Instalación de una salida de auriculares.Tv Kiamo XTK2005
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 10 Sep 2007, 15:41
Como el que me conoce sabe que no me puedo estar quieto, hace un tiempo compramos en el carrefour esta TV:
TV LCD 20'' + DVD
- Reproduce: DIVX, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW,
DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW, WMA y Picture CD
- TDT integrado
- Contraste: 450:1
- Luminosidad: 500 Cd/m2
- Resolución: 640 x 480 pixeles
- Sonido estéreo.
- Entrada usb
- Entrada targeta Sd
Pues bien, tiene casi de todo pero le falta algo esencial, cuando uno quiere dormir y el otro ver la tele para que el sonido no le moleste.
Una salida de auriculares. Pues eso es lo que me propongo ahora a instalarsela que no se como va a salir la cosa, pero se intentará.
De momento esto es lo que hay dentro de una tv de Lcd:
[html]<B>NISUS<br />
------------------------------------------------------------<br />
<B>AL MAL TIEMPO, MEJOR CARA</B><br />
<a href='http://espacionisus.spaces.live.com/' target=_blank>El Rincon de Nisus</a>[/html]
Ex-forero-127
Mensaje por Ex-forero-127 » 10 Sep 2007, 15:46
Otia Dioni...lo tuyo pillao a tiempo hubiera tenido arreglo. qmepa:-
Que alguien ate a este hombre a la pata de la mesa!! granson:-
Cuando me lo contabas el sabado, alucinaba.
A ver que tal!! ok:-
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 10 Sep 2007, 16:10
Lo sé juanma, tengo que reconocer que con un soldador, estaño, coca:- de dos litros y tranquilidad puedo ser peligroso. granson:- granson:- menos mal que la mujer me ata de vez en cuando que si no....................
Jordi
Mensaje por Jordi » 10 Sep 2007, 16:24
Nisus, yo creo que la mejor solucion es que le dejes la placa que se ve a Erik, y el te lo soluciona en un momento. qmepar3:- qmepar3:-
Perodna, no he podido evitarlo qmepar3:- qmepar3:-
[html]<B>GS 1.9 dci confort dynamic negra clima rueda apoyabrazos barras parrot CK3000</B><br />
<br />[/html]
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 10 Sep 2007, 16:36
No macho que se la comeeee!!!!!!!! granson:-
totelu
Mensaje por totelu » 10 Sep 2007, 22:29
Pues asi, a bote pronto, atacaria por el euroconector, a ver si es completo y tiene salida de audio, no se que impedancias tenemos por ahi, pero.... loco:-
Hay que tener valor.... silba:-
SAludos
[html]Scenic II Confort Dynamique 1.6 16V Gris....oscuro + "cacharrin" para ajustar la temperatura + techo "sin techo" + "eso" de apoyar los codos que se mueve + "2" luces traseras antinieblas + reja trasera "para el perrito" + entrada AUX + manos libres Southwing sc705 + convertidor 12V-220V + Qtek G100 con "tonton" <br />
<div style='text-align:center'><img src='http://antiguardarrailes.sobreruedas.or ... ailes2.gif'>[/html]
Mensaje por ICARO » 10 Sep 2007, 22:32
Lo tienes a güevo, más fácil intercalar en la salida de audio desde la placa los cables que van hacia los altavoces un jack hembra que puedes ubicar en la carcasa de la LCD de los que cortan el circuito cuando metes el concector jack de los auriculares.
Ex-forero-127
Mensaje por Ex-forero-127 » 10 Sep 2007, 23:05
Icaro escribió:Lo tienes a güevo, más fácil intercalar en la salida de audio desde la placa los cables que van hacia los altavoces un jack hembra que puedes ubicar en la carcasa de la LCD de los que cortan el circuito cuando metes el concector jack de los auriculares.
Repitamelo, por favor loco:-
alab:-
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 11 Sep 2007, 09:52
Había pensado en eso precisamente pero me han dicho que tengo que colocar un cable con una resistencia a masa.
totelu
Mensaje por totelu » 11 Sep 2007, 18:01
nisus escribió: Había pensado en eso precisamente pero me han dicho que tengo que colocar un cable con una resistencia a masa.
No será que para simular la resistencia del altavoz a la de los auriculares debes poner una resistencia en paralelo a los auriculares, esto es del positivo de audio a masa que es comun al negativo del audio.
cxcscenico
Mensaje por cxcscenico » 11 Sep 2007, 18:17
Yo creo que atao a la pata le pone 2 cables un led y una pila y se hace una espada laser tipo a las de stars wars qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
<br />[/html]
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 11 Sep 2007, 20:15
Algo así era totelu, lo que no estoy muy seguro, pero si tu me lo dices, creo que lo voy a probar, no creo que le pase nada ni a la tele ni a los auriculares.
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 11 Sep 2007, 20:54
Crees que con una de 68 Ohms será suficiente?
totelu
Mensaje por totelu » 11 Sep 2007, 21:30
uhmmmmmm, dejame que piense...
resistencia auriculares 32 ohms
resistencia altavoz 8 ohms
suma de las inversas...., minimo comun multiplo....., ehmmmm.... lloron:-
11 ohms +o-
es que las matematicas se me van olvidando, pero segun la ley de ohm, esta más cerca de los 11 que de los 68.
Si la resistencia del altavoz es de 4 ohms, calcula una resistencia de 4,5.
pero basicamente con la formulita del dibujo obtienes la resistencia
SAludos
Edito: esto es por cada canal, el altavoz de debajo del lector de DVD que no se te olvide silba:-
Ex-forero-146
Mensaje por Ex-forero-146 » 12 Sep 2007, 07:35
Gracias totelu, puede tener algo que ver el tipo de auriculares que se quieran conectar? Lo digo porque los que tengo son de esos inalambricos y no sea que tengan más resistencia de lo que comentas.
totelu
Mensaje por totelu » 12 Sep 2007, 10:08
nisus escribió:Gracias totelu, puede tener algo que ver el tipo de auriculares que se quieran conectar? Lo digo porque los que tengo son de esos inalambricos y no sea que tengan más resistencia de lo que comentas.
Mirate las caracteristicas y calcula segun la formula, pero no creo que sea mayor, quizas si más pequeña.
aqui tienes una muestra de auriculares inalambricos y son de 32 ohms.
SAludos
Volver a “Casa”
