Ayuda!! Me funde un fusible!
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 29 Jun 2007, 20:59
Hoy me llego el interface Kenwood,por fin,pero al conectarle la alimentacion me funde el fusible de 20 A que controla la radio,el cuadro digital y los espejos electricos.No se si es que lo estoy conectando mal o que.Solo es positivo y negativo asi que no se donde esta el fallo.O es que hay que poner un fusible de mas amperios al tener interface?Puede ser por conectarlo sin quitar la bateria?Le pongo el positivo y bien,pero al poner el negativo.........pluf,fusible abajo,y van 3 enfa1:- enfa1:-
Sera que esta intercambiada la polaridad del interface?No se si probar a metersela alreves..........
AYUDA!!!!!!
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 29 Jun 2007, 22:44
Para saber si esta la polaridad mal,con un tester lo podrias saber...
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 29 Jun 2007, 23:04
Ya lo hice,positivo del interface con positivo del coche y el que pone masa pues al negativo del coche,si no es mas que eso,y se funde igual.Alguien sabe como solucionarlo?
Sera que hay que conectar primero el negativo y luego el positivo?no tendria que influir,no?
Tal vez desconectando la bateria............
A ver si algun electronico se pesenta por aqui que si no me voy a quedar sin fusibles de 20 A
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 29 Jun 2007, 23:16
Lo que esta claro,es que tienes un cierre en algun sitio...Mira a ver no sea que saltes algo mas...
Ramoncc
Mensaje por Ramoncc » 29 Jun 2007, 23:17
Pero todos estos equipos tendran una hoja de caracteristicas con el consumo, no?
Si no, compruaba el consumo fuera con un fuente de alimentacion con amprerimetro. A ver si esta mal el cacharro.
Pensad que de los 20A "chupan" otros elementos (radio, cuadro, etc) y que normalmente el fucible protege unos cables dimensionados patra el consumo de estos elementos y poca cosa mas.
Lo suyo seria tomar tension directa de bateria con fusible ad-hoc.
Si quieres tension solo con el contacto dado puedes pilotar un rele (el bajo consumo de este rele si lo soportaria el fucible de 20) pero siempre sobre la alimentacion directa que te mencino anteriormente.
[html]Scenic II Negro Nacarado Luxe Privilege + Techo + Audio Connection Box + Radar Aparcamiento DL/TR + Bixenon + Bluetooth + Tuxedo + Mando garaje integrado + Antena Corta + Kit reparacion neumaticos + 975 + TomTom + Segundo antiniebla + Taponcito azul<br />
Ex Megane CC <img src='modules/Forums/images/smiles/lloron.gif'>[/html]
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 29 Jun 2007, 23:28
Pero un interface no "chupa" tanto,no?Si con el radio cd kenwood funciona de cine no se por que al ponerle el interface correspondiente le pasa esto.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 30 Jun 2007, 12:53
Le cambie la polaridad y ya no me funde ese fusible¿si es que el rojo es negativo!!! ametra:- ametra:- y lo tenia alreves enfa1:- enfa1:-
Lo que pasa que ahora al enchufar la clavija amarilla que va a los mandos se funde el fusible de 15 A que controla la radio y el aire acondicionao.Vaya hngxshfdcgwsbfesgbfzbcs quemad:- Si el interface no consume na!!!!!!!!
