Termos de GAS. ¿Cual comprar?
Mensaje por ICARO » 18 Nov 2007, 14:36
Yo tengo un Junkers modulante automatico de 11 litros que van de coña desde 1999, ni un problema salvo una membrana recien instalado y que creo fue culpa del montador.
mahareta
Mensaje por mahareta » 18 Nov 2007, 14:43
neckar es la segunda marca de yunkers y vale como la mitad, yo tengo uno y va que te cagas ok:-
by mahareta
que_estres
Mensaje por que_estres » 18 Nov 2007, 19:52
eduardgb, No se si seguirá en esta linea, pero antes me contaban los fontaneros q era el q mas gas butano gastaba. Te hablo de hace muchosssssssssssss años, no se si habrá cambiado
[html]Scenic 1.5 dci, confort dynamique, 6 V, beige angora + consola central de serie + parrot CK3000 + sensor de aparcamiento + toma de MP3 en radiocd "update list" + plafones con led azules + tapon azul + extension de garatia movipass plata[/html]
que_estres
Mensaje por que_estres » 18 Nov 2007, 19:59
mahareta, el que trae la casa es neckar, lo q ocurre es q es de piloto y nosotros queremos q se encienda y apague solo
Icaro, que es eso de "modulante automatico" lo he leído pero no lo entiendo. Se que de los q se enciende cuando abres el grifo, hay varios. Uno por la fuerza hidraulica, otros por pilas o baterias y otros por electricidad (220 V). seguramente debe haber algún otro, pero no se la diferencia
Diocleciano
Mensaje por Diocleciano » 18 Nov 2007, 21:28
La marca que quieras, pero estanco, sin piloto y de 11 o 13 litros a ser posible
[html]Renault <B>Scenic</B> <B>PRIVILEGE 2.0 DCI </B>150cv.xenon, lava faros,radar de proximidad delantero-trasero, cabezal adulto-niño, techo fijo panoramico, negro nacarado, bandeja cubre maletero, barras de techo, taponcito negro,antena tuneada,lunas traseras tintadas, techo panoramico tintado.<br />
<img src='http://img246.imageshack.us/img246/5264/firmahz0.png'>[/html]
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 18 Nov 2007, 21:38
Un día vino un técnico jubilado a reparar un calentador junkers y lo comparó con un mercedes. Con eso te digo todo. (sobre la marca claro).
que_estres
Mensaje por que_estres » 18 Nov 2007, 21:49
tidirium, pues no es buena comparacion, pq los mercedes actuales no son una referencia silba:- . los antiguos si lo eran apla:- apla:- apla:-
Ex-forero-94
Mensaje por Ex-forero-94 » 18 Nov 2007, 21:57
Diocleciano, estanco, sera, según donde vaya instalado y el tipo de combustible, que por lo que ha expresado es propano....
tidirium, ese técnico tenia mas razón que un santo, pero fue una epoca, como la tubo Roca radiadores, de echo Chaffoteaux, nace de una sociedad con Roca-radiadores... pero se separaron y la calidad de Chaffoteaux bajo muchisimo, asi como la de roca... aposto por otra gama de productos.....
Junkers aprovecho ese momento del mercado y con muy buenas maquinas cosecho fama y prestigio (precio y buenisima calidad), la falta de competencia real en un sector determinado ha dado lugar a su bajada en calidad...
Y las marcas en ciertos sectores no son comparables, haber si me explico si yo quiero una maquina de aire acondicionado para mi hogar u oficina, de dimensiones por debajo de las 9000-11000 frigorias recomiendo General, aunque destacaria tambien a carrier o daikin... fujitsu es primera marca de general pero son practicamente iguales, roca tiene maquinas de aire acondicionado, pero ni se me ocurriria montar una para esas potencias ahora bien amigo... en una nave industrial o una tienda de animales donde hablamos de 27.000 frogorias... aqui no hay color ROCA sin dudas... por lo que no generalizemos.
salud:- bebe:-
[html]<a href='http://es.geocities.com/lospescanovas1x2/PROTESTO.html' target=_blank>PROTESTO PINCHA AQUI POR FAVOR</a>[/html]
que_estres
Mensaje por que_estres » 19 Nov 2007, 00:08
eduardgb, Saunier Duval es del mismo grupo que Vaillant, lo pone en su pagina
Es que estoy tooooooooo errrrrrrrrrrrrr dia con los termos de los 00 en internet
Mensaje por ICARO » 05 Dic 2007, 12:19
Gersio, he avisado al SAT de Junker para que venga a darle una limpieza, repaso general y ajustes que le hagan falta a mi 11lts. de la epoca "buena-mercedes benz" porque como te comenté lleva instalado funcionando a pleno rendimiento desde el año 99 y lleva como un año que de repente deja de salir agua caliente y a los 2-3 minutos se vuelve a poner en marcha o sube de nuevo la fuerza del gas, no lo sé, no lo he observado en funcionamiento.
El caso es que no sé si habré hecho bien, a ver si me van a cobrar una pasta por limpiarlo y reajustarlo pero no se soluciona el problema y me trae más a cuenta comprar un Chaffoteaux & Maury de los que comentas, el fluendo CFp (creo que ese el como el que tengo: automático, modulante) ¿cuanto puede costar este calentador instalado?, no veo precios por ningún lado en internet.
totelu
Mensaje por totelu » 05 Dic 2007, 12:28
que_estres escribió:mahareta, el que trae la casa es neckar, lo q ocurre es q es de piloto y nosotros queremos q se encienda y apague solo
Modulante es que deja pasar más o menos gas en función de la temperatura que demandas y la temperatura del agua de entrada, por ejemplo, en las nuevas viviendas donde es obligatoria la existencia de ACS por energia solar, se pasa el agua precalentada por el calentador, (si fuese necesario) y con muy poco consumo de gas conseguirias la temperatura optima.
Y automático, pues eso automático, que supongo que querra decir sin piloto, y la manera de encenderla será una de las que dices, con sus ventajas e inconvenientes en cada una de ellas.
[html]Scenic II Confort Dynamique 1.6 16V Gris....oscuro + "cacharrin" para ajustar la temperatura + techo "sin techo" + "eso" de apoyar los codos que se mueve + "2" luces traseras antinieblas + reja trasera "para el perrito" + entrada AUX + manos libres Southwing sc705 + convertidor 12V-220V + Qtek G100 con "tonton" <br />
<div style='text-align:center'><img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes2.gif'>[/html]
totelu
Mensaje por totelu » 05 Dic 2007, 12:42
Icaro escribió:Gersio, he avisado al SAT de Junker para que venga a darle una limpieza, repaso general y ajustes que le hagan falta a mi 11lts. de la epoca "buena-mercedes benz" porque como te comenté lleva instalado funcionando a pleno rendimiento desde el año 99 y lleva como un año que de repente deja de salir agua caliente y a los 2-3 minutos se vuelve a poner en marcha o sube de nuevo la fuerza del gas, no lo sé, no lo he observado en funcionamiento.
En Murcia no hay subvenciones para el cambio de calentadores?
Aqui en Cataluña si, y van en función de la eficiencia energética.
A modo de ejemplo:
2 // Quina és la quantia dels ajuts?
Dependrà del tipus d'aparell:
Escalfadors
60,00 €
Calderes de dues estrelles (**)
100,00 €
Calderes de tres estrelles (***)
200,00 €
Calderes de quatre estrelles (****)
400,00 €
la noticia entera (en catalan) aqui
Para precios de calentadores puedes mirar en thisa, la lástima es que en Murcia no tienen delegación, pero para que te hagas una idea es suficiente.
SAludos
Mensaje por ICARO » 05 Dic 2007, 13:24
totelu escribió:Modulante es que deja pasar más o menos gas en función de la temperatura que demandas y la temperatura del agua de entrada, por ejemplo, en las nuevas viviendas donde es obligatoria la existencia de ACS por energia solar, se pasa el agua precalentada por el calentador, (si fuese necesario) y con muy poco consumo de gas conseguirias la temperatura optima.
Exactamente, Totelu, mi calentador no lleva llama piloto se enciende por sistema piezoeléctrico bajo demanda mediante 2 simples pilas tipo LR-20 (las más gordas)
Mensaje por ICARO » 05 Dic 2007, 13:25
Ah, gracias por el enlace, voy a echarle un vistazo. En cuanto a lo de las subvenciones ni idea, me informaré. ok:-
Ex-forero-125
Mensaje por Ex-forero-125 » 05 Dic 2007, 13:31
ya te pasare precios Icaro pero por ej. que_estres los encontro mas baratos que los que yo tengo aqui, en su zona.. por lo que no dejes de ir a mirarlo
que_estres
Mensaje por que_estres » 05 Dic 2007, 18:21
Icaro, a mi, el distribuidos de aqui, me dijo 271 € iva incluido de 14 L
Volver a “Casa”
