Que casualidad que la grantia se me acabo el 1 de julio
Perdida repentina de potencia
- renault_adicto
Hola a todos. Os cuento mi caso. Hoy viniendo de la playa por la autovia con el aire acondicionado puesto y el coche se ha que dado sin fuerza, hasta el punto de que yo venia a 120-130 para subir una cuestecilla y he tenido que reducir hasta tercera! cosa que nunca me ha pasado. Yo pensaba que se me paraba pero no y encima el coche no me ha dado ningun fallo
. ¿Puede ser que tenga que purgar el circuito del gasoil?. A ver si me dais vuestra opinion y si le ha pasado a alguien que me cuente su experiencia.
- renault_adicto
pero si es que no me dio ningun fallo si fuera el caudalimetro saldria anomalia de inyeccion no? y si fuera problema de la egr tambien avisaria ademas el coche ahora funciona correctamente ademas el turbo va igual que siempre
- renault_adicto
Yo creo que es eso que me dices. Hoy he purgado el filtro del gasoil y no paraba de salir agua.
murciano escribió:la valvula EGR es lo que dicen el caudalimetro
Renault-adicto, yo creo que es simplemente una desprogramacion de la centralita, o por lo menos a mi me paso lo que tu dices y me solucionaron reprogramando la centralita de la inyeccion. Si quieres un consejo, yo no haria eso de reducir para ganar velocidad, porque lo unico que haces es forzar el motor.
yo de ti iria al conce lo antes posible, lo comentaria y no creo que te cobren nada por eso.
Última edición por VMS el 15 Jul 2007, 19:26, editado 1 vez en total.
[html]<a href='http://' target=_blank><B>SCENIC 1.9 DCI CONFORT DYNAMIQUE ROJO FUEGO, CLIMA, REPOSABRAZOS LUXE, REGULADOR-LIMITADOR DE VELOCIDAD, MP3 BLAUPUNKT SD+USB, DVD CON TFT DE 7" DAEWOO DIVX CON TDT LECTOR SD-MMC Y USB, HDD 2,5" 160 GB, TFT TRASERA DE 7" CON TV, MOTOROLA RAZR V3, 2 NOKIA E65 Y UN NOKIA N95 8GB, ML PARROT CK3100, ACER N35, TT6, ANTENA EXT. GPS EN EL PORTON DEL MALETERO, ILUMINACION DEL MALETERO CON CATODOS FRIOS, KIT XENON 6000º Y VISION PLUS H1, CRISTALES TINTADOS GRAY-5 BY SOLARGLASS, CHICCO MAX-3, TOMA AUX. RCA Y JACK 3,5 MM, REJILLA DEL. ANTIPAJAROS, 7 TOMAS AUX. DE MECHERO (3 DEBAJO DEL ASIENTO CENTRAL TRASERO, 2 EN EL CAJON DEL MALETERO, 1 EN EL INTERIOR DEL TAPIZADO DEL TECHO ENCIMA DEL RETROVISOR Y OTRA DETRAS DE LA GUANTERA), ARO BY MATRIKI, INSONORIZACION DE LOS PLASTICOS DE LOS MONTANTES CENTRALES BY VMS.</B></a><br />
<img src="http://img84.imageshack.us/img84/9104/f ... ve4ii6.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>[/html]
- renault_adicto
Pues eso are, gracias por los consejos. Por cierto tuve que reducir, porque si no, se me paraba en mitad de la autovia y me daban por detrás
LLevalo, que algunos no somos mecanicos y esas cosas que te pasan no son normales.
[html]Grand Scenic 5 plazas 2.0 Dci 150 automatica.Luxe Privilege
Como dijo un gran amigo: "Haztelo mirar, tienes un coche que se han olvidado del embrague, tienes dos asientos menos, y te lo han dado con una palanca que solo va para delante y atrás, haztelo mirar"
ERES UN TIO GRANDE.[/html]
Esa pérdida de potencia me ocurrio en plena autovia en un adelantamiento. Iba a 100 detras del vehículo que me precedía, voy a adelantarlo y ... no pasaba de 90. Tuve que volver al carril de la derecha. Lo lleve al concesionario y me comentaron que todo iba bien, comprobaron la válvula EGR y me comentaron que posiblemente estuviera sucia. Me recomendaron que antes de parar el vehículo que lo tuviera un minuto más o menos al ralentí y que después lo apagara. De igual forma por las mañanas cuando arranque tenerlo unos 10 segundos y empezar la marcha.
- renault_adicto
Ya se me ha pasado la garantia a primeros de mes y le estoy temiendo a llevarselo a los de renault porque por pisar una loseta del taller te cobran
.Esta semana voy a limpiar el caudalimetro. Si puedo pondre un brico del proceso. El coche me ha perdiro en bajas, y he leido por ahi que es sintoma del caudalímetro, osea, el coche me ha perdido "chicha" y al meter segunda la velocidad no sube como antes. Voy a limpiar el caudalímetro a ver si consigo algo. A ver que opinais. Un saludo.
- renault_adicto
Bueno pues ya he limpiado el caudalimetro y la egr, no he podido poner fotos porque no tenia la camara disponible pero por las pruebas que he realizado el coche a mejorado en bajos bastante y ha recuperado la "chicha" que tenia antes. Quien le ocurra algo parecido que se anime que es muy facil y encima te llevas el orgullo de que lo has echo tu mismo ademas no le das ni un duro a la renol. Un saludo.
Re: Perdida repentina de potencia
venga una ayudita!!!
donde esta el cauda, como lo has limpiado?
has usado el limpiador residuo seco ese para componetes electronicos?
GS II 1.9 dci luxeprivi
