Va de pilas
VMS
Va de pilas
Mensaje por VMS » 27 Nov 2007, 23:09
No sé si lo sabíais, o era yo el que lo ignoraba. Pero por si acaso, yo lo pongo aquí.
Resulta que no hace mucho me compré un tester para comprobar el nivel de carga de las pilas, y me dí cuenta de una cosa.
Normalmente cuando a uno de los juguetes de nuestros hijos se le acaban las pilas, las cambiamos por otras nuevas y ya esta.
Pues resulta que cuando a mi hijo se le acabaron las pilas de uno de sus juguetes y me dio por comprobarlas con el tester, de las tres pilas que llevaba, solo una estaba al limite de su vida útil, las otras dos estaban al 80% de carga.
Tan sólo cambié una pila y lleva tres semanas funcionando el juguete. Conclusión, no tiréis las pilas, posiblemente no estén todas gastadas y aparte de lo que ahorraremos en pilas, sera un beneficio para el medio ambiente.
salud:- salud:- salud:-
[html]<a href='http://' target=_blank><B>SCENIC 1.9 DCI CONFORT DYNAMIQUE ROJO FUEGO, CLIMA, REPOSABRAZOS LUXE, REGULADOR-LIMITADOR DE VELOCIDAD, MP3 BLAUPUNKT SD+USB, DVD CON TFT DE 7" DAEWOO DIVX CON TDT LECTOR SD-MMC Y USB, HDD 2,5" 160 GB, TFT TRASERA DE 7" CON TV, MOTOROLA RAZR V3, 2 NOKIA E65 Y UN NOKIA N95 8GB, ML PARROT CK3100, ACER N35, TT6, ANTENA EXT. GPS EN EL PORTON DEL MALETERO, ILUMINACION DEL MALETERO CON CATODOS FRIOS, KIT XENON 6000º Y VISION PLUS H1, CRISTALES TINTADOS GRAY-5 BY SOLARGLASS, CHICCO MAX-3, TOMA AUX. RCA Y JACK 3,5 MM, REJILLA DEL. ANTIPAJAROS, 7 TOMAS AUX. DE MECHERO (3 DEBAJO DEL ASIENTO CENTRAL TRASERO, 2 EN EL CAJON DEL MALETERO, 1 EN EL INTERIOR DEL TAPIZADO DEL TECHO ENCIMA DEL RETROVISOR Y OTRA DETRAS DE LA GUANTERA), ARO BY MATRIKI, INSONORIZACION DE LOS PLASTICOS DE LOS MONTANTES CENTRALES BY VMS.</B></a><br />
<img src="http://img84.imageshack.us/img84/9104/f ... ve4ii6.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>[/html]
Jatabo
Mensaje por Jatabo » 27 Nov 2007, 23:11
Yo uso recargables. Por el precio que tienen hoy en dia, vale la pena. Pero gracias por el consejo salud:-
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 27 Nov 2007, 23:13
alab:- alab:- Victor a partir de ahora lo comprobare y el tester ese de pilas donde lo has agenciado?
Ex-forero-127
Mensaje por Ex-forero-127 » 27 Nov 2007, 23:16
Victor canalla, menos pilas y mas dejarte ver, que estas mas perdio que e lbarco del arroz silba:-
Jatabo
Mensaje por Jatabo » 27 Nov 2007, 23:17
Yo para medirlas uso un voltímetro normal y corriente (de los de 4 €) y mido a ver si me da 1,5 V.
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 27 Nov 2007, 23:18
ok:- muchas gracias VMS
Ante todo recuerdo que en estos temas no tengo mucha (por no decir ninguna) idea.
Igual digo una chorrada, pero creo que no todos los aparatos necesitan igual cantidad de potencia y cuando uno deja de funcionar sus pilas pueden servir para otro aparato que no necesita tanta????
VMS
Mensaje por VMS » 27 Nov 2007, 23:30
Sergio, lo compré en un mercadillo de esos que hace el Lidl. Ya le haré una foto para que lo vea, es muy sencillo.
Jatabo, yo también tengo recargables, esas ni las compruebo. Como las tienes que recargar por pares, cuando no tiran, al cargador. por cierto, las recargables van a 1,2V.
Juanma, ya lo se tío, pero es que me estoy sacando el carnet de autobusero y tengo muy poco tiempo libre. Por cierto, subo el día 5 a examen.
Yatocaba, yo también hago lo mismo que tu, las pilas normales cuando se quedan casi sin fuerza para mover un juguete, van a parar a algún mando a distancia.
Ex-forero-127
Mensaje por Ex-forero-127 » 27 Nov 2007, 23:33
Suerte, y ahora igual haceis un tandem de la leshe con Jordi granson:-
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 28 Nov 2007, 00:00
Pues a mi me da que las recargables tienen menos fuerza que si compras cualquier Energyzer o similares...
Para las que gasto,las compro de las alkalinas pero buenas y listo...Eso si,las Salinas no las compreis que joden los aparatos.
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 28 Nov 2007, 00:12
Victor pasame si puedes tlf o algo de os de civis si tienes un abrazo:-
totelu
Mensaje por totelu » 28 Nov 2007, 08:52
Sólo un apunte, las pilas si no las miras en carga, es decir con algo conectado, siempre te daran la tensión nominal, pero si estan gastadas, en cuanto les conectes algo no serán capaces de suministrar la corriente necesaria para que funcione el aparato.
Si mezclas pilas viejas y nuevas, aparentemente funcionará lo que conectes, pero sólo suministrará corriente la pila nueva.
yatocaba escribió:Igual digo una chorrada, pero creo que no todos los aparatos necesitan igual cantidad de potencia y cuando uno deja de funcionar sus pilas pueden servir para otro aparato que no necesita tanta????
Es la pura realidad, la corriente que suministra la pila sera la que demande el aparato (su impedancia, vulgo resistencia), y no olvidemos que la potencia es la Intensidad por el cuadrado de la Resistencia.
PD.
¿Y esto?
JUSERVIA escribió:Victor pasame si puedes tlf o algo de os de civis si tienes un abrazo:-
Yo conozco a los dueños de uno de los hostales, más concretamente primero conoci al hijo y una cosa llevo a la otra. De todas formas los dueños de los distintos hoteles son casi todos familia.
Otra cosa, los que conozco de Os de Civís, son los que van a abrir, si no lo han hecho ya, que la obra iba muy adelantada, un nuevo hotel, por lo que será eso, el hotel más reciente del pueblo.
Os pongo una afotillo para los que no conozcais el pueblo.
Y perdonar el desvio del hilo
[html]Scenic II Confort Dynamique 1.6 16V Gris....oscuro + "cacharrin" para ajustar la temperatura + techo "sin techo" + "eso" de apoyar los codos que se mueve + "2" luces traseras antinieblas + reja trasera "para el perrito" + entrada AUX + manos libres Southwing sc705 + convertidor 12V-220V + Qtek G100 con "tonton" <br />
<div style='text-align:center'><img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes2.gif'>[/html]
tidirium
Se fue
Se fue
Re: Va de pilas
Mensaje por tidirium » 28 Nov 2007, 09:12
VMS escribió:No sé si lo sabíais, o era yo el que lo ignoraba. Pero por si acaso, yo lo pongo aquí.
Igual me estoy colando, pero es posible que de las pilas que lleve ese juguete no todas den chicha para lo mismo. Me explico, quizas una sólo alimente los sonidos y el resto las luces. Mira los contactos. Hay juguetes que van así. Se reparten el trabajo ya que los dispositivos a alimentar consumen diferente. salud:-
VMS
Re: Va de pilas
Mensaje por VMS » 01 Dic 2007, 00:21
totelu escribió:Sólo un apunte, las pilas si no las miras en carga, es decir con algo conectado, siempre te daran la tensión nominal, pero si estan gastadas, en cuanto les conectes algo no serán capaces de suministrar la corriente necesaria para que funcione el aparato.
Yo tengo un comprobador de carga y me dice el nivel de carga de la pila, no su tensión.
A lo segundo, ya, pero sólo cambio una pila y el juguete vuelve a funcionar 3 o 4 meses más.
No lo creo, y aunque fuera así, lo que hace el 95% de la población cuando un juguete se queda sin pilas, es cambiar todas las pilas sin importar si van conectadas a las luces o al motor del aparato en cuestión. Se cambian todas y listo. Cuando en realidad (como era mi caso) estaba tirando dos pilas con el 95% de carga al contenedor de pilas, o lo que es lo mismo , a la basura.
darkiller
Mensaje por darkiller » 01 Dic 2007, 04:56
Muy interesante, pero utlizo alcalinas porque sino el gasto en pilas con mi peque seria impresionante. ok:-
[html]Adeamus as montem fodere putas cum porribus nostus.(Provervio en latin)<br />[/html]
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 02 Dic 2007, 11:05
Jatabo escribió:Yo uso recargables...
Y yo, las de NMH de 2000mA o mas. Tengo poco mas de una docena.
Imagen Imagen
VMS
Mensaje por VMS » 03 Dic 2007, 20:52
darkiller escribió:Muy interesante, pero utlizo alcalinas porque sino el gasto en pilas con mi peque seria impresionante. ok:-
¿y que tiene que ver? lo que yo digo, es que comprobéis las pilas antes de mandarlas todas al contenedor de pilas usadas, posiblemente no estén todas gastadas.
VMS
Mensaje por VMS » 03 Dic 2007, 20:54
Y yo JM, tengo aprox. unas 30 y pico de varios tamaños, capacidades y marcas.
Volver a “Casa”
