Hola a todos, no se si se ha discutido sobre este fallo, la verdad no he encontrado nada en los foros. El problema que tengo es el siguiente: Arranco el vehiculo, meto primera y suelto embrague poco a poco, cuando esta casi todo suelto oigo un clinc en la parte inferior del coche, sigo y cambio a segunda...igual..sigo y cambio a tercera...igual pero con menos intensidad..y luego ya no lo hace. Siempre voy con el climatizador puesto..por aki...los 40 no hay kien me los kite...además noto que tiene poca salida.
He de deciros que llevo 10 dias con el coche, unos 870 km aprox. por lo que aun estoy en fase de rodaje. no se si ese ruido debe desaparecer por si solo o es por otras causas.
Además hace dos dias me esta dando problemas el cierre centralizado de una de las puertas traseras, al abrir el coche con el mando ésta se queda cerrada, las demás todo bien.
Mi scenic es un confort dynamic 1.9 dci 120cv.
Muchas gracias a todos. Este sitio me esta ayudando bastante, tanto en la compra como en problemas posteriores.
Leches!!! sois la enciclopedia del Scenic...jejeje...creo que mas de un concesionario o taller se pasa por este site de vez en cuando pa chuletear.
thanks
Ruido en el cambio de marchas
- nick63nick
HOLA....
Pues no parece que sea muy normal ese ruido que dices, yo lo comentaría en el conce.
De todas maneras el coche cuando inicia la marcha hace varios "ruidos" perceptibles, pero que son normales.
Por ejemplo, si tienes activado el cierre centralizado en sistema "automático", cuando el coche alzanza los 9 km/h (más o menos) se oye un "clack".
Cuando el coche alzanza los 13/15 km/h, también se oye otro pequeño "clack" y además se puede sentir en los pedales, eso es que se activan los sistemas de seguridad activa (abs, esp, etc).
Al iniciar la marcha, también se oye un pequeño ruido electrico, es la desactivación del freno de mano.
En fin...como ves, estos "ruiditos" podríamos decir que son normales, pero si lo que oyes tu no tiene nada que ver con todo esto y además estás seguro que corresponde al embrague, no dudes y consultalo con el concesionario.
