Reposabrazos central.
Livonan
Mensaje por Livonan » 30 Nov 2007, 09:53
Yo lo veo muy práctico. A lo mejor es que no tengo tanta prisa granson:- granson:-
En ocasiones que lo voy a usar muchas veces (KDD, viajes), sencillamente lo dejo abierto y apago la luz del interruptor. Así sólo tengo que subir y bajar los reposabrazos.
dmbreg
Mensaje por dmbreg » 30 Nov 2007, 11:05
Hombre livonan... que me digas que tu solucion es dejarlo abierto, cuando ves que le vas a dar mucho uso, ok!!
Pero decir que el diseño és muy practico... y que para abrir tengas que subir los reposabrazos al completo... aunque solo necesites sacar una cosa pequeña de dentro...
no:-
No crees que si abriera al revés, muchas veces solo abririas la puera deslizante solo justo para entrar con la mano y sacar lo que quieras?? i luego volver a cerrar, sin subir para nada los reposabrazos.....
saltarin:-
De todas formas, me gusta tener ese cofre, ya que cabe mucha cosa dentro!!! condu:-
Livonan
Mensaje por Livonan » 30 Nov 2007, 14:54
La verdad es que nunca me ha molestado el tema que comentas pero también te digo que si el diseño fuera como dices, sí que sería más práctico. Incluso un sistema que al levantar el reposabrazos, abriera el cofre silba:-
Ah, y lo de práctico me refería al cofre central en general. No me he explicado bien. Esto pa mí enfa1:-
dmbreg
Mensaje por dmbreg » 30 Nov 2007, 15:12
Ostras.. ves, esto si que estaria bien... normalmente siempre vamos con el apoyabrazos bajado, y estaria muy bien que al levantar-lo se abriera la puerta...... buena idea!! apla:-
Es una lastima que a los de renault no se les ocurriera eso!!!
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 30 Nov 2007, 16:07
Lo de que se abra al levantar el apoya, hace tiempo que vengo dándole vueltas, pero no doy con un sistema que sea fácil de colocar... no pierdo la esperanza.
ZORRO
Mensaje por ZORRO » 30 Nov 2007, 16:50
la verdad es que si ,a mi también me da esa sensación de que está mal diseñada ,pero bueno espacio tiene y es lo que hay.
¿todos llevan tomas de corriente?
y eso de debajo dela asiento del conductor creo que no lo entiendo que alguien me lo explique plis
gracias
salu2
Z
dmbreg
Mensaje por dmbreg » 30 Nov 2007, 17:34
El mio si que lleva toma de corriente.
Lo que no se que quieres decir, es con lo de debajo del asiento???? que hay debajo el asiento del conductor??
tidirium
Se fue
Se fue
Mensaje por tidirium » 30 Nov 2007, 17:37
Pués qué va a haber... pelillos. qmepar3:-
ZORRO
Mensaje por ZORRO » 30 Nov 2007, 20:32
no se algo han comentado bastante más arriba o igual lo he interpretado mal,hablaban de unas rejilla o algo así
z
ZORRO
Mensaje por ZORRO » 30 Nov 2007, 20:39
a rejilla que hay debajo del asiento del conductor no es una salida de aire?
esto es lo que juansan pone más arriba en este hilo y por eso mi pregunta que no se a que tipo de rejilla se refiere?
a parte de pelillos tidirium debe de haber una rejilla.
salud y salu2
Z ok:-
Tratadearrancarlo
Mensaje por Tratadearrancarlo » 25 Ene 2008, 22:39
Cuandoi fui a comprar el coche y me interesé por ese reposabrazos, me dijeron que refrigeraba, pero veo por vuestras experiencias que no es así. no:-
También me dijeron que tenía "el problema" de que había que asegurarse de cerrar bien la "puerta-panera", porque si no, el piloto de luz interior se quedaba encendido con riesgo de agotar la batería si el coche estaba parado mucho tiempo.
Y cuando me dijeron el precio, comparado con el del reposabrazos "normal"... pues me decanté por "el normal" y me fui de cena con el resto que me ahorraba... granson:-
[html]Renault Gran Scenic 1.9dCi 130 CV.[/html]
pocoyo
Mensaje por pocoyo » 26 Ene 2008, 16:58
Yo creo que esta bien como esta diseñada,ya que si estuviera como tu dices a la hora de conducir se te podrian salir la cosas con un pequeño frenazo,pero sobre gustos no hay nada escrito. salud:-
Mtb Conor wrc pro 27
