cable directo de bateria hasta el maletero... Dudas
elpriusmepone
Mensaje por elpriusmepone » 26 Nov 2007, 20:52
Buenas,
Tengo un problema con el enganche de la caravana. La piña que utilizo es 13 patas pero la instalación que se ha hecho está incompleta. En concreto falta tirar 2 lineas directas de la bateria, una para la nevera y la otra para la luz interior de la caravana.
Tengo constancia de la existencia de coches renault con una centralita que delante de determinadas situaciones se vuelven locas por consumo excesivo de electricidad.
duda previas:
Existe algún componente del coche que tenga que tener en cuenta antes de tirar estos 2 cables?
Como deberían ser los fusibles a utilizar para protejer el circuito?
Vale la pena tirar un cable o dado el posible consumo mejor uno para cada cosa?
Tengo el camino que deben realizar los cables bastante claro a excepción de por donde los tiro desde el habitáculo hasta la bateria. Por donde aconsejais?
Me planteo finalmente poner un par de interruptores para cortar el circuito en cuando no lo use.
Alguien me puede dar un poco de luz ante tanta duda ?
Gracies.
PD: 1.9 DCI 130cv.
kuasi
Mensaje por kuasi » 26 Nov 2007, 21:29
Mandale un privi a "que_estres",......que tiene remolque,....o busca en el buscador con la palabra "caravana",...hay mas gente en el foro que la usa.
elpriusmepone
Mensaje por elpriusmepone » 30 Nov 2007, 18:59
Así lo haré pero por lo que he visto en posts que ha hecho "que_estres "tiene un remolque y probablemente la piña sea de 7 patas...
Gràcies.
