Espejo de cortesia, para los que tenemos techo
Yo lo que iba a pillar es un espejo de esos que es monitor de camara y ponerlo en lugar del espejo normal, pero al final, visto que el radar de parking que traen incluido no es muy eficaz (lo tiene un amigo) voy a pillar uno de esos que solo es monitor y espejo y lo voy a colocar más o menos en esa posición. La camara la pondré en la parte de la 3ª luz de freno y asi cuando se active al dar marcha atras tienes la imagen de lo que hay detras.
Saludos,
P.D.: Cuando lo monte ya pondré fotos y explicaciones del brico.
Saludos,
<a><img></a>[/html]
<a><img></a>[/html]
- Ex-forero-143
magicneng
Pos mira por donde, ayer me pille un espejo de esos en la Renault y estoy pendiente de colocarlo, ya lo tengo con la misma cinta adhesiva que comenta juanmabcn y solo falta pegarlo en el gordi.
A mi en el conce me a costado unos 17€ con algo.
Ya colgare alguna fotillo.
Y la utilidad de este espejo es para controlar la parte trasera de los asientos cuando llevas a alguien "sentada" detras con falda y escote
Un
Un
- yatocaba
XOC877 escribió:Alguna explicacion lógica tenia q tener.JUANMABCN escribió:Es pa hacerme las cejas cuando me meto en un atascoXOC877 escribió: JUANMA y q utilidad tiene ese espejo ? pq yo no se la veo, pa que quieres ir mirando los asiento vacios de detras![]()
XOC si es que hay que explicártelo tó con "pelos y señales"magicneng escribió: Y la utilidad de este espejo es para controlar la parte trasera de los asientos cuando llevas a alguien "sentada" detras con falda y escote![]()
Mi espacio, en desarrollo
Mi espacio, en desarrolloEs q en mi caso eso no pasa nunca por eso no le veo utilidadyatocaba escribió:XOC877 escribió:Alguna explicacion lógica tenia q tener.JUANMABCN escribió:Es pa hacerme las cejas cuando me meto en un atascoXOC877 escribió: JUANMA y q utilidad tiene ese espejo ? pq yo no se la veo, pa que quieres ir mirando los asiento vacios de detras![]()
[html]<img><img>[/html]
- Ex-forero-74
Re: Espejo de cortesia, para los que tenemos techo
Marcus, aki lo tienes.JUANMABCN escribió:Pues eso, que despues de estar valorando posibilidades, esta claro que la que mas me convencio fue la de GerG, aunque ubicandolo en diferente sitio, pero la verdad, se integra perfectamente.
P.D.: Que les costara a los de renault poner uno de estos de serie en las versiones Luxe. Mamones!!![]()
- Ex-forero-74
Será mamon el tio!!!kuasi escribió:"Espejo de cortesia, para los que tenemos techo "
Que quieres decir JUANMA,....que los que no tengan una hipoteca o un piso o casa en propiedad no tienen derecho a tener un espejo de cortesia![]()
O que hay gordis que los hacen sin el techo![]()
- Ex-forero-74
Te comento magic, una vez puesto donde lo ves, con el calor del sol se me despegaba el adhesivo de la base del espejo (no del cristal) y se acababa cayendo, y lo solucione con un poco de pegamento entre el adhesivo y la base.magicneng escribió:Pos mira por donde, ayer me pille un espejo de esos en la Renault y estoy pendiente de colocarlo, ya lo tengo con la misma cinta adhesiva que comenta juanmabcn y solo falta pegarlo en el gordi.A mi en el conce me a costado unos 17€ con algo.
Un.
- Marcus
Juanma. Tenia la duda con que pegarlo, porque los pegamentos para pegar espejos retrovisores pegan cristal con metal pero no con plastico, y no estoy seguro si ese tipo de producto atacara el plastico del espejo.
Voy hacerlo así: le pondre a la base del espejo (ya regajada) unas cotitas de loctite, despues adhesivo de doble cara y de ahí al cristal. La pxutada es que la cinta del doble cara es blanca y no transparente. Espero que el punteado lo disimule.
Si con el calor se cae tendre que probar otro pegamento
muchas zenquius
- Ex-forero-74
Yo lo llevo asi y no hay problema.Marcus escribió:Juanma. Tenia la duda con que pegarlo, porque los pegamentos para pegar espejos retrovisores pegan cristal con metal pero no con plastico, y no estoy seguro si ese tipo de producto atacara el plastico del espejo.
muchas zenquius
Por cierto, por fuera no se ve nada y mi cinta tambien es blanca.
Comentar que el espejo de serie del scenic para vigilar la parte trasera, del que estamos hablando, es incompatible con las llantas de 17" porque si vas pendiente de los niños te puede pasar como a mí, que te metes en un socavrón y te cargas la llanta
Sí, sí... mucha risa pero 75€ me han clavao por tornearla y repararla
- Ex-forero-74
Coño, por ese precio puedes poner un espejo como este que he puesto, pero en cada rueda pa ver por donde te metesIcaro escribió:Comentar que el espejo de serie del scenic para vigilar la parte trasera, del que estamos hablando, es incompatible con las llantas de 17" porque si vas pendiente de los niños te puede pasar como a mí, que te metes en un socavrón y te cargas la llanta![]()
victorsca
Bueno chicos, ya tengo encargado el espejo con camara para colocar donde lo tiene Juanmabcn a ver que tal, espero que me llegue esta semana, y a ver donde pongo la camara.
La verdad es que me va a hacer falta para que mi mujer ve a las dos peques ya que entre el cuco y la silla van a ocupar toda la parte trasera y vamos a tener que ir los dos delante.
Saludos,
Saludos,
<a><img></a>[/html]
<a><img></a>[/html]
- Ex-forero-74
victorsca escribió:Muy buen brico Juanma no tendras una fotillo del espejo sin montar y rebajado. Y otra cosa con la cinta de doble cara no se menea el espejo? Gracias
Por cierto, yo la idea del brico la tome de GerG, que fue el que lo puso antes y le quedo de fabula.JUANMABCN escribió:magicneng escribió:
Un.
- Ex-forero-74
Kadett-e, ¿has pensado en colocar una sillita en el asiento delantero en el sentido inverso de la marcha para eliminar el cuco?kadett-e escribió:Bueno chicos, ya tengo encargado el espejo con camara para colocar donde lo tiene Juanmabcn a ver que tal, espero que me llegue esta semana, y a ver donde pongo la camara.
Saludos,
Desde atras ella podria controlar a las pekes.
Me da mucho miedo lo del cuco en el asiento de atras y tu mujer delante.
