modelos de bateria y datos par scenic 1.5 dci
lorce
Mensaje por lorce » 05 Sep 2007, 10:50
Hola, que tal.
Necesito que alguien me aconseje sobre que bateria (modelo. amperios, etc.) ponerle al scenic 1.5 dci. se me ha muerto y estoy pensando en ir a comprar una y colocarsela este fin de semana, pero voy un poco perdido y no se cual comprar.
un saludo y si hay alguien que me pueda echar una mano se lo agradeceria.
[html]Scenic 1.9 dci confort dinamic + Pak climaplus + cajon desp. elec.+pm<br />
IN A GALAXY FAR, FAR AWAY[/html]
zafos
Mensaje por zafos » 05 Sep 2007, 12:13
Pues yo la tuve que cambiar en un 1.9 dCi 120 CV y le puse una de Carrefour de 74 AH y 750A, por poco más de 60 Euros y fabricada por VARTA
pillofas
Mensaje por pillofas » 05 Sep 2007, 12:22
cuidado que hay un tubo de gases o acidos, no se muy bien pero algo e leído por aquí salud:-
zafos
Mensaje por zafos » 05 Sep 2007, 12:42
Sí, un tubo desgaseador
Practicamente todas la baterías llevan el agujero para conectarlo.
lorce
Mensaje por lorce » 05 Sep 2007, 12:45
Gracias, pero el modelo de coche es el 1.5 dci de 100Kw. imagino que no llevarán la misma bateria???
Algún electricista de automoción que me eche un cable, nunca mejor dicho.
He leido por el foro lo que he podido pero no he encontrado nada, el internet es el del curro (en casa no tengo) y el tiempo libre para consultar es escaso.
pepeuser
Mensaje por pepeuser » 05 Sep 2007, 12:50
¿Con cuántos kilómetros ha muerto?
En la batería tiene que poner el amperaje y demás especificaciones de ésta.
Cuándo yo cambié le filtro de aire (que quité la tapa de la batería) me pareció ver que era de 50Ah, pero me parece poco, quizás lo ví mal.
Aquí hay una comparativa de baterías, es un poco antigua, pero bueno.
http://www.racc.es/index.racc/mod.actua ... 5100d.html
[html]Scenic 1.5 dci 100cv Confort Dynamique (+clima +pintura) - Octubre 2004<br />
5.0 L/100 - 205/55 R16 (Continental PremiumContact2)<br /><br />
Grand Scenic 1.9 dci 120cv Confort Dynamique (+clima +pintura) - Diciembre 2004<br />
6.7 L/100 - 205/60 R16 (Pirelli P7)<br />
<br />[/html]
zafos
Mensaje por zafos » 05 Sep 2007, 12:52
lorce escribió:Gracias, pero el modelo de coche es el 1.5 dci de 100Kw. imagino que no llevarán la misma bateria???
En una batería, lo que importa son las prestaciones mínimas, ya que tienen que ser suficientes para el motor que tienen que arrancar y el consumo electrico que necesita el coche
A partir de ahí, mientras entre en el hueco y tu bolsillo lo permita, cuanto más grande sea, mejor, mejor arrancará tu coche y mas te durará
Si miras en aqui
Ves que para tu coche, una de 60Ah y 540A te vale, pero si pones la que yo llevo 74Ah 750A es mucho mejor
lorce
Mensaje por lorce » 05 Sep 2007, 13:19
Muchas gracias a todos, ahora mismo me voy a comprar la bateria y a colocarla. (el coche es el de mi hermano)
Para los que quereis saber cuanto ha durado la bateria, han sido 3 años justitos y se fastidio ayer por la tarde, dando un espectaculo de cojones se pagaba y se encendian los parabrisas y los cierres de las puertas hasta que se apago todo, parecia cristine, el coche asesino.
jrturbo
Mensaje por jrturbo » 05 Sep 2007, 13:32
Hola a tod@s
Un Consejo para todos aquellos que tengan que cambiar la bateria del coche por un motivo u otro.
La bateria original del coche deberia tener una etiqueta por algun lado que indica una serie datos que son los que interesan a la hora comprar otra para que sea equivalente.
Los datos importantes son los amperios de capacidad de la bateria, te puede venir marcado por ejemplo 74 Ah 12V, pero aparte de eso necesitas fijarte en la orientacion del polo + y el negativo, osea en que posicion estan por los fabricantes pueden hacer una bateria de la misma capacidad pero con la posicion de los polos invertida y cuando la vas a montar te das cuenta que los cables de las bornas no coinciden. si no encuentras ninguna etiqueta de la capacidad de la bateria, el manual del coche indicara esos datos, y si no puedes usar el tamaño de la bateria como referencia, ya que la capacidad de la bateria va en funcion de su tamaño fisico.
Tambien mide la bateria y apuntate, el largo, ancho y altura de bateria original por que las puedes encontrar con una capacidad similar pero con dimensiones distintas y eso te puede dar problemas a la hora de instalarla. comprueba que las medidas son similares.
El sitio mas barato para comprar baterias suelen ser los supermercados y centros especializados del automovil con FEUVERT o Aurgi, o similares, en estos sitios las baterias estan listas para montar y hay que tener mucho cuidado cuando la transportas de que no se derrame el liquido de los electrolitos que es acido sulfurico diluido con agua destilada, por que puede causar daños a tejidos (tengo varios pantalones vaqueros con agujeros por salpicaduras de acido de bateria), y quemaduras en la piel, etc. el unico problema que puede surgir aqui es que la bateria no este plenamente cargada, o descargada por que lleve un tiempo en la estanteria, y las baterias de coche se descargan solas con el tiempo, ademas una bateria si esta completamente descargada y la dejas en esa condicion un tiempo se fastidia, por que se sulfatan y despues no coge carga por mucho que la intentes cargar o su capacidad se puede ver reducida, si tienes un voltimetro llevatelo y comprueba que la bateria marca 12 voltios, eso significa que por lo menos no esta descargada del todo.
Hay otros proveedores que te venden la bateria seca, y en ese estado no hay problemas con la edad de la bateria, el fabricante hace la bateria, la carga, la comprueba y despues vuelve a vaciar la bateria y la suministra con el liquido para los electrolitos en contenedor sellado aparte, con lo cual se minimizan los problemas de transporte y la bateria no se descarga, para usarla basta con rellenar los electrolitos de la bateria hasta el nivel maximo tomando precuaciones para evetar salpicaduras y derrames y despues de esperar aprox 15 min la bateria esta lista para usar.
Espero que esto os sea util
Joe Rubido
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 07 Sep 2007, 19:54
jrturbo escribió:...Los datos importantes son los amperios...
...orientacion del polo + y el negativo, osea en que posicion estan por los fabricantes pueden hacer una bateria de la misma capacidad pero con la posicion de los polos invertida...
...Tambien mide la bateria y apuntate, el largo, ancho y altura de bateria original...
...hay que tener mucho cuidado cuando la transportas de que no se derrame el liquido de los electrolitos que es acido sulfurico diluido con agua destilada...
...si tienes un voltimetro llevatelo y comprueba que la bateria marca 12 voltios, eso significa que por lo menos no esta descargada del todo...
Todo anotado por si me toca alab:- alab:-
Gracias.
Imagen Imagen
