Suerte con el montaje
Salu2 a tos y tas
Por cierto... si encima del texto de www.clubscenic.com me pones el de www.foroscenic2.com quedaria bien...Okla escribió:A la KDD Nacional, me será dificil poder ir, ya que para entonces "estaremos" de 7 meses![]()
, y sería un poco follón, pero espero ver ese peazo brico ( del que me siento un poquitin participe
Salu2 a tos y tas
El socket junto a la PCMCIA no es bootable...shinchan escribió:Me choca que teniendo un socket de origen para Compact Flash (junto con el de PCMCIA) utilices otro auxiliar para conectar tu Hitachi. ¿Es que tienes conectadas dos CFlash?¿Sería posible tener 1 para el SO y otra para datos?
Windows 2000 tarda 1'15" en estar listo, con el MediaCar arrancado...shinchan escribió:¿Cúanto tiempo tarda en arrancar el sistema con XP?
Porque instalar Windows ME teniendo XP y 2000.shinchan escribió:¿A nivel de funcionalidad llegaría con instalar ME?
Lo es...FAMILON escribió:Es metacrilato ?
¿ Por que preguntas lo de reciclado ?FAMILON escribió:Es reciclado o lo has comprado ?
JmGarcia escribió:¿ Por que preguntas lo de reciclado ?
Lo he comprado en RESOPAL (tienda de plasticos de Madrid, con mucha fama).
Tienes retales (las planchas son de 2m x 2m) de los que pides los cortes que quieras.
En mi caso 2 piezas de 18cm x 22cm (en realidad 3 piezas costaban lo mismo que 2, por el largo de corte).
Se taladra con brocas de metal.
Despues tubo de 3mm interior y 6mm exteriior para forrar la varilla de 3mm. (fijate en la ultima foto)
Si. Son la CF de 4GB y un HD de 2,5" de 40GB.shinchan escribió:¿Lo que está al lado del lector de CD/DVD es un disco duro de 2.5""?
Sera esta...shinchan escribió: Veo que no has colocado la fuente de alimentación esa tan maja todavía.
