Aumentar volumen sonido radar trasero
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 11 Sep 2007, 10:27
En algún post me suena que comentais que con el CLIP se puede aumentar el volumen del sonido del radar de marcha atrás, pero el otro día me pasé por la Renault y me comentaro que de hacerlo hay que hacerlo con el CLIP y le consultaro al "Entendido en la materia" y le contestó que no se puede.
¿Alguien lo ha hecho? Es que cuando llevas el maletero lleno de cosas casi ni se oye y menos si está lloviendo o hay mucho ruido en la calle.
JmGarcia
Re: Aumentar volumen sonido radar trasero
Mensaje por JmGarcia » 11 Sep 2007, 11:30
Katxurri escribió:¿Alguien lo ha hecho? Es que cuando llevas el maletero lleno de cosas casi ni se oye y menos si está lloviendo o hay mucho ruido en la calle.
¿ Por que no cojes la "chicharra", prolongas el cable, y te la llevas hasta el salpicadero. ?
Imagen Imagen
Mensaje por ICARO » 11 Sep 2007, 11:35
Me parece la mejor solución, sí... o esta otra (pero técnicamente más aparatosa):
Última edición por ICARO el 11 Sep 2007, 11:39, editado 1 vez en total.
mahareta
Mensaje por mahareta » 11 Sep 2007, 11:37
o haces lo sencillo que es lo que te dice jmgarcía o si quieres complicarte un pelín más...puedes ponerle una pequeña fuente de amplificación....por ahí había un hilo donde kuasi (creo que era), ponía un amplificador de 5 w para escuchar mejor la pda, pues creo que te valdría algo así pa lo que quieres....
me parece mucho menos costoso y sencillo llevar la chicharra palante....
by mahareta salud:-
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 11 Sep 2007, 11:50
Katxurri escribió:...y le consultaro al "Entendido en la materia" y le contestó que no se puede...
Dile al entendido que se meta el CLIP por el c*l* y que se leermas:- los manuales de mantenimiento.
Se puede hacer, lo que pasa es que no tiene ni p*t* idea.
Imagen Imagen
Mensaje por ICARO » 11 Sep 2007, 12:16
apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- Bravo Jm alab:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 11 Sep 2007, 14:05
A eso me refería yo, me sonaba haberlo leido por ahí, si es que hay cada uno....
Por cierto lo de llevar la chicharra hacia delante no es ninguna tontería, al fin y al cabo el que lo tiene que oir es el conductor no los de la 3ª fila, esos es su defecto ya oiran el golpe silba:-
jmgarcia alab:- alab:- alab:- no me esperaba menos de ti.
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 11 Sep 2007, 15:59
Katxurri escribió:jmgarcia alab:- alab:- alab:- no me esperaba menos de ti.
Es que me j*d* cantidad que ni los mecanicos de Renault lean...
leermas:- leermas:- leermas:- leermas:- leermas:-
PAL listo del "entendido"... enfa1:- enfa1:- enfa1:-
Katxurri, imprimete la hoja de como se hace y se la llevas.
cyborg
Mensaje por cyborg » 11 Sep 2007, 16:02
Si vas a un taller un poco decente, te lo hacem se tarda na... Hay que volumenes me parece, meten el ordenador y listo..... Por cierto cada vez que reprogramen la centralita, tendran que hacer esta operacion. porque si no volveras a tener el volumen bajo....
Jamoneta, lo hizo en su epoca....
SAludos
<href>
<img>[/html]
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 11 Sep 2007, 16:46
No hace mucho me han reprogramado el tema del aire y desde entonces.... no se oye casi nada, seguro que es por eso.
jmgarcia, imprimo esa hoja y a lo mejor le saco una foto con la cara de tonto que se le queda.
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 11 Sep 2007, 17:00
JmGarcia, lo acabo de ver en el Dialogys pa mi enfa1:- enfa1:- enfa1:-
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 11 Sep 2007, 18:20
Katxurri escribió:JmGarcia, lo acabo de ver en el Dialogys pa mi enfa1:- enfa1:- enfa1:-
¿ El que has visto en el Dialogys ? loco:-
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 11 Sep 2007, 18:26
el .pdf con la ficha 87F, vamos el .pdf de la foto que has puesto.
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 11 Sep 2007, 18:41
Katxurri escribió:el .pdf con la ficha 87F, vamos el .pdf de la foto que has puesto.
Eso no es el Dialogys, que despues liamos al personal.
Eso son los "manuales de taller", en concreto el que has mirado es el de "diagnostico".
El Dialogys es el "despiece" del coche.
¡¡¡ Esa foto del "listo" cuando le enseñes la hoja !!!
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 12 Sep 2007, 12:38
Todavía no he ido, pero el .pdf me sale cuando entro en el Dialogys y voy al apartado MR (Manuales de Reparación), busco Tapiceria y Electricidad, luego aparatos de asistencia eléctrica y Despiece y en el mismo despiece tengo el 87 y se a bre el .pdf
Eso es o no es el Dialogys.
