Cambio de Bateria en Scenic 2003
paKoSTe
Mensaje por paKoSTe » 28 Feb 2007, 19:46
hola, recientemente mi bateria a muerto, así que me dispuse a cambiarla, y me encontré que la que tenía instalada del conce indicaba 50 AH/600A. Mi sorpresa ha sido que par mi gordi, diesel 1.9 DCI Expressión, me han informado que esos valores son pequeños, y en conce me han dicho que es de 70 AH. Así que me fui al Aurgi y compré una de 70 AH, 56 € frente 108 del conce, pero al ir a colocarla no entra en el hueco.
¿Alguien le ha cambiado su batería y se ha encontrado con los mismo problemas? ¿Cómo lo ha solucionado?.
Gracias y salud:-
Gerscenic
Mensaje por Gerscenic » 01 Mar 2007, 05:09
paKoSTe escribió:hola, recientemente mi bateria a muerto, así que me dispuse a cambiarla, y me encontré que la que tenía instalada del conce indicaba 50 AH/600A. Mi sorpresa ha sido que par mi gordi, diesel 1.9 DCI Expressión, me han informado que esos valores son pequeños, y en conce me han dicho que es de 70 AH. Así que me fui al Aurgi y compré una de 70 AH, 56 € frente 108 del conce, pero al ir a colocarla no entra en el hueco.
Gracias y salud:-
Buenas noches. Hace 3 meses se agotó la batería de mi scenic I 2.0 litros automatica privilege 2005 (acá en Colombia la traen ensamblada en Brazil), y al tratar de comprala me encontré con que el tamaño es específico y que además hay baterias de las mismas especificaciones pero con variantes como por ejemplo bornes con polaridad invertida. Lo más práctico es fijarse en la codificación por números que tienen las baterías para comprar la adecuada. En cuanto a la parte técnica como la capacidad de arranque y esas cosas, pues, las baterías que vienen de fábrica son de las mínimas especificaciones. Yo compré una bateria Mac hecha acá en Colombia la cual tiene una garantia de 18 meses, una muy buena capacidad de arranque en frío, una reserva de carga de 75 minutos y es libre de mantenimiento. Yo mismo la instalé y como cuidado especial debo decir que los bornes y cables de contacto se deben limpiar muy bien y utilizar en lo posible anillos de espuma tratados quimicamnete para prevenir la sulfatación que puede llevar aun aislamiento de la corriente.
marnan
Mensaje por marnan » 01 Mar 2007, 10:10
Hola
PakoSte, ¿tu batería está en el interior del habitáculo, debajo del asiento del acompañante?
Dolbuck
Mensaje por Dolbuck » 02 Oct 2007, 03:13
Hola
Tengo una Scénic I brasilera, 1.9 dti, con la batería debajo del asiento del acompañante. La original Renault me duró cuatro años, muy buena me salió, al tratar de substituirla por una igual, me dijeron que era de poca capacidad ¿?, no recuerdo de cuanto pero me parece que era de 50 Ah/600. La de mayor capacidad que conseguí y que además cabe en el lugar que tiene es de 65Ah/780 A. Este último número es la capacidad de arranque en frío. No puede tener más de 28 cm de largo. Esa de 70 AH es la que traen las scénic fase II, en que la batería va en el compartimiento del motor.
Saludos y cualquier pregunta a las órdenes. saltarin:-
bolilla
Mensaje por bolilla » 13 Oct 2007, 23:10
la mia scenic kaleido dti del 1999 tiene 240000 km y la bateria todavia es la original.parece que ha salido buena.un saludo. flipa:- flipa:- flipa:- flipa:-
Volver a “Scenic I. General”
