¿Algun abogado en el foro? Problema: Taco motor
elanjo
Mensaje por elanjo » 09 Nov 2007, 08:02
Gracias Katxurri, eskerrik asko
mozuko
Mensaje por mozuko » 09 Nov 2007, 12:22
Murciano, si mal no recuerdo en la universidad los hay de todo tipo, incluido el que parece una piramide de goma con el tubo de acero dentro, eso si es una burrada, pero los autobuses lo pasan a to trapo, parece que tiran bombas cada vez que pasa una rueda.
En la playa estamos llenos de los de obra, pero algunos parecen autenticos escalones.
Scenic Dynamique 1.9 dci 130 cv gris eclipse (20-11-2007)+ climatizador + guantera central deslizante + sensor aparcamiento trasero + Audio conection box + dvd negro belson + manos libres integrado + lunas tintadas + tapon azul + portagafas laguna II + cenicero del espace tech@run + louxor 16" by kuasi + protector parachoques trasero by leonardodavinci + aro start by matriki + insercion en volante renault sport + intermitentes laterales tintados (gracias floren) + brico constitucional = xenon 6000k 55w, lavafaros, bocina bacatono (gracias kuasi)
El otro gordako --> un koleos 175 burracos con techo, clima bizona, equipo de audio bose y no se que polladas mas.
A 3 ruedas --> Piaggio Mp3 400LT, otra forma de moverse por el mundo.
cruzmultimedia
Mensaje por cruzmultimedia » 09 Nov 2007, 13:02
Buenas compañeros.He de suponer que a mi, que me dan el cohe si "renault lo quiere" el proximo dia 23,ya no tendre ese problema con el dichoso taco? que vendra con ese taco nuevo del que habla renault? o tendre que preguntarle al vendedor o a quien corresponda cuando vaya a sacar el coche que tipo de taco motor o la referencia que lleva el mio? y recordarle la myerda de taco motor que llevan los renault y decirle que en cuanto note lo mas minimo voy para alla flechao a que me lo cambien por el "bueno"?
¡como si el coche fuera de los chinos vamos!
[html]<B>scenic negro zaino1.5 dci 85 cuadrupedos,dinamyque,clima,radar tr. y del.retrovisores abatibles,sensor de neumaticos,luces y lluvia,brazo central electrico,asientos calefactables,regulacion altura pasajero,radio mp3,dvd</B><B>[/html]
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 09 Nov 2007, 17:09
elanjo escribió:Gracias Katxurri, eskerrik asko
De nada hombre, la información estaba ahí, es cuestión de buscar.
Por cierto, de nada, pero el euskera no se me da muy bien.. silba:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 09 Nov 2007, 17:10
cruzmultimedia, lo tienes a huevo, mira las referencias.
cruzmultimedia
Mensaje por cruzmultimedia » 09 Nov 2007, 19:18
Ok, katxurri, pero quieres decir que lo pregunte verdad?? ellos estan obligados a decirmelo?? o ya vendra como digo con el nuevo taco?
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 10 Nov 2007, 20:25
cruzmultimedia escribió:Ok, katxurri, pero quieres decir que lo pregunte verdad?? ellos estan obligados a decirmelo?? o ya vendra como digo con el nuevo taco?
No hombre, abres el capot del coche y en el lado derecho (izquierdo según miras el motor) verás el apoyo del motor y la referencia grabada en él.
cruzmultimedia
Mensaje por cruzmultimedia » 11 Nov 2007, 14:06
Gracias, muchas gracias por ayudarme, te lo agradezco katxurri.
FRAM
Mensaje por FRAM » 11 Nov 2007, 20:14
hola condu:- ....
He mirado la ref. del mío y no coincide con ninguna de las dos (antigua y moderna)... la mía es: 8200014931 - H, esto k quiere decir k esta es mas moderna, mas antigua loco:- ??? nu se, de momento va bien... tocaremos madera, porque por mi zona hay cantidad de badenes de esos y algunos que saltarin:- .... ufff quemad:-
cruzmultimedia
Mensaje por cruzmultimedia » 12 Nov 2007, 00:47
He mirado la ref. del mío y no coincide con ninguna de las dos (antigua y moderna)... la mía es: 8200014931 - H, esto k quiere decir k esta es mas moderna, mas antigua ??? nu se, de momento va bien... tocaremos madera, porque por mi zona hay cantidad de badenes de esos y algunos que .... ufff
fram supongo que hay que ver cuando de fabrico tu coche, su fecha de salida ¿no?
renault_adicto
Mensaje por renault_adicto » 12 Nov 2007, 01:24
Bueno esa no es la unica referencia. Me explico, por lo visto hay distintos taco de motor, en el puentecito negro de hierro que hay encima del taco de motor vienen varias referencias de dististintos tipos, en uno pone BLEU y la referencia del este, en otro pone VERT y la referencia, y otro color mas que no recuerdo y pone su referencia, todas son distintas unas de otras.
kanuka
Mensaje por kanuka » 13 Nov 2007, 10:12
¿Alguien se ha creido esa respuesta que dan algunos incompetentes de Renault?
¿que a un coche prácticamente nuevo se le vaya el taco motor (entre muchos otros problemas) por los resaltos? enfa1:- enfa1:-
Si se presenta ese informe en un Ayuntamiento se podrá sonseguir que se echen unas risas cuando lo lean y te recomienden que no te vuelvas a comprar un Renault. Deberíamos poner un post "fallos que no da el Scenic" y acabaríamos antes. ametra:- ametra:-
Yo tengo que llevar ahora el mío por lo de las vibraciones y me tocará pagar ya que se me ha pasado la garantía. Con 30000 km y dos años y medio ya me ha dado unos cuantos fallos, y estamos hablando de un coche de más de 4 millones de las antiguas pesetas... quemad:- quemad:- ojo con la calidad/precio. Por no hablar del servicio post-venta.
Por esa regla de tres, a mi Seat Córdoba (que también pasa por resaltos) con 150000 km ya le debería haber cambiado 5 veces el taco motor ¿no?
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 13 Nov 2007, 15:02
cruzmultimedia, por favor reduce el abatar, creo que el máximo son 95x95, leete las normas del foro.
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 13 Nov 2007, 16:05
joé 240x320 flipa:-
Pero si hay fotos en el foro más pequeñas qmepar3:-
Cuando lo vea uno que yo me sé, que empieza por Jm y acaba por Garcia, ya verás, ya casco:-
Reduce eso chiquillo!!!!!!!!!!!!! enfa1:-
cruzmultimedia
Mensaje por cruzmultimedia » 13 Nov 2007, 16:53
Perdon por el tamaño, no era intención de que saliera asi de grande, se me colo
elanjo
Mensaje por elanjo » 13 Nov 2007, 19:43
...no veo ninguna foto..... lloron:-
cruzmultimedia
Mensaje por cruzmultimedia » 13 Nov 2007, 20:53
elanjo escribió:...no veo ninguna foto..... lloron:-
y ahora la ves??
asdebastos1
Mensaje por asdebastos1 » 13 Nov 2007, 21:30
Vale pero exáctamente ¿cual es el problema que da el taco de motor? amos que es lo que se nota ¿simplemente vibraciones en los pedales? ¿solo eso?
joe cuantas dudas granson:- granson:-
[html]<img><br />
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 14 Nov 2007, 00:55
yatocaba escribió:Pero si hay fotos en el foro más pequeñas qmepar3:-
¿ Que foto buscais... ? granson:-
yatocaba escribió:Cuando lo vea uno que yo me sé, que empieza por Jm y acaba por Garcia, ya verás, ya casco:-
A ver, pasa algo... no se os puede dejar solos... quemad:-
Que estoy levantando España, aqui en Valencia.
A ver mañana quien tiene OO de volar silba:-
Imagen Imagen
