El aire acondicionado del salón
- magneti
Pues llevo desde este verano que el aire acondicionado del salón desprende un olor un poco desagradable a la hora de ponerlo en funcionamiento y no se como quitarlo. Con el aire caliente pasa lo mismo. ¿Alguien me puede decir como quitarlo? Gracias.
<br />[/html]
<br />[/html]
Que un moderata pase este hilo al subforo "Casa" que estará mejor allí..
magneti, puede que Alexpeichs o Juservia te puedan ayudar, mándales un privi por si no ven este hilo.
Yo lo único que te puedo decir es que limpies los filtros si se trata de una consola tipo split regularmente con agua tibia y jabón neutro, la acumulación de bacterias aeróbicas es la causa del mal olor; limpiando cada 6 meses los filtros tengo yo mis aparatos desde 2003 sin un mal olor (Panasonic Inverter)
Si es un aire acondicionado de casette o central no te puedo ayudar, para eso mejor los profesionales del ramo que te he mencionado antes.
Para quitar los filtros de un split es muy fácil, levantas la cubierta frontal tirando hacia tí y verás unas parrillas de plástico con una tela como de mosquitera, eso es lo que tienes que sacar y lavar con agua tibia con cuidado de no romperlos y si llevan además algún filtro antibacterias (más pequeños, son como unas tiras de color negro, carbon activo) esos los limpias sólo con un aspirados o sacudiéndolos con cuidado para que suelten el polvillo que tendrán acumulado.
Ex-forero-127
Hecho!!Que un moderata pase este hilo al subforo "Casa" que estará mejor allí..
[html]<img src='http://img227.imageshack.us/img227/4378 ... se1df5.gif'>[/html]
- magneti
Icaro, que rapidez, eso ya lo he realizado pero sigue igual. El problema deve de ser mas o menos lo que me ha puesto de enlace matriki. Provare con otras cosas.
<br />[/html]
<br />[/html]
- magneti
Juanmabcn, gracias por cambiarlo y perdon por el error.
<br />[/html]
<br />[/html]
- Alexpeichs
Aparte de los filtros que se ven en las fotos anteriores que ha puesto el amigo ICARO, las baterías que estan debajo, suelen cojer porquería, sobre todo nicotina, que se pasa por el forro los filtros y partículas de polvo muy finas. La limpieza de los foltros es fundamental, limpalos con agua y lejia para matar todas las bacterias( responsables de los malos olores en muchos casos). Cuando acabe la temporada también te recomiendo que limpies la batería del aparato interior. ¿como?, muy sencillo, con una máquina de producir vapor pequeña (vaporettino o similar) tendrás suficiente.... proteje la pared, pues verás la de KK que suelta. El vapor ayudará a desincrustar y a quemar a las bacterias y sobre todo disolverá nicotina y partículas adheridas... Es importante que corra un poco de agua caliente por el interior y que descargue por su desague, ya que dentro hay una bandeja que recoje las condensaciones del aparato y que también es un "nido" de suciedad mal oliente...
No obstante hay aparatos que por su construccíon suelen retener estos elementos con facilidad y huelen a los pocos días. En este caso puedes usar desodorizadores específicos que puedes encontrar en establecimientos especializados....
Vaya tochote, espero que te sirvan mis explicaciones....
- magneti
Seguro que si me sirve pero lo de la maquina de vapor en la pared no se si tendré que pintar otra vez el salon. Lo de la nicotina no hay problema porque en casa no se fuma. mirare bien todo. Muchas gracias.
<br />[/html]
<br />[/html]
- Ex-forero-98
haber, nosotros compramos un spray que hay especializado para eso, es un mata bacterias, tambien deberias decir si desgüa a una botella o esta directo a un desagüe, por que si esta directo a un desagüe y no te han puesto sifon, los hay para los a/a, pues pasa como con cualquier water o lavabo que cuando no tiene agua huelen.
si puedes amplia la informacion y te miro de ayudar, mi empresa
http://www.llumagava.com
- magneti
Hola Juservia, cae directamente a la calle a un jardin lo unico que te puedo decir es que por las tardes en verano le da un poco el sol. Gracias.
<br />[/html]
<br />[/html]
- Ex-forero-98
Vale el enlace que te han dejado es la solucion, una disolucion 1/4 LEJIA POR 3/4 de AGUA, lo dejas caer por los radiadores poco a poco que no llene la bandeja y el agua pueda desbordar la bandeja, yo te aconsejo que utilices un difusor de esos tipo k-7 vacio y lo llenes osea un pulverizador o como se diga y lo vayas rociando en los radiadores, caeran por los peines hasta llegar a la bandeja, y de hay al desagüe si taponas el desagüe yo creo que te entrara de sobra un litro de liquido o disolucion, la dejas actuar sobre 1/2 hora 1 hora y dejas evacuar el agua, esto ya limpiara bastante, si compras el spray en salvador escoda le pones despues y vuelves hacer la misma operacion despues de una hora de hechar el liquido de salvador escoda con agua solamente, con un pulverizador.
No se si te he liado, pero asi debe de funcionar de coña,
- pilotosoft
- magneti
JUSERVIA, Muchas gracias por la informacion.
<br />[/html]
<br />[/html]
Yo al final le di con esto, que es mas o menos lo que tiene salvador escoda. Este lo compré en el Leroy merlin y me costó unos 12 euros aprox.
PRODUCTO LIMPIEZA AIRE ACONDICIONADO.
[html]<a href='http://' target=_blank><B>SCENIC 1.9 DCI CONFORT DYNAMIQUE ROJO FUEGO, CLIMA, REPOSABRAZOS LUXE, REGULADOR-LIMITADOR DE VELOCIDAD, MP3 BLAUPUNKT SD+USB, DVD CON TFT DE 7" DAEWOO DIVX CON TDT LECTOR SD-MMC Y USB, HDD 2,5" 160 GB, TFT TRASERA DE 7" CON TV, MOTOROLA RAZR V3, 2 NOKIA E65 Y UN NOKIA N95 8GB, ML PARROT CK3100, ACER N35, TT6, ANTENA EXT. GPS EN EL PORTON DEL MALETERO, ILUMINACION DEL MALETERO CON CATODOS FRIOS, KIT XENON 6000º Y VISION PLUS H1, CRISTALES TINTADOS GRAY-5 BY SOLARGLASS, CHICCO MAX-3, TOMA AUX. RCA Y JACK 3,5 MM, REJILLA DEL. ANTIPAJAROS, 7 TOMAS AUX. DE MECHERO (3 DEBAJO DEL ASIENTO CENTRAL TRASERO, 2 EN EL CAJON DEL MALETERO, 1 EN EL INTERIOR DEL TAPIZADO DEL TECHO ENCIMA DEL RETROVISOR Y OTRA DETRAS DE LA GUANTERA), ARO BY MATRIKI, INSONORIZACION DE LOS PLASTICOS DE LOS MONTANTES CENTRALES BY VMS.</B></a><br />
<img src="http://img84.imageshack.us/img84/9104/f ... ve4ii6.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>[/html]
