Ruido en el embrague en los atascos
dataniri
Mensaje por dataniri » 09 Jun 2007, 01:17
Buenas. Soy nuevo en este foro y la verdad es que me está ayudando mucho. Aunque también me está asustando un poco.
Mi problema es el siguiente. Cuando me me toca una astasco, que es día sí y día también, llega un momento que, después de parar y ponerme en marcha varias veces, al introducir primera el embrague hace un ruido como si patinara.
Lo he llevado al taller y me dicen que creen que es el bolante del embrague (que no tengo ni idea lo que es) y que les costará unas ocho horas arreglarlo (gracias que está en garantía). Por ese tiempo me imagino que tiene que desmontar medio motor. Mi coche tiene 6 meses y ésto no me hace ninguna gracia.
Os agradecería que, si le ha pasado a alguien, me lo cuente para que pueda contrastar un poco con lo que me dicen en el taller.
Gracias alab:-
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 09 Jun 2007, 03:06
Pues yo te puedo decir que me lleva pasando eso con el coche desde que lo compré y ya llevo 87.000 Km. Cuando estaba en garantia me dijeron que era algo normal, que no me preocupara, pero cuando paso la garantia ya estaban más dispuestos a mirarlo... quemad:- quemad:- en resumen que decidí que les dieran pol saco y lo he dejado asi.....ya estoy acostumbrado y no me ha dado ningun problema.
[html]Scenic Luxe Privilege 1.9 dci 120cv Negro Nacarado, ESP, ASR, Xenon, Cabasse 4x40, Nervasport 17" ,Techo Panorámico, Cofre Maletero, Rejilla Separación Perros, Parrot CK 3000, Bocina Bitono, Oskeleds.[/html]
racorrasa
Mensaje por racorrasa » 09 Jun 2007, 03:14
Hola!!! pues a mi me pasó algo parecido a brunetti11; ahora tengo 99.000km y la verdad es que te terminas acostumbrando. Si te lo hacen en garantía....no lo dudes, HAZLO; a mi me cambiaron una caja de cambios entera... enfa1:- enfa1:- menos el embrague, y no pasa nada, todo funciona bien. salud:-
[html]Scenic 1.9dci Confort Expression 2003 rojo; lunas tintadas, aritos by matriki; climatizador y sensores traseros, parrot 3100, poseedor de unas maravillosas llantas mini-luxor,volante y pomo troquelado en piel, taloneras metal, toma trasera de corriente, ya tengo las pinzas colorás!!!, manetas cromadas y....Audio Conexion Box, con su entrada auxiliar trasera...simplemente ¡¡Genial!![/html]
pepepil
Mensaje por pepepil » 09 Jun 2007, 08:04
¿El ruido en cuestion es cuando estas soltando el embrague despues de meter primera y es como si algo patinara o rozara ,en un tono como agudo y que se siente en el pie del embrague ?
y ¿Es cuando llevas un rato circulando por atasco o cuando tienes que salir cuesta arriba o llavas el coche muy cargado?
ARGY
Mensaje por ARGY » 09 Jun 2007, 10:20
No sera el ESP..... ?, ( Un CLACK es lo que se escucha y es totalmente normal ).
racorrasa
Mensaje por racorrasa » 09 Jun 2007, 14:20
Wenass!!!!
, Tu lo has dicho...Exacto...por lo menos a mi. salud:-
pepepil
Mensaje por pepepil » 09 Jun 2007, 17:22
Por ese ruido fue una de las causas por lo que la lleve al conce como comento en mi post de fallos,me aliva saber al menos no es a priori grave viendo los km que tienes ,pero peleare por que me lo solucionen y saber cual es la causa exacta.
Preguntando al mecanico particular donde llevava mis anteriores coches me dijo que podria ser del volante del embrage pero que no era grave a pesar de que el ruido no sea muy agradable, aunque como todo ,sin verlo todo es especular.
zesitar
Mensaje por zesitar » 09 Jun 2007, 17:44
dataniri, a mi tambien me pasa lo mismo, es un ruido preocupante, mi coche tiene 32.000km y se acabo la garantia, o sea que rezaremos.
Solo me pasa al meter primera y segunda en un atasco como si se calentara o algo asi.
un saludo a todos salud:- salud:- salud:-
[html]scenic 1.9dci luxe privilege beige angora + ESP + ACB + oskeleed + parrot 3100 + radar trasero + chapa EGR + 2º luz antiniebla[/html]
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 09 Jun 2007, 19:13
Cita:
Exactamente ese es el ruido y las situaciones en que se da.
Seria bueno que si a alguno de nosotros le dan con el problema y se lo solucionan que se pusiera aqui la causa y la solución para qu etodos podamos acabar con ese maldito ruido.
pepepil
Mensaje por pepepil » 09 Jun 2007, 20:32
Que no te quepa duda que asi sera
dataniri
Mensaje por dataniri » 09 Jun 2007, 21:12
Gracias a todos. Mi dijeron de llevar el coche la semana que viene (aunque tienen que traer una pieza de no sé dónde). En el momento que vea si me lo han solucionado, o no, os lo comunico.
A pepil le quisiera decir que es eso lo que me pasa exactamente y, a zesitar, que de momento sólo me pasa al meter primera. No sé si en un futuro pasaría a la segunda también.
De paso aprovecho para corregir mi metedura de pata de poner volante con “b”. ¡Cosas que pasan!
Lo dicho, gracias a todos y cuando sepa algo os lo comunico.
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 09 Jun 2007, 21:34
Ese problema lo comenté hace unos meses, tanto aquí como en el concesionario.
En el conce me dijeron que así, por explicaciones es difícil decir qué es, que pasara cuando lo hiciera.
Es exáctamente igual que cuando el embrague patina y me pasa cuando se calienta el embrague, que es cuando pillo una caravana volviendo a casa y cuando llego al conce ya esta cerrado o sea que voy apañao.
dataniri, a ver cómo se soluciona la cosa.
danilo
a mi me lo han cambiao entero
Mensaje por danilo » 12 Jun 2007, 00:25
saludos , parece ser que esto es comun.
a mi me lo hacia sobretodo cuando la gordi iba mas forzada, en pendientes y lo lleve al conce y el "jefe de taller" me suelta que es el muelle del embrague que no tiene importancia y que habria que cambiar embrague entero para eliminar el "zumbido" aunque por el no lo haria ya que no era importante. Claro y yo soy gili, coche nuevo 12000 km y ya con 2000 mas o meno me lo hacia y no le voy a dar importancia, yo he comprao la gordi sin melodias asi que me lo han cambiao el embrague.
bueno espero que te ayude a algo, de todas formas taller todavia no me lo ha entregado y no se si estara solucionado, aun asi en cuanto tenga hecho rodaje al embrague nuevo ya os contare.
PASCUALIN
Mensaje por PASCUALIN » 12 Jun 2007, 13:12
Saludos, yo acabo de dejar mi GS 1.9 130 CV con tres meses y 6000 km en el conce con ese problema, el jefe de taller me dice que le deje el coche unos días para ver lo que es. No se... menos mal que me han dado coche de cortesía. También me iban a mirar los frenos bocina tan bonitos que lleva la GS. Da verguenza que un coche con tres meses haga ese ruido.
driver1972
Re: a mi me lo han cambiao entero
Mensaje por driver1972 » 12 Jun 2007, 17:15
danilo escribió:saludos , parece ser que esto es comun.
Hola danilo.
A mi me pasaba más o menos lo mismo, el mismo ruidito, y también me cambiaron el embrague. Después de unos 3.000 km más o menos no ha vuelto a hacerlo.
Lo único que he notado yo es que desde que me cambiaron el embrague, me da la sensación de que noto más las vibraciones del motor en los pedales ¿??... es un poco extraño y dificil de explicar... es como si al acelerar el coche, se notaran más las vibraciones en el pedal del acelerador.
En fin, ya nos contarás como te ha ido a ti.
Saludos,
Driver.
driver1972
Mensaje por driver1972 » 12 Jun 2007, 17:19
yatocaba escribió:Ese problema lo comenté hace unos meses, tanto aquí como en el concesionario.
Hola yatocaba,
Prueba a salir en segunda... y si es con un poco de pendiente mejor. A ver si así consigues reproducir el ruido cuando quieras. Yo así se lo enseñé a los del conce.
Suerte.
Un saludo,
Driver.
dataniri
Reproducción del sonido
Mensaje por dataniri » 13 Jun 2007, 00:11
Hola de nuevo:
Para los que tengáis problemas en reproducir el ruido en el taller yo lo que hice es lo siguiente. Antes de llevarlo, a las ocho de la mañana, me metí por una zona que había mucho tráfico, con continuas paradas y arranques (unos 20 minutos). En el taller conseguí hacerle ver al técnico el ruido parando y poniéndome en marcha (pero sonaba muy poco). Como realmente lo reprodujo el técnico fue: meter primera, poner el freno de mano y soltar el embrague poco a poco sin acelerar y sin dejar que se calara. También lo hacía con la marcha atrás. Todo esto, como os he dicho, después de andar un poco.
PASCUALIN
Mensaje por PASCUALIN » 13 Jun 2007, 18:05
Saludos otra vez, acaban de llamarme del conce y el ruido al salir de la GS 1.9 130 CV, tres meses y 6000 km a cambiar el volante motor del embrague... Me está dando miedo si he realizado buena compra....
