climatizador????
climatizador????
Quisiera que me dierais opinion sobre lo que me pasa en mi gran scenic de 1mes. 1.9dci.
El clima, a partir de 25º en el exterior se queda totalmente obsoleto, me recuerda al aire acondicionado del clio de mi empresa, el aire no sale lo suficientemente frío.
Me lo han mirado y me han dado la razón, en teoría lo solucionaron pero cuando el sol apreta sigue igual. A 30º en el exterior el aire sale a unos 11º, cuando en un 206 de mi mujer, en la misma situacion, sale a 4º. En mi antiguo xsara td salía a 5º. Creo que estaré llendo al taller hasta que llegue nuevamente el frío.
Creo que a este modelo le montan el equipo del modus y el clio, y con el chasis grande(laguna-space) montan un equipo más potente.
Poner por favor lo que creais, o si teneis precedentes. Gracias de antemano.
P.D. me estoy estudiando el tema de las direcciones, la mía se va descaradamente a la izquierda.
- Alexpeichs
Pues tengo que decirte que el Climatizador del Scènic, si funciona bien, vá sobrado y no es el mismo que el del modus o el del clio......
La temperatura de impulsión, no sólo depende de la temperatura exterior, sino también de la interior del coche y de la velocidad del aire.
Creo que es más normal que impulse a 11º que a 4º....
Gracias por tu respuesta.
Cuando la temperatura exterior es de 30º, apenas es capaz de alcanzar los 27 en el interior, claro está, con el clima a 15º.
En el taller me aseguran que lo han cargado de nuevo y que faltaban unos gramos de fábica. Yo lo noto igual. Espero y deseo que sea un problema de mi unidad y que tenga solución.
Además, la impulsión de aire a media velocidad ya hace un ruido muy molesto que en otros coches es inapreciable, y no decir si le pones la autocirculación.
- Ex-forero-74
ismaco, te voy a responder desde mi poco conocimiento sobre el tema, pero desde la experiencia. En primer lugar decirte que no deberias tener menos carga (segun me han comentado por aki) el circuto es estanco y en tan poco tiempo no debe perder nada, excepto que tuviera fugas, en este caso por mas que te cargaran el clima seguirias perdiendolo igual. La climatizacion en automatico, te puedo asegurar que si notas mucho ruido, no es que este trabajando a media velocidad, sino a mas, eso es debido a que detecta temperatura elevada e intenta llegar a la temperatura marcada lo antes posible. Notaras que segun van bajando los grados en el interior, el ruido es mucho menor. En cuanto a lo de no enfriar, si es verdad que lo tendrias que mirar, es posible que tengas alguna pieza en mal estado que provoque eso (sensores, filtros, etc...).
P.D.:
Esto que te digo a contionuacion es una bobada, pero te aseguro que conozco a alguien que le paso:
Con el clima apagado, si solo pulsas en los botones de ventilacion (a la derecha del display) lo unico que haces es eso, ventilar, pero eso no es para enfriar. Haz la prueba pulsando automatico.
P.D.:
En auto ni pensarlo, para que se note algo ha de estar el ac y con las salidas frontales, si no te da el aire, estas muerto.
Por el número de casos que hay sobre esto creo que es un problema mío, o que los otros autos que tengo son una maravilla.
lo de la dirección es una pasada. Por temas de trabajo conduzco unos 80.000km al año con coches de renting de todo tipo, y os puedo garantizar que la scenic tiene un problema con la dirección.
Gracias.
Gracias.
- Ex-forero-74
- jackmatrix
en estos dias noto que no enfria lo suficiente, pero lo achaco al volumen de calor interior
el caso es que tampoco noto que salga muy frio por los conductos al poner la mano, sera cosa de que esos mismos condustos tb estaran calientes por muy aislados que vayan
pasado ya un rato si enfria mejor
Ex-forero-21
- Alexpeichs
si no os enfría es que tiene una avería. El climatizador del scènic está bien dimensionado.
Otra cosa es que dejèis el coche a pleno sol y pretendáis enfriar en 5 minutos, no hay ninguno......
ismaco, es un error ponerlo a 15º para "enfriar más". cuando el AC se conecta siempre entrega la misma temperatura esté a 18 o a 15 . lógicamente cuanto menos calor halla en el interior, antes enfriará, si en el interir hay pongamos 35º, no enfriará más ni antes de ponerlo a 20º o a 15º......
La función automática del climatizador funciona muy bien, sólo son necesarios pequeños ajustes de las direcciones o de la elección de las toberas....
insisto si no funciona bien es que tiene una avería, y si te han dicho que le falta carga, eso es UNA AVERÍA, ya que el gas ni se pierde ni se gasta, es de por vida. si falta gas tienes una fuga o una rotura.....
Ojalá tenga una avería, porque es francamente flojo. Lo que me da miedo es que hay coches que he probado (nuevos de alquiler) que el aire es tan malo como el de mi scenic, y también me da miedo que se lo comenté al comercial que tiene el mismo coche y se hizo un poco el sueco.
Volveré al taller a ver si hay suerte.
Supongo que cuando comentais que va bién es que lo habeis comparado con otros coches que no son renault y no notais diferencia en la temperatura del aire.
- Alexpeichs
ismaco, tengo un Clio de empresa con AC, tuve un Opel Astra (año 2000) con AC, y el Scénic es mucho más rápido y mejor....
El Clio que es un 65 cv diesel, es bastante justito, y si no te dá el chorro directo, pues tienes calorcete ( siempre a pleno sol ). El Astra funcionaba bastante bien, no tuve problemas en 4 años. el Scènic, ni me entero, incluso me permito el lujo de ir con el techo abierto y una gorra por ciudad y la temperatura se mantiene en unos valores soportables.....
Perdona que te insita, pero si no te funciona bien, está averiado.
Yo también tuve un clio con AC de empresa y era de risa, el aire no era frío, era un poco seco y fresco, y no el mío, sinó los 15 de la empresa. Ahora hay Peugeot 206, y te puedo garantizar que a los 5min. tienes que mezclar manualmente el aire frío con la calefacción, Es una pasada!!
Supongo que eres de una zona cálida, hoy en BCN 32º a la sombra y 90% humedad.
Ex-forero-21
A ver, enfriar si enfria pero tarda muuuuuuuucho más en hacerlo que mi anteriort laguna.Alexpeichs escribió:si no os enfría es que tiene una avería. ....
Alexpeichs escribió:El climatizador del scènic está bien dimensionado.
Pues va a ser que no
El compresor es el mismo en el megane que en el scenic, cuando el volumen a enfriar en el scenic es muy superior.
De hecho, las resistencias de apoyo a la calefaccion en el megane son de 1000w y en el scénic son de 1800w.
Esas si que están bien dimensionadas, pero el compresor del aire no.
Que quede claro que es mi modesta y humilde opinión, sin animo de ofender, meterme con nadie, campar a mis anchas, ni ejercer de delincuente en el foro.
asdebastos1
bueno pues yo en mi caso y es un gran scenic no noto que sea flojo, enfria bien, eso si cuando hace calor, hace calor y ......
En fin que yo he tenido otros coches con a/a y ni mejor ni peor para mi funciona bien o mejor dicho correcto.
Otra cosa es que estamos hablando de un clima que parece que tienen menos potencia que los a/a clasicos ¿estoy equivocado? por eso llevamos el cristal atermico etc.....
[html]<img><br />
- Alexpeichs
JMIR escribió:
.......Que quede claro que es mi modesta y humilde opinión, sin animo de ofender, meterme con nadie, campar a mis anchas, ni ejercer de delincuente en el foro.![]()
Tus opiniones son bien recibidas, amigo.......
(editado para remarcar matices)
Yo q tu, no me fiaba mucho de abrir las ventanas, q entre los mosquitos q entran, el poco aire, sobre todo en caravana, puede llegar a ser sofocante, vaya q el aire acondicioando ese manual, de abrir las ventanas no creo q sea aconsejable.
A mi si me parece flojo ,al menos el de mi GS
Hombre Asmacoi, yo lo tnego hace 6 meses y estoy encantado con él, este invierno desde luego el climatizador era una gozada ,no como la guarri calefación del xsara.
