que ira de pelicula, ya que la marca, es de las mejores que hay en el mercado.
[html]Renault Scenic 1.5 DCI 105 cv Confort Dynamique, lunas tintadas, manos libres integrado Parrot.[/html]
Ex-forero-125
Mensaje por Ex-forero-125 » 06 Dic 2007, 23:37
Bueno a mi me pasa como decomar, yo hablo de mi experiencia y piensa que el calor azul ha evolucionado muchisimo... lo que me dices de consumo excesivo te tengo que creer pero es el primer caso que oigo.
Nosotros hacemos reformas, y normalmente presentamos todas las candidaturas posibles, ahora si tengo que aconsejar me declinaria por calefaccion de suelo radiante y agua caliente sanitaria por placas solares, si no es posible o la reforma no es tan grande por precio bomba de calor, (peor comodidad, por sequedad pero tanto en compra como mantenimiento y consumo es lo siguiente), ante montar radiadore primero emisores termicos calor azul, esta claro que hablamos de viviendas de 70 - 100 mts cuadrados, a partir de hay ya buscamos soluciones de fancoir etc.. y calefacciones a propano, tambien la hacemos el gas, pero si es posible ubicar el deposito mejor propano...
todo lleva su estudio y su decisión.... pero vaya joder todos teneis casas de 160 mts cuadrados... flipa:-
decomar
Mensaje por decomar » 07 Dic 2007, 07:53
TitoGersio escribió:Bueno a mi me pasa como decomar, yo hablo de mi experiencia y piensa que el calor azul ha evolucionado muchisimo... lo que me dices de consumo excesivo te tengo que creer pero es el primer caso que oigo.
completamente deacuerdo bebe:- bebe:- bebe:-
[html]GS 19 DCI LUXE+ PM+ TECHO +ESP +RUEDA+ NEGRO NACARADO+PARROT 3200 COLOR+PANTALLAS DVD REPOSACABEZAS+LLANTAS 18" NEUMATICO F1 G+NAVEGADOR[/html]
renolon
Mensaje por renolon » 07 Dic 2007, 13:59
No hombre no, que más quisiera yo que mi casa tuviera 160 metros.
Eso sí, discrepamos totalmente con los sistemas de calefacción, lo cual yo creo que es bueno. Tiene que haber variedad de opiniones y gustos.
Donde yo vivo hace un frío de webs en invierno, por lo que estás casi obligado a tener calefacción casi el día entero. Aproximadamente unas 16-18 horas al día.
Mi hermana tiene calefacción por suelo radiante y no me gusta nada. Es confortable desde el punto de vista de la temperatura y la uniformidad del calor, pero a mi por lo menos me produce dolor de cabeza y cansancio en las piernas.
El sistema de bomba de calor tiene el inconveniente de la sequedad del ambiente y de mala distribución del calor. A su favor, es un sistema que calienta muy rápido y relativamente económico.
Calor azul es apropiado en usos puntuales, pero no continuados. Es confortable pero es caro en consumo.
Para mi el mejor sistema es por circulación de agua caliente, es decir, un sistema centralizado, bien sea por caldera de gas o gasoil (si tienes donde poner el depósito).
Ex-forero-125
Mensaje por Ex-forero-125 » 08 Dic 2007, 01:54
renolon, discrepar es bueno, ya te digo que siempre solemos estudiar la situaciones de los clientes y buscar la formulas adecuadas arregladas a los bolsillos.
pero bueno haber si te apuntas a una kdd (la nacional por ej.) si no puedes a otra y mantenemos una charla con unos wiskitos de por medio
un abrazo:-
jaimeheavy
Mensaje por jaimeheavy » 08 Dic 2007, 10:15
Gracias a todos por vuestras experiencias que es lo que me interesaba.
Pero me habeis hecho la picha un lio loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- loco:- .
No tengo ni pajotera idea de lo que vamos a hacer.
Un abrazo:- , a todos.
Chao. salud:-
[html]Scenic 1.5 dci 105cv, acabado Dynamic con consola central (apoyabrazos) color gris acero. <br />
Radio Alpine CDA-9883R, Interface volante y display. Altavoces delanteros Infinity 5020cs reference, Altavoces traseros Infinity 5022i reference. Dvd (jaime junior) Philips PET835<br />
¡Amunt Valencia![/html]
renolon
Mensaje por renolon » 08 Dic 2007, 14:30
De eso se trataba Jaimeheavy, precisamente de hacerte la picha un lío.
A ver si te crees que te lo íbamos a poner en bandeja para que no te comieras el coco silba:-
Hala, a discurrir
Alvaro
Mensaje por Alvaro » 14 Dic 2007, 21:57
Compañero renolon, si como dices hace mucho frío (menos de 5ºC) donde vives, descarta COMPLETAMENTE la bomba de calor, su rendimiento con bajas temperaturas es penoso, y claro, es justo el momento en el que el usuario más le pide.
Ahora con el cambio de las tarifas nocturnas, el calor azul, a mi modo de ver, ha ganado bastantes puntos.
[html]Scénic II 1.9 dCi Confort Expression - Gris eclipse - Pint metalizada - ESP - Clima - Lunas tintadas TG-4 - BlueVision - TomTom One<br />
Xenon, os echo de menos<br />[/html]
Volver a “Casa”
