problemas instalcion tt5 en ipaq 1940
makiu
Mensaje por makiu » 12 Jul 2005, 01:52
Tengo el tom tom 5,en una SD de 256mb,con los mapas de europa y demas.....pero una vez la coloco en la ipaq 1940,no se me ejecuta el programa,alguien podria ayudarme????????Que pasos he de seguir???
Gracias por adelantado¡¡
[html]Scenic Exception 1.9 dci 120 cv.Negro Nacarado.Cabasse.DVD Sony.Barras techo.Tarjeta m.l.-hp ipaq 1940+gps Holux<br />
<B>"La inteligencia me persigue,pero yo siempre...soy mas rápido que ella "</B>[/html]
Ex-Forero-6
Mensaje por Ex-Forero-6 » 12 Jul 2005, 08:42
A mi me funciona perfectamente, pero si he notado que a veces tras abrir y cerrar el TT5 varias veces seguidas, a la siguiente no se ejecuta. Le hago un soft reset y vuelve a funcionar sin problemas.
Has instalado el programa y los mapas todo en la SD?? Mejor el programa en la ipaq y los mapas en la SD...
[html]Scenic II 1.9 dCi + ESP/ASR Gris Holograma<br />
Hp Ipaq 1940 + Gps Fortuna Clip-On + TomTom 5 + Destinator PN + Soporte Brodit + Entrada Aux. "Made in Familon"<br />
En busqueda permanente de unas Nervasport 17"[/html]
makiu
Mensaje por makiu » 12 Jul 2005, 12:06
drmurcia,igual es q tengo alguna carpeta movida o algo asi,si no lo resuelvo,te indicare el desglose de archivos y como los tengo en la pda y aver si me sacas del apuro,porque despues de insertas la SD y copiar el crack a My documents,le doy a las "dos manitas rojas"(star)y ahí se queda el cursor....ni siquiera me abre el programa.
Gracias ¡¡
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 12 Jul 2005, 12:43
A mi el problema que me da es que me dice que no tiene ningun mapa y sin embargo la carpeta de mapas si que esta.
Por cierto todavia no tengo el gps bluetooth.
Ex-Forero-6
Mensaje por Ex-Forero-6 » 12 Jul 2005, 15:35
Es que esas versiones que teneis del TT5 en las que hay que poner crack, sustituir archivos,... silba:- silba:- silba:- La que yo tengo es instalar el software y listo, sin necesidad de crack ni nada...........y con la cartografia activada de toda europa silba:- silba:-
Bully
Mensaje por Bully » 12 Jul 2005, 15:43
Juanmabcn, prueba a sacar el mapa de iberia fuera del directorio maps y lo dejas en el raiz de la SD, despues esa carpeta (maps) la puedes eliminar. A mi me funciona muy bien, aunque es cierto que de vez en cuando se me cuelga al volver a encender la pda. Creo haber dado con la solucion. Primero me salgo del TT5 con el boton de salir y luego desactivo el bluetooth.
[html]Scenic II 1.9 dCi Confort Dynamic <br />
Bully 4ever<br />
<img src='http://img234.echo.cx/img234/5972/bully2ze.jpg'>[/html]
jolusave
Mensaje por jolusave » 12 Jul 2005, 15:56
drmurcia escribió:Es que esas versiones que teneis del TT5 en las que hay que poner crack, sustituir archivos,... silba:- silba:- silba:- La que yo tengo es instalar el software y listo, sin necesidad de crack ni nada...........y con la cartografia activada de toda europa silba:- silba:-
como se llama en la mula? silba:-
[html]siempre te recordaré amigo XOC<br />
DEP Vss al cielo<br />
<img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes1.gif'>[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 12 Jul 2005, 17:08
Bully escribió:Juanmabcn, prueba a sacar el mapa de iberia fuera del directorio maps y lo dejas en el raiz de la SD, despues esa carpeta (maps) la puedes eliminar. A mi me funciona muy bien, aunque es cierto que de vez en cuando se me cuelga al volver a encender la pda. Creo haber dado con la solucion. Primero me salgo del TT5 con el boton de salir y luego desactivo el bluetooth.
Gracias Bully y al resto claro, sacando los mapas de la carpeta y pasandolos a la sd directo, funciona bien. Ahora todo lo que dice hace referencia a que no encuentra gps. A gastar pasta qmepa:-
Lo dicho alab:-
Bully
Mensaje por Bully » 13 Jul 2005, 08:01
esta tarde cuando llegue a casa te confirmo cual es el gps y que puerto de comunicaciones tienes que seleccionar en el tt5, que a mi tb me costo, pero al final de fabula.
Bully 4ever<br />
makiu
Mensaje por makiu » 13 Jul 2005, 10:44
pos yo por mas vueltas q le doy....sigo sin poder cargar el tt5 en la pda... lloron:- quemad:-
no me funciona y el proceso q sigo es el siguiente:
copio el tt5 en la SDde 256 mb
la pongo en la ipaq
abro storage card
del tt5,copio el crack en my documents
y cuando le doy a las manitas.......na de na¡¡¡¡
Necesito ayuda.....
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 13 Jul 2005, 19:22
donde se ponen los pois??? no los encuentro dentro del tomtom5, en el via michelin si, pero en el tomtom no se donde se ponen?
silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
PAPARAZZI
Mensaje por PAPARAZZI » 13 Jul 2005, 19:36
Dentro de la carpeta del mapa, en esa misma carpeta
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 13 Jul 2005, 19:42
gracias ,pero me he equivocada de pregunta, lo que quiero saber es donde se ponen las coordenadas.
y en donde se encuentran los pois de los radares, es que estoy intentando darle una sorpresa a angel y no tengo mucha idea.
