Quitar mensaje del cuadro de mandos??
mmagd
Mensaje por mmagd » 02 Ago 2007, 12:25
He usado el buscador y he visto que el mensaje de "Se aproxima revision" te lo quitan en el conce si haces la revision alli.
El caso es que a mi gordi le cambio habitualmente el aceite en el taller de un amiguete, y cuando compré el coche (es de segunda mano) exigí que me cambiasen las correas de distribucion como condicion para comprarlo.
Por lo tanto, ahora me toca cambio de aceite unicamente y me gustaria saber si ese mensaje se va a quedar ahi de por vida a no ser que lo lleve al conce.
Ex-forero-126
Mensaje por Ex-forero-126 » 02 Ago 2007, 12:30
si y no......., se puede borrar hasta que llegas a los km exactos o fecha exacta, luego al pasar los km no me acuerdo pero creo que tambien se borra, dejando apretado el boton del ordenador como si fueses a poner el parcial a cero, se quita antes de arrancar el coche creo recordar.... q era.....
Ex-forero-127
Mensaje por Ex-forero-127 » 02 Ago 2007, 16:13
murciano escribió:no:- no:- no:- tienes que usar la maletita, hay talleres que tienen una universal que cre oque lo hacen, sino al conce salud:-
no:-
Yo quite el mio con 29.000 kms. No hace falta maleta. Es mas o menos como cuenta THERWAL.
mmagd
Mensaje por mmagd » 02 Ago 2007, 16:21
no:-
Pues he probado al medio dia y no se va el dichoso mensaje.
Antes de arrancar manteniendo los dos botones del ordenador apretados un rato.
Y despues de arrancar lo mismo.
¿alguna idea?
jakopaco
Mensaje por jakopaco » 02 Ago 2007, 16:25
creo que lo puedes quitar tu mismo... Prueba a meter la tarjeta en la ranura y con el coche apagado y el mensaje en el cuadro, resetea con el boton del ordenador (fijamente). Creo que tambien le puedes poner los km a los que quieres que te vuelva a aparecer el mensaje
jakopaco
Mensaje por jakopaco » 02 Ago 2007, 16:26
mmagd escribió:¿alguna idea?
tienes que tener la tarjeta dentro de la ranura, sino lo que hace es poner el contador a cero
Ex-forero-127
Mensaje por Ex-forero-127 » 02 Ago 2007, 16:26
mmagd escribió:
no:-
¿alguna idea?
Yo pase la revision con unos 29.000 mas o menos, cuando recogi el coche, aun estaba el mensaje.
Es verdad que la primera vez que pulse manteniendo pulsado el ordenador para resetear, lo unico que consegui fue que parapadeara unos instantes, pero la segunda vez que lo hice...Zas...se fue el mensajito. granson:-
mmagd
Mensaje por mmagd » 02 Ago 2007, 16:48
Ahh, lo he intentado sin tener metida la tarjeta en la ranura, como nunca la introduzco al ser manos libres.....
Esta tarde pruebo.
Gracias por vuestra ayuda. alab:-
mmagd
Mensaje por mmagd » 03 Ago 2007, 10:35
Pues nada.. no hay manera de quitar el mensaje de "se aproxima revision". Ni con la tarjeta insertada, ni sin ella, ni con el motor apagado ni con el motor encendido, ni pulsando lo dos botoncitos a la vez ni pulsandolos por separado.
Me parece que me toca hacer el cambio de aceite en la renault por el articulo 33.
lloron:-
Ex-forero-126
Mensaje por Ex-forero-126 » 03 Ago 2007, 10:43
Si está en garantía no te queda mas........ bueno no tienes por que pero.... yo que tu si que lo haría, como ya sabeis todos supongo con la ley en la mano, si tienes una factura de un taller que demuestre que has cambiado el aceite, en resumen que has practicado el mantenimiento correctamente la casa ya sea Renault, Opel, etc están obligados a respetar la garantía.................... ya se que nadie lo hace,de esas cosas te informan en los talleres generalista que les llamo yo, vamos los que no tienen adosado ningún tipo de anagrama de marca de vehículos
alex
Mensaje por alex » 03 Ago 2007, 11:32
No te des por vencido, prueba como dice Limos en
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... a+revision
mmagd
Mensaje por mmagd » 03 Ago 2007, 16:33
alex escribió:No te des por vencido, prueba como dice Limos en
Mil Gracias! Con este ultimo metodo ya lo he conseguido.
Además he visto que puedes resetear los km que faltan para el proximo cambio de aceite cuando quieras y ponerlo en 30.000 km cada vez que te de la gana.
De nuevo, gracias.
