Manual para la instalación del regulador limitador
securata
Mensaje por securata » 01 Jun 2005, 23:33
o, yo aun no lo he conectado, estoy a la espera de recoger mañana el interruptor del laguna (por cierto, me han dicho que me lleve por favor el esquema, pero antes voy a preguntar si daña la garantia, si me dicen que si, no se los dejo, por malaje).
Pero mirando el conector DE FRENTE, veras la posicion.
[html]------------------------------------------------------------<br />
<a><img src='http://www.subir-imagenes.com/subir-fot ... c.png'><br />
<img src='http://www.subir-imagenes.com/subir-fot ... 5.png'><br />[/html]
MI FRASE CELEBRE: ¿NO VES QUE VIENE UN SCENIC?, PO APARTATE COHONE!!
LUNAHUELVA
Mensaje por LUNAHUELVA » 02 Jun 2005, 10:14
Bueno chicos, deciros que tras comprobar hoy si mi gs confort dinamic 1.9 120 cv con clima lleva la ficha blanca, esta no la lleva, enfa1:- y la he buscado bien pero ya me dí por vencido cuando me percaté de que tampoco lleva los dos cables de la ficha del airbag, espero que vosotros tengais mas suerte que yo, graciass
[html]GS 1.9 120 cv confort dinamic con clima azul tempestad+GPS SLIM FORTUNA bluetooh en HP ipaq 2790 (tomtom 6.0)[/html] brico reg/lim velocidad amortiguadores bilstein b6
carsolv
Mensaje por carsolv » 02 Jun 2005, 20:54
Y en el manual de carsolv, el dibujo del conector a no ser que la distancia entre los conectores sirva de referencia, los colores tampoco son orientativos.
mira yo estube probando las combinaciones hasta dar con la posicion correcta,prueba tu y veras que no pasa nada si no es uno sera otro hasta que lo hagas funcionar con el conmutador y su funcion correspondiente
jucarpe
Mensaje por jucarpe » 03 Jun 2005, 16:53
Simplemente era porque me daba un poco de cosa después de decirle al del conce que me encargara el acelerador, que me lo ponga, que me enchufe la maleta y melo active. El tema de que no funcionara a la primera resultaría un poco chocante.
Al menos confirmamé si puedes que el común es el cable amarillo.
carsolv
Mensaje por carsolv » 03 Jun 2005, 17:39
jucarpe,no te preocupes voy a mirarlo esta tarde y mañana te lo digo
jucarpe
Mensaje por jucarpe » 04 Jun 2005, 08:36
De momento he conectado elcomún al cable amarillo, el limitador al marrón y el regulador al naranja.
Espero que esté bién.
carsolv
Mensaje por carsolv » 05 Jun 2005, 13:55
Esa es la combinacion que yo tengo, pero ya sabes que si no se correspondieran
cuando lo actives los cambias y ya esta y al chispas que le den
Saludos salud:-
jucarpe
Mensaje por jucarpe » 05 Jun 2005, 16:02
Saludos salud:-
OK, gracias. Espero no tener que cambiar nada.
Esta semana le llevo a cambiar el acelerador y meter la maleta.
Ya os contaré.
[html]GS Confort Authentic, rojo fuego, regu-limi, timo/cortinillas, Parrot 3100. Sony CDX GT630UI. Interface Connect2 volante + display. Afectado rotura dirección, display y control del motoventilador.[/html]
securata
Mensaje por securata » 05 Jun 2005, 18:45
Esa misma combinacion de cabes, es la que yo he hecho. Yo he cortado el conector, porque las grapas son grandes.
Espero que para el martes, vaya al concesionario a que me lo activen. Esta noche soldare las resistencias y me leere el manual, que no tengo ni repajolera idea de como funciona el regu-limit.
securata
Mensaje por securata » 07 Jun 2005, 10:48
Yaaaaaaa lo tengo!!! Na, ha tardao poco, y menos hubieran tadado si no estuvieran toooodos los del taller alrededor del coche viendo lo del sensor de parking con la pantallita...Jooooooder, no han puesto veces la marcha atras para verlo funcionar!!!
Activado y funcionando a la primera. Por cierto, cuando le pregunte la semana pasada al jefe taller cuanto me costaria, me dijo que sobre un cuarto de hora.
Pues no me ha cobrado nada.
Anda que no esta chulo el regulimit!!!
apla:- apla:- apla:- apla:-
securata
Mensaje por securata » 14 Jun 2005, 14:39
Pues le he cambiado los botones por el mando de la radio de un focus. Queda de lujo porque esta al mismo lado que donde lo ponemos.
Aver si tengo time y pongo la foto de como ha quedado. Genial!!
carsolv
Mensaje por carsolv » 14 Jun 2005, 17:12
a ver esa foto del mando del focus¡¡¡¡¡¡¡
estoy inpaciente por verlo
tepe12
Mensaje por tepe12 » 14 Jun 2005, 23:44
Leyendo todos los articulos me ha entrado una duda para el confort dynamic con preinstalacion. ¿ Podeis confirmarme que lo único que hay que montar es el interruptor limitador/regulador y los 4 botones con sus correspondientes resistencias? Es decir, que no hay que montar nada en el acelerador del coche ni en el freno. ¿? silba:- silba:-
Graaacias
securata
Mensaje por securata » 14 Jun 2005, 23:45
Yo no le he montado nada mas, porque lo que utilizo es el regulador. No uso el limitador.
jucarpe
Mensaje por jucarpe » 15 Jun 2005, 00:04
El tema de montar el acelerador es por seguridad. Por ejemplo, en el caso de que llevaras el limitador a 100 Km/h en una carretera de 2 sentidos, al hacer un adelantamiento y te vieras apurado, como algunas veces pasa, te tendrías que acordar de desconectar el limitador, porque por mucho que pisaras el acelerador (cosa que harías instintivamente), nada de nada. El acelerador que te montan es uno que al final de carrera tiene un punto duro, y al llegar a él desactiva el limitador.
securata
Mensaje por securata » 15 Jun 2005, 16:24
Asi es como me ha quedado. Aunque parezca que esta muy cerca del mando de las luces y pueda estorbar para los intermitentes, a mi me va muy bien. Es cuestion de acostumbrarse.
tepe12
Mensaje por tepe12 » 16 Jun 2005, 20:25
Perdonad, debo de estar espeso. Por los correos entiendo que para utilizar el limitador con seguridad y poder acelerar, entonces también es necesario realizar una instalación en el acelerador.
Supongo que eso sí que hay que decir que nos lo instalen en el taller ¿ Alguien sabe cuanto vale? ¿ No os han puesto problemas por ese cambio a añadir a nuestro regulador "casero"? ¿ Los que ya lo habeis instalado habeis hecho todos la "instalación o sustitución" del acelerador?
Gracias por las respuestas. alab:- alab:-
Tepe
securata
Mensaje por securata » 23 Jun 2005, 14:21
intentando reparar el mando del +, me lo he cargado. Se me ha roto el boton central. Asi que he mandado todo a tomar pol saco a la basura. quemad:- quemad:-
He estado en varios desguaces y nada. Asi que desestimo ponerle nada mas. Ni mando ni botones ni na. quemad:- quemad:-
Ahora tengo la pieza con los 5 boquetes. Maldita sea..... lloron:- lloron:-
LUNAHUELVA
Mensaje por LUNAHUELVA » 27 Jun 2005, 16:04
securata, tu donde activaste la funcion del regulador limit, en qué taller y dime lo que te dijeon sobre la garantía, yo es que lo estoy instalando pero no tiene preinstlación aunque da igual porque ya la tengo echa , solo me queda el circuito de las resistencias y el interruptor del laguna, o sea lo mismo que a los que teneis preinstalación. es que aqui en barcelona parece que no hay nadie y estoy dispuesto hasta desplazarme. gracias bebe:-
securata
Mensaje por securata » 27 Jun 2005, 18:58
Lo active aqui en mi ciudad, donde compre el coche. En La Linea. De la garantia me dijeron que no pasaba nada, pero si habia un corto y el coche salia ardiendo, pues no lo cubria. (eso habria que investigarlo). Vamos, que por ponerlo no la perdia.
yo la verdad ahora no lo tengo puesto por lo del mando, pero un colega me lo va a pasar del focus suyo, que le ha quitado el radio de serie.
