En la batería del sistema de climatización se produce una condensación, que no es ni más ni menos que el exceso de humedad que tiene el aire del habitáculo. Este agua condensada, debería ir a una bandeja, y de ahí, fuera del coche. Igual, por su diseño, si aparcamos en cuesta o algo así, en esa bandeja se queda agua, y si se calienta, aparecen las bacterias, que provocan ese desagradable olor.
Por cierto, acabo de ver la de mierda que acumulan las rejillas del aire (los están limpiando ahora mismo) y entiendo la cantidad de enfermedades que provocan.
Las enfermedades las provocan los microorganismos, no el aire acondicionado.
te puedo asegurar que esos bichos existen y proliferan en los aparatos de aire acondicionado, si no, solo tienes que ver en estas fechas las infecciones por salmonella que hay y siempre los causantes son las torres de refrigeracion con un mal mantenimiento. Por cierto, en el curro tambien tengo aire acondicionado y varias veces al año le hechan unos productos para desinfectar las tuberias, y si lo hacen por algo sera, no??
Eso es lo de los huevos
lo de las torres es legionella. Esos sistemas de producción de frío, con sus tanques de agua al sol en las azoteas, posibilitan a los bichines de la legionela el medio ambiente y temperatura idóneo para vivir. La bacteria "viaja" en el vapor de ese agua, y los problemas vienen cuando ese vapor lo respira un ser humano.
Claro que en una fuente ornamental, a pleno sol en agosto, ¿no se dan también esas condiciones? ¿Y en esos camiones que limpian los arcenes de las calles?
El sistema puede ser de agua o por refrigerante, si es por agua, es mucho más normal que le echen productos para prevenir óxidos y demás.
Ala, otro tocho que acabo de soltar...
[html]Scénic II 1.9 dCi Confort Expression - Gris eclipse - Pint metalizada - ESP - Clima - Lunas tintadas TG-4 - BlueVision - TomTom One<br />
Xenon, os echo de menos<br />[/html]
