El ABS suena????
erPeluky
El ABS suena????
Mensaje por erPeluky » 19 Ago 2007, 15:03
Pues os cuento, por suerte con mi Gordi nunca he tenido que dar un frenazo brusco hasta el otro dia cuando salia de vacaciones, cargado hasta los topes, salgo de una rotonda y hay un paso de peatones donde no habia nadie y de buenas a primera aparece un tio que iba corriendo por el arcén contrario y se me mete delante yo ya estaba pisando el paso de cebra pisé el freno a tope y me dió muy mala impresión, me salió como un ruido a hierro y a hacer trompicones, como cuando se te sale una marcha que has metido mal, pues eso. Las pastillas gastadas no son, tienen menos de 10.000 km y además depués las comprobé y tambien a ver si los discos entuvieran dañados, y tampoco.
Mi cuñado dice que eso lo hace el ABS y que es normal, mi primer coche con ese sistema es este y me resulta raro, ¿puede ser?
Gracias y perdón por el tocho
flag
Mensaje por flag » 19 Ago 2007, 15:20
Una explicacion de como va el abs
http://www.monografias.com/trabajos16/f ... -abs.shtml
Hacia la mitad sale:
"Ruido y confort de la regulación: Una regulación ABS conduce a unas aperturas y a unos cierres de las electro válvulas, al funcionamiento de un grupo motor-bomba, así como a unos movimientos del liquido en un circuito cerrado, es decir, con retorno del liquido hacia la bomba de frenos. Esto genera un ruido durante la regulación, acompañado por unos movimientos del pedal de frenos. Los ruidos son mas o menos perceptibles en el habitáculo según la implantación arquitectónica del bloque hidráulico y la naturaleza de los aislantes fónicos que posea el vehículo.
Estos ruidos, asociados a la remontada del pedal de frenos presenta sin embargo la ventaja de informar al conductor sobre el activado del ABS y, por lo tanto, sobre la aparición de unas condiciones precarias de circulación. La conducción podrá entonces adaptarse en consecuencia."
PICUPICU
Mensaje por PICUPICU » 19 Ago 2007, 15:20
Es normal no te preocupes , lo que mas interesa ¿te quedaste bien con el coche o te hizo algun estraño ? silba:-
[html]Scenic 1.9dci 130CV 6 velocidades confort dynamique-gris plata-climatizador-apoyabrazos central deslizante-tapones ruedas metalicos ya no algun H.P me los mango si lo cojo de doy tapones metalico ,Portagafas de scenic 2, 2 tapones azules ,tapon gris, nokia 6630 con tomton y 1 gb ,PSP 2Gb, Cable aux para mp3 mp4 iPOD Cofre bajo bandeja,Aro Star, faldillas delanteras y trasera ,Lavafaros montados por mi , antena exterios gps Sensores de aparcamientos, Parot 3000 , Mi Virgen de la Montaña , mi Campanilla , mi otra gordi (Mi muje) , dos churunbeles (Elias y lucia) , Xanna (mi perrilla) y Pepito (hámster)[/html]
pacoja
Baneo Total
Baneo Total
Mensaje por pacoja » 19 Ago 2007, 15:27
Yo por desgracia quemad:- he tenido que pisar varias veces a fondo el freno y cuando se pone en marcha el ABS hace uno ruido metalico y la descripción que tu haces, por lo cual es normal lo que te paso.
El magnifico de este sistema es que no pierdes el control del coche.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 19 Ago 2007, 22:19
En serio nunca probais el ABS hasta que un dia os hace falta de repente? ametra:- ametra:-
Yo cada poco pego un par de frenazos pa ver como funciona y estar habituado a esos "extraños"que comentais.
Mensaje por miquelangeldj » 20 Ago 2007, 00:14
Yo he frenado bruscamente varias veces pero cuando le saqué partido al ABS fue un día con el piso mojado que tuve que frenar y esquivar a un cenutrio a la vez. Es una maravilla esto del ABS.
martinimk34, no suelo frenar por deporte, si no funcionara el ABS ya me lo indicaría el propio coche.
_primax
Mensaje por _primax » 20 Ago 2007, 00:26
Pues yo estoy con martinimk34, no se trata de un deporte no:- , se trata de saber cómo va a reaccionar el coche en un momento de apuro.
Yo fue de las primeras cosas que hice con el gordi, frenar a tope y tomar una curva, porque nunca antes había tenido un coche con ABS, y ahí te tengo que dar la razón: es una maravilla.
[html]Scenic II 1.5 dci 100 CV Confort Expression Gris Boreal, radio-cd tunerlist, sin clima y con taponcito azul ;-) + brico regu-limit[/html]
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 20 Ago 2007, 00:47
Yo lo probé el primer día granson:- Fuí a meter el coche en el garaje y la entrada es en rampa y con un hormigón de poco agarre. Noté enseguida como si los frenos "crujieran" de manera algo tosca, y la sensación el en pedal bien clara del retorno que se comentaba. Pero te para en seco y te deja controlar el coche, lo cual es de agradecer ok:-
Ex-forero-86
Mensaje por Ex-forero-86 » 20 Ago 2007, 01:44
Poner la onda media en la radio y "escuchareis" el ABS
salud:- salud:- salud:- salud:-
[html]Groucho Marx : "Encuentro la televisión muy educativa, cada vez que alguien la enciende, yo me retiro a otra habitación para leer un libro".[/html]
gacema
Mensaje por gacema » 20 Ago 2007, 08:51
Estoy con martinimk34, siempre es mejor hacer pruebas controladas para conocer las reacciones del coche, antes que averiguarlas en el crítico momento.
Mensaje por ICARO » 20 Ago 2007, 09:21
Aún no tenía el gordi una semana cuando me fuí a una carretera solitaria a primera hora de la tarde, comprobé que no se veía un alma en los alrededores y a unos 80 kms/h pisé el freno para comprobar qué se sentía con el ABS y cómo frenaba el coche pero en esta primera ocasión el coche frenó por completo sin que consiguiese activar el ABS.
Lo intenté de nuevo a la misma velocidad y pisando el freno con más decisión, en esta ocasión sí que noté perfectamente el golpeteo en el pie, en realidad es como si se hundiese y rebotara a toda leche, el gordi se clavó en pocos metros y me quedó la sensación de que se me habían salido los ojillos granson:- , como curiosidad, comentar que se activó correctamente el sistema de aviso de frenada de emergencia (intermitentes)
Recomiendo hacer pruebas de este tipo, sobre todo si nunca habéis tenido un vehículo dotado de ABS con anterioridad antes de veros en una situación de peligro real.
Ramoncc
Mensaje por Ramoncc » 20 Ago 2007, 18:25
Aun teneindo otros coches con ABS y ESP es bueno saber como actuan probandolos en lugar y condiciones adecuadas. Una rotoda mojadita.....te descubre el ESP y al salir de ella el ASR. Un frenazo a lo bestia el SAFE y el ABS.
Yo no he probado los airbag pero me cuentan que si entras en el garaje a unos 40 kmh y no frenas se pueden ver saltar. granson:- Pero no vale parpadear sino te lo pierdes. qmepar3:-
Fuera de bromas, si no has tenido nunca ABS recomiendo probarlo ya que algunos accidentes con ABS se producen cuando el conductor se acojona del ruido y tacto que no conocia y suelta el pedal unos segunditos...pero para eso se invento el SAFE.
[html]Scenic II Negro Nacarado Luxe Privilege + Techo + Audio Connection Box + Radar Aparcamiento DL/TR + Bixenon + Bluetooth + Tuxedo + Mando garaje integrado + Antena Corta + Kit reparacion neumaticos + 975 + TomTom + Segundo antiniebla + Taponcito azul<br />
Ex Megane CC <img src='modules/Forums/images/smiles/lloron.gif'>[/html]
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 20 Ago 2007, 20:14
Yo quiero hacer como Icaro pero hace falta que encuentre un lugar adecuado y suficientemente ancho para probarlo porque por fortuna nunca he tenido que hacer uso de él y no quiero acojonarme cuando llegado el día diga de actuar y no sepa qué reacción he de esperar.
Si se me van a salir los ojillos, llevaré las gafas puestas y no las lentillas granson:- granson:-
Ex-forero-86
Mensaje por Ex-forero-86 » 20 Ago 2007, 23:40
Ramoncc escribió:Fuera de bromas, si no has tenido nunca ABS recomiendo probarlo ya que algunos accidentes con ABS se producen cuando el conductor se acojona del ruido y tacto que no conocia y suelta el pedal unos segunditos...pero para eso se invento el SAFE.
Cierto, el Sistema de Asistencia de Frenada de Emergencia (SAFE) esta concebido para los conductores "cagones"...
Esta mas que demostrado, que tras la primera reaccion del frenado duro y seco, los conductores levantan el pie del freno unos instantes... los suficientes para darse el gran fostion, el SAFE lo que hace es que, aunque tu levantes el pie, el coche sigue frenando a tope.
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 21 Ago 2007, 05:06
Pues yo probe, el ABS, el SAFE el ESP y los AIRBAGs... con mi antiguo coche contra una pared de piedra y todo funciona a maravillas. de 50km/h a 0km/h en 0.5ms y ostion padre. muy bonito el airbag, pero te quedas sordo mas por el ruido del golpe que del airbag
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 21 Ago 2007, 05:14
prueba de ello:
Mensaje por miquelangeldj » 21 Ago 2007, 10:24
¿El Xsara lleva SAFE?
zorrito
Mensaje por zorrito » 21 Ago 2007, 11:21
Creo que los comerciales deberían ayudar algo más en el conocimiento de estos sistemas. En las autoescuelas como no los pasan de 50 km/h nunca sabrán lo que es eso y los que sacamos el carné cuando las innovaciones tecnológicas y de seguridad era cosa de las marcas premium, pues rara lo conoceremos en la práctica hasta que lo necesitemos de verdad, y entonces.......lo mismo lo desaprovechamos levantando el pedal por desconocimiento.
La primera vez que tuve que usarlo me asusté pero no levanté el pedal y no recuerdo que se me encendieran los warning. Se me quedó clavaito, de buena me libré. Ese dia me dije: todo lo que se gaste uno en seguridad es ahorrar en el futuro
[html]GS 1.9 dCi 120 CV(Nov'04) Luxe Privilege.Azul Real+Paquete Gran Luxe(Cabasse,Bixenon y Lavafaros)+ESP+Rueda Repuesto+Parrot 9100 y Nokia 6210 Navigator+Solarcheck HP True Grey 18+Pomo Troquelado+Martillo Emergencia+Ambicar+Botiquín+Linterna dinamo+ Aros by Matriki:Clima,Start/Stop+Taponcito azul+Taloneras traseras by leonardodavinci+Aro-Drac+Barras tipo Alerón+3er Plafón Techo y...<br />
<img src='http://img88.imageshack.us/img88/2296/f ... .gif'><img src='http://img514.imageshack.us/img514/2710/firmaof8.jpg'>[/html]
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 21 Ago 2007, 14:31
miquelangeldj escribió:¿El Xsara lleva SAFE?
Si pero lleva otro nombre
