Espejo de cortesia, para los que tenemos techo
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 24 May 2007, 09:56
Yo lo que iba a pillar es un espejo de esos que es monitor de camara y ponerlo en lugar del espejo normal, pero al final, visto que el radar de parking que traen incluido no es muy eficaz (lo tiene un amigo) voy a pillar uno de esos que solo es monitor y espejo y lo voy a colocar más o menos en esa posición. La camara la pondré en la parte de la 3ª luz de freno y asi cuando se active al dar marcha atras tienes la imagen de lo que hay detras.
Saludos,
P.D.: Cuando lo monte ya pondré fotos y explicaciones del brico.
<a><img></a>[/html]
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 24 May 2007, 10:21
XOC877 escribió:Pos si no recuerdo mal eso es de un Modus ¿NO?
Si,tu hazte el loco... qmepa:- qmepa:-
magicneng
Mensaje por magicneng » 24 May 2007, 16:13
Pos mira por donde, ayer me pille un espejo de esos en la Renault y estoy pendiente de colocarlo, ya lo tengo con la misma cinta adhesiva que comenta juanmabcn y solo falta pegarlo en el gordi.
A mi en el conce me a costado unos 17€ con algo.
Ya colgare alguna fotillo.
Y la utilidad de este espejo es para controlar la parte trasera de los asientos cuando llevas a alguien "sentada" detras con falda y escote silba:- granson:- granson:- granson:-
Un salud:- .
kuasi
Mensaje por kuasi » 24 May 2007, 16:17
"Espejo de cortesia, para los que tenemos techo "
Que quieres decir JUANMA,....que los que no tengan una hipoteca o un piso o casa en propiedad no tienen derecho a tener un espejo de cortesia ??? silba:-
O que hay gordis que los hacen sin el techo ??? silba:-
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 24 May 2007, 16:43
XOC877 escribió:
JUANMABCN escribió:
XOC877 escribió: JUANMA y q utilidad tiene ese espejo ? pq yo no se la veo, pa que quieres ir mirando los asiento vacios de detras silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
Es pa hacerme las cejas cuando me meto en un atasco loco:-
Alguna explicacion lógica tenia q tener. qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
magicneng escribió: Y la utilidad de este espejo es para controlar la parte trasera de los asientos cuando llevas a alguien "sentada" detras con falda y escote silba:- granson:- granson:- granson:-
XOC si es que hay que explicártelo tó con "pelos y señales" silba:-
XOC877
Mensaje por XOC877 » 24 May 2007, 18:13
Es q en mi caso eso no pasa nunca por eso no le veo utilidad qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
[html]<img><img>[/html]
Ex-forero-74
Re: Espejo de cortesia, para los que tenemos techo
Mensaje por Ex-forero-74 » 05 Jun 2007, 20:06
JUANMABCN escribió:Pues eso, que despues de estar valorando posibilidades, esta claro que la que mas me convencio fue la de GerG, aunque ubicandolo en diferente sitio, pero la verdad, se integra perfectamente.
P.D.: Que les costara a los de renault poner uno de estos de serie en las versiones Luxe. Mamones!! enfa1:-
Marcus, aki lo tienes.
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 05 Jun 2007, 20:08
kuasi escribió:"Espejo de cortesia, para los que tenemos techo "
Será mamon el tio!!! qmepa:- qmepa:- qmepa:-
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 05 Jun 2007, 20:11
magicneng escribió:Pos mira por donde, ayer me pille un espejo de esos en la Renault y estoy pendiente de colocarlo, ya lo tengo con la misma cinta adhesiva que comenta juanmabcn y solo falta pegarlo en el gordi.A mi en el conce me a costado unos 17€ con algo.
Un salud:- .
Te comento magic, una vez puesto donde lo ves, con el calor del sol se me despegaba el adhesivo de la base del espejo (no del cristal) y se acababa cayendo, y lo solucione con un poco de pegamento entre el adhesivo y la base.
Marcus
Mensaje por Marcus » 05 Jun 2007, 20:55
Juanma. Tenia la duda con que pegarlo, porque los pegamentos para pegar espejos retrovisores pegan cristal con metal pero no con plastico, y no estoy seguro si ese tipo de producto atacara el plastico del espejo.
Voy hacerlo así: le pondre a la base del espejo (ya regajada) unas cotitas de loctite, despues adhesivo de doble cara y de ahí al cristal. La pxutada es que la cinta del doble cara es blanca y no transparente. Espero que el punteado lo disimule.
Si con el calor se cae tendre que probar otro pegamento
alab:- alab:- muchas zenquius
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 05 Jun 2007, 21:17
Marcus escribió:Juanma. Tenia la duda con que pegarlo, porque los pegamentos para pegar espejos retrovisores pegan cristal con metal pero no con plastico, y no estoy seguro si ese tipo de producto atacara el plastico del espejo.
Yo lo llevo asi y no hay problema.
Por cierto, por fuera no se ve nada y mi cinta tambien es blanca.
Mensaje por ICARO » 05 Jun 2007, 21:27
Comentar que el espejo de serie del scenic para vigilar la parte trasera, del que estamos hablando, es incompatible con las llantas de 17" porque si vas pendiente de los niños te puede pasar como a mí, que te metes en un socavrón y te cargas la llanta qmepar3:-
Sí, sí... mucha risa pero 75€ me han clavao por tornearla y repararla desped:-
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 05 Jun 2007, 21:31
Icaro escribió:Comentar que el espejo de serie del scenic para vigilar la parte trasera, del que estamos hablando, es incompatible con las llantas de 17" porque si vas pendiente de los niños te puede pasar como a mí, que te metes en un socavrón y te cargas la llanta qmepar3:-
Coño, por ese precio puedes poner un espejo como este que he puesto, pero en cada rueda pa ver por donde te metes qmepa:- socavron qmepa:-
Mensaje por ICARO » 05 Jun 2007, 21:34
ahora paso las rayas de tiza de las rayuelas a 10 kms/h por si acaso...
matriki
Mensaje por matriki » 05 Jun 2007, 22:02
Estos torneros son la ostia qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:- qmepa:-
victorsca
Mensaje por victorsca » 07 Jul 2007, 02:59
Muy buen brico Juanma no tendras una fotillo del espejo sin montar y rebajado. Y otra cosa con la cinta de doble cara no se menea el espejo? Gracias apla:-
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 07 Jul 2007, 10:25
Bueno chicos, ya tengo encargado el espejo con camara para colocar donde lo tiene Juanmabcn a ver que tal, espero que me llegue esta semana, y a ver donde pongo la camara.
La verdad es que me va a hacer falta para que mi mujer ve a las dos peques ya que entre el cuco y la silla van a ocupar toda la parte trasera y vamos a tener que ir los dos delante.
Saludos,
<a><img></a>[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 07 Jul 2007, 12:31
victorsca escribió:Muy buen brico Juanma no tendras una fotillo del espejo sin montar y rebajado. Y otra cosa con la cinta de doble cara no se menea el espejo? Gracias apla:-
Un salud:- .
Por cierto, yo la idea del brico la tome de GerG, que fue el que lo puso antes y le quedo de fabula.
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 07 Jul 2007, 12:34
kadett-e escribió:Bueno chicos, ya tengo encargado el espejo con camara para colocar donde lo tiene Juanmabcn a ver que tal, espero que me llegue esta semana, y a ver donde pongo la camara.
Saludos,
Kadett-e, ¿has pensado en colocar una sillita en el asiento delantero en el sentido inverso de la marcha para eliminar el cuco?
Desde atras ella podria controlar a las pekes. silba:-
Me da mucho miedo lo del cuco en el asiento de atras y tu mujer delante.
