Colgar muebles de cocina IKEA
Buenassss.....
Pues nada, que para rellenar un pequeño hueco he comprado un mueble de cocina del ikea, para colgarlo por encima de la nevera.
Resulta que estos muebles para colgarse solo utilizan 1 tornillo y me ha surgido la duda de que tamaño de taco y tornillo utilizar. El chico del IKEA me dijo que tornillos del 7 o del 8, pero me dijo que él no tenía mucha idea, así que no me fio.
El mueble tiene las siguientes medidas:
60 ancho
60 fondo
57 alto
A ver si me podeis echar una mano para decidir que tornillos y tacos utilizar.
60 ancho
60 fondo
57 alto
[html]Scenic 1.5 dci 100cv Confort Dynamique (+clima +pintura) - Octubre 2004<br />
5.0 L/100 - 205/55 R16 (Continental PremiumContact2)<br /><br />
Grand Scenic 1.9 dci 120cv Confort Dynamique (+clima +pintura) - Diciembre 2004<br />
6.7 L/100 - 205/60 R16 (Pirelli P7)<br />
<br />[/html]
<br />[/html]
Depende mucho de la pared de la que lo vayas a colgar. Yo me compre un mueble de IKEA para colgar de la pared y mi pared es de pladur. Le puse tacos plásticos de pladur y a los 2 o 3 meses se me cayó. Tuve suerte que debajo del armario tenia un monitor de 17 pulgadas de los de antes (estaba a unos 5 cm del armario) que lo aguantó. Si no el estropicio habría sido importante.
Si al taladrar trapasas a algún hueco, ya sea un agujero de ladrillo o que tambien sea pladur, yo te aconsejaría un taco/tornillo metálico que cuando aprietas el tornillo deforma el taco metálico aplástandolo por detrás detal manera que o e te cae un trozo de pared o si no aguanta.
Y si quieres estar un poco más tranquilo y vas a poner mucho peso, si lo tienes en un rincón, pegale un par de taladros al mueble y lo fijas a la pared de al lado y así ya no se cae ni queriendo.
[html]<br />
<B>Frases célebres:<br />
- No crecemos. Sólo aprendemos a comportarnos en público<br />
- El sexo es como el mus. Si no tienes una buena pareja, tienes que tener una buena mano<br />
-La luz viaja más rápido que el sonido. Por eso mucha gente parece brillante hasta que los oyes hablar. </B>[/html]
Gracias _Nono_.
Otro dato que por lo que veo es importante: mi pared es de ladrillo.
<br />[/html]
<br />[/html]
- totelu
Estoy acabando de montar la cocina entera comprada en el ikea y he colgado los muebles altos de 92 cm con tacos de 6, con los SX de fisher no creo que se caigan, por cierto la pared es de gero.
[html]Scenic II Confort Dynamique 1.6 16V Gris....oscuro + "cacharrin" para ajustar la temperatura + techo "sin techo" + "eso" de apoyar los codos que se mueve + "2" luces traseras antinieblas + reja trasera "para el perrito" + entrada AUX + manos libres Southwing sc705 + convertidor 12V-220V + Qtek G100 con "tonton" <br />
<div style='text-align:center'><img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes2.gif'>[/html]
Gracias, Totelu.
Entonces, con tacos SX de fischer de 8 y con la pared de ladrillo tampoco se caerán, no?
<br />[/html]
<br />[/html]
Hombre si te se cae la pared de ladrillos, eso quiere decir que le has puesto muchisimo peso al armario o que te has metido tu dentro. Es muy improbable que haciendo un par o más de taladros, con los tacos SX, te se caiga el armario.
Unque si te se cae cuelga unas fotos para que lo veamos todos.
[html]Adeamus as montem fodere putas cum porribus nostus.(Provervio en latin)<br />[/html]
Acabo de estar hablando con un compi del curro y me ha dicho que el metió tacos de 11 para colgar los muebles (tb del ikea).
¿Cuánto peso aproximamente pueden aguantar un mueble colgado con 2 tornillos del 8?
Totelu, los del 6 si que me parecen pequeños. Si metes en el mueble una vajilla o algo así (25-30kg) ¿lo aguantará?
Además teniendo en cuenta que mi mueble no es muy alto (57), ni muy ancho (60), pero si tiene mucho fondo (60)!!! No sé, no sé.
darkiller, espero no tener que poner esas fotos que me pides!!
<br />[/html]
<br />[/html]
Los muebles de cocina suelen llevar unos herrajes que sujetan el peso en vertical, vete a una ferretería y pregunta, hay de varios modelos pero no te cuestan más de 1 euro cada uno. Estos mismos llevan cada uno un par de agujeros para los tornillos, creo que del 7 o del 8 con tacos normales son suficientes,
No sé que pasará en pladur ya que nunca he atornillado en ese material.
Los tacos metálicos (creio) que son para hormigón, aunque yo los he usado para ladrillo para colgar un tendal en el patio, si los pojnes bien puede caer la casa antes que el tendal, si los pones mal te pueden reventar el ladrillo.
Valen
Valen
- totelu
Aunque parezca poca cosa despues de colgar el primer mueble me colgé yo mismo de élpepeuser escribió:
Si bien es cierto que al unir varios modulos, los pesos se reparten entre los diversos tornillos, y sufren menos.
De todas formas espero que duren mucho, por que acabo de poner los zocalos de remate y en cuanto pinte el techo doy por acabada la reforma de la cocina.
Incluso habia pensado en hacer un brico de hagaselo usted mismo
bueno, y para terminar, a ver si me podeis decir algún truquillo para que el taladro no se resbale sobre el azulejo cuando voy a hacer un 'bujero'.
<br />[/html]
<br />[/html]
- totelu
Uno no, dos:pepeuser escribió:bueno, y para terminar, a ver si me podeis decir algún truquillo para que el taladro no se resbale sobre el azulejo cuando voy a hacer un 'bujero'.
- Marcar el punto a bujerear con un clavito de acero
- Poner un poco de esparadrapo o cinta de pintor en la zona afectada por la intervención bujeril.
Ya lo he puesto!!! Al final tacos del 8 con tornillos de 6.
Muchas gracias a todos.
<br />[/html]
<br />[/html]
