ruido techo de cristal
DANIDM
Mensaje por DANIDM » 28 Nov 2005, 13:58
¡Hola a todos!
Este sábado estuve de visita turística en Guadalupe, en el viaje note que cada vez que cogía un ondulación de la carretera (y la de Extremadura tiene muchas) me rechinaba el techo, mi pregunta es si puede ser que le falte grasa? o conocéis algún otro motivo, el coche tiene dos meses.
Otra cosa que noto es que cuando hace aire se siente más que en un turismo convencional, será por que el gordi es más alto?
¡Gracias!
[html]Grand Scencic 1.9 dci 120cv. azul otomano, Confort Dinamic,climatizador, techo de cristal, manos libres, ESP, apoya brazos[/html]
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 28 Nov 2005, 14:42
El gordi tiene una aerodinámica muy mala, ten en cuenta que las dimensiones del mismo son bastante grandes. Ademas al tener un 1.9 120 y darle un poco de cera 140 o asi, recibes mucho mas ruido que en un turismo habitual que al tener el techo se nota mucho mas, pero es algo normal, el problema es aerodinámico pero ... hay que sacrificar aerodinamica para tener un espacio asi no te parece ?
Hubo una epoca en la que me paso lo mismo con el techo, le di bien de grasa y no lo volvi a notar. Pruebalo y sino comentalo en el conce poruqe puede ser una goma que no encaje bien o algo similar.
Fragelcin
SPIKO
Mensaje por SPIKO » 02 Dic 2005, 10:44
yo noto mucho ruido con viento lateral, os pasa a vosotros ?? quemad:- danza:-
pablinho
Mensaje por pablinho » 02 Dic 2005, 10:49
yo tengo techo, y la verdad es que no noto ningún ruido "excesivo", pero creo que tambien asumo que cualquier coche a 150Km/hora tiene que hacer ruido, y cuanto más grande sea el coche más ruido.
CHECHU68
Mensaje por CHECHU68 » 02 Dic 2005, 11:57
Yo tengo el techo de cristal y no he notado nada especial de ruido de aire solamente a veces vibran un poco sus cortinas, sobre todo la trasera, pero ya está. Yo de vez en cuando me gusta lipiarles las guias con 6 en uno y luego engrasarlas con grasa de transp. un poco sin manchar el tapizado. Puede que lo que tengas sea mas un mal ajuste de alguna goma. Saludos.
[html]Gran Scenic 1.6 (115cv)gasolina Luxe Privilege negro nacarado con techo panorámico y barras portaequipaje en posición de alerón[/html]
rafiki
Mensaje por rafiki » 02 Dic 2005, 13:40
Y qué productos se utilizan para el mantenimiento del techo panorámico??
Cada cuánto tiempo qué le hacéis??
El mío no sólo suena, sino que al abrirlo pega tironcitos pequeños
ta-tac-tac
ametra:-
DANIDM
Mensaje por DANIDM » 02 Dic 2005, 16:02
Esa grasa como se llama, donde se compra? en la casa?
Shippy
Mensaje por Shippy » 02 Dic 2005, 16:57
rafiki escribió:...
ta-tac-tac
ametra:-
Eso ve a que te lo revisen, no es normal.
ImagenImagen
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 02 Dic 2005, 17:02
Yo utilizo una grasa a base de Teflón, y va muy bien. También hay una versión en Spray, más cómodo de aplicación.
Estos productos los puedes encontrar en una buewna ferretería o en un Centro de Bricolaje.
Te dejo un enlace.
http://www.quilosa.es/prod_consumo_deta ... ?ID_GAMA=7
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 02 Dic 2005, 17:05
Shippy escribió:
rafiki escribió:...
ta-tac-tac
ametra:-
Lo de los tironcitos me lo hizo el primer año, sobre todo cuando se calentaba el techo por acción solar. Pero este vedrano pasado ya no me lo ha vuelto a hacer. Supongo que la aplicación de la grasa, habrá tenido algo que ver.....
DANIDM
Mensaje por DANIDM » 02 Dic 2005, 17:08
alab:-
elsesar
Mensaje por elsesar » 02 Dic 2005, 23:29
yo estuve hace dos semanas en el conce por los dos motivos (ruido y tac,tacs)...El ruido se me quito al cambiarme la goma por otra nueva que me dijeron que llevaba agujerillos para que cierre mejor al presionar... ok:- Los tac,tacs al abrir lo solucionaron desmontando el techo, limpiando las guias y engrasando... ok:- El coche tiene 12000Km. Todo en garantia... Ahora que el ruido del aire en las ventanillas no hay quien lo quite... no:- (es lo que mas me ha defraudado del gordi)...
[html]ScenicII-1.5DCI(100Burricos)conf.dynamic+Negro nacar+Vista aerea+control vel.+apoyabrazos+Alpine iva 100R+pantalla en reposacabezas+sensor marcha atras+cristales tintados<br />[/html]
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 05 Dic 2005, 14:12
Yo el otro dia viniendo por ZGZ con fuerte viento lateral, por la AP-2 entre Lleida y ZGZ tenia un silbido excesivamente molesto, y cuando pare a repostar compre un rollo de cinta aislante y le selle las dos ranuras laterales del techo, y el resto del camino como nuevo.
Ya tenia pensado hacer alguna ñapa para intentar que esas juntas queden minimizadas, y he visto que venden cinta de esa de goma pero adhesiva de diferentes grosores y anchos x metros. Esta navidad cuando vaya a esa ferreteria comprare un buen trozo y voy a ver si consigo un mayor acople entre el lateral de la chapa y el cristal.
Respecto a lo que es ruido, al mio lo que le vibra y suena en alguna ocasión es el mando del techo, justo esa parte asi que comprare cinta de esa a tutiplen y le sellare esa zona, porque cuando el otro dia fui a preguntar al taller, me dijeron que lo llevara a EASA de la Crta. Andalucia, que ellos tienen guarnicionero y me podría desmontar el tapizado del techo
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HORROR!!!!!!!!!!!,
Vamos, prefiero seguir con el cric-cric y solucionarlo yo a que me desmonten el tapizado del techo.
Saludos,
<a><img></a>[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 05 Dic 2005, 18:55
Pues si, ir a 140 o mas hace que haya mas ruido.
Imaginaros con techo praticable quemad:-
Imaginaros con las Barras puestas quemad:- quemad:-
Imaginaros a mas de 160 qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
abellooscar
Mensaje por abellooscar » 18 Nov 2007, 04:06
uff hace 2 años nadie postea sobre el silbido del techo...,mi scenic2 tiene solo 300km tiene una semana y el techo le silba mucho a veces a 40kilometros ya empieza a silbar, yo creia que eran las barras pero no, es el techo justo en la malla que sube cuando abres el techo hay en el lado izquierdo es donde silba...que hago? lo llego a consecionario y lo paso por garantia o es facil arreglarlo?
elanjo
Mensaje por elanjo » 18 Nov 2007, 08:35
Yo no tengo quejas del techo, al contrario; es cierto que a partir de ciertas velocidades el ruido aumenta, pero.....Como mantenimiento hago lo que se dice por aquí: cada tres o cuatro meses grasa en las guías del techo (yo le pongo grasa de litio) y en la goma pongo vaselina (de venta en farmacias) y hasta ahora ya digo, ni un problema.
magicneng
Mensaje por magicneng » 18 Nov 2007, 10:32
abellooscar, un consejo, mientras este en garantia, pasate por el conce y que te ajusten el techo, muchas veces ajustandolo se soluciona, explicales lo que sucede y que te den solucion, que eso lo as pagado dentro del precio del gordi ok:-
abellooscar
Mensaje por abellooscar » 18 Nov 2007, 11:35
gracias amigos por los consejos
fastpaco
Mensaje por fastpaco » 19 Nov 2007, 09:32
magicneng escribió:abellooscar, un consejo, mientras este en garantia, pasate por el conce y que te ajusten el techo, muchas veces ajustandolo se soluciona, explicales lo que sucede y que te den solucion, que eso lo as pagado dentro del precio del gordi ok:-
llevas razon, a mi me pasaba lo mismo, lo lleve y lo han ajustado, cuando el techo esta cerrado no debe tener ninguna holgura si tiene alguna ,silvara. pasa por el taller y que te lo miren.
abellooscar
Mensaje por abellooscar » 20 Nov 2007, 05:39
Mañana lo llevo condu:- y les contare como me fue...gracias salud:-
