fallo iluminacion automatica
Kaos
Mensaje por Kaos » 16 Oct 2007, 17:54
a mi me paso una vez lo mismo limpie donde esta acollado el retrovisor por fuera o sea el parabrisas y solucionado
[html]Scenic 1.9 DCI 160CV y algunas cosillas mas[/html]
Kaos
Mensaje por Kaos » 16 Oct 2007, 18:14
no te preocupes habeces las celulas hacen el tonto
Kaos
Mensaje por Kaos » 16 Oct 2007, 18:18
tranquilo que no te quedas sin luces
Kaos
Mensaje por Kaos » 16 Oct 2007, 18:21
lo unico que haces con el boton de auto es que activas la funcion en la unidad que active las luces mediante el sensor de luminosidad y si falla y lo desconectas en un principio lo tendras que hacer manualmente
Mensaje por miquelangeldj » 16 Oct 2007, 19:29
No te preocupes por que el sistema manual funciona igualmente. A mi me ha salido un par de veces lo del fallo en iluminación automática y al volverlo a arrancar ya no ha salido más.
Mensaje por ICARO » 16 Oct 2007, 19:41
No creo que se haya estropeado, Paco. Seguramente mañana ya esté todo correcto, a veces la electrónica se cuelga como Güindos granson:-
jambus
Mensaje por jambus » 16 Oct 2007, 21:04
Murciano, a mi me pasó eso hace un par de semanas, lo que ocurre es que estuve folleteando en la iluminación interior para buscar la polaridad de unos leds. Por lo visto hice algún corto e hizo un chispazo pequeño y se apagó toda la iluminación interior (la de laas puertas y la de los dos plafones). Pensé que me cargué algún fusible y para ver mejor los fusibles con la luz del día saqué el coche de la cochera y comprobé que me salió ese mensaje que te salió a tí y además no se me apagaban las luces de cruce. Al desconectar el automático se me quitaba el mensaje, pero al ponerlo de nuevo, me volvía a salir el mensajito. Por supuesto las luces interiores seguian sin encenderse. Comprobé los fusibles que pude y estaban todos bien. Total que me acoj*n* y pensé en llevarlo al conce. A las dos horas o así tuve que salir a hacer unas compras y ya si se encendían las luces interiores, dejó de aparecer el mensaje y ya si se me apagaban las luces de cruce al salir a la calle desde la cochera.
Supongo que será un mecanismo de seguridad que tenga el gordi, me refiero al hecho que desde que hizo el chisporroteo se quedara sin luz interior y al cabo de las dos horas si funcionaran sin hacerles nada.
Saludos salud:- salud:-
Scenic IV ZEN Energy dCi 110 cv. Gris platino + techo negro. Pack City. Leds en matrícula. Lunas tintadas Energysa.
Pulgas2
Mensaje por Pulgas2 » 17 Oct 2007, 10:49
Seguramente lo que te ha pasado es que el sensor a devuelto a la centralita en un momento dado que no estaba listo y por eso te decia el mensaje y como hasta que no apagas y arrancas el coche no te suele hacer otra vez el check list por eso no te funcionaba, lo mejor, como con los ordenadores, apagar y encender
Por cierto, no te quejes tanto que la mayoria de mosquitos me los quede yo antes que tu silba:- silba:-
[html]Gran Scenic III 1.9DCI 130CV Blanca + Cristales Tintados + Sensor Parking delantero y trasero con camara + Faros BiXenon Direccionales + Tarjeta Manos libres + Funda goma maletero reversible + Pinzas Rojas
Imagen Imagen[/html]
cxcscenico
Mensaje por cxcscenico » 17 Oct 2007, 15:39
Sino no te preocupes que te cambien el sensor ,a mi me paso y me lo tubieron que cambiar.
<br />[/html]
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 17 Oct 2007, 18:03
son fallos normales de un cuelgue de electronica, al parar y arrancar de nuevo se le ha ido el fallo solo, son fallos al cargar la programacion en la centralita, que mientras cargaba algo no se ha cargado bien. al apagar y encender y recargar de nuevo, pues a vuelto a su normalidad.
salud:- bebe:-
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 02 Nov 2007, 11:39
Ilustrando un poco mas el tema...
Imagen Imagen
Ex-forero-101
Mensaje por Ex-forero-101 » 02 Nov 2007, 12:53
No creo que sea, en este caso, fallo informático o cuelgue. Estos sensores necesitan cierta estabilidad y si las condiciones lumínicas cambian demasiado deprisa no es capaz de sacar medidas reales y canta en fallo. Por mucho que lo reinicies, si siguen esas condiciones seguirá saliendo el fallo.
A mí me pasó a los pocos meses de comprar el coche. Pasando por el desfiladero de la Hermida, entre árboles y montañas la luz cambiaba mucho y salió el fallo. Paré lo reseteé y al volver a mover el coche volvió a salir. En cuanto salimos del desfiladero a cielo abierto, apagúe el coche y al arrancarlo no me volvió a aparecer en los casi cuatro años que tiene.
En tu caso, si fue lluvia torrencial es muy posible que te pasase lo mismo.
