Cambio de filtros: toda una aventura
- Ex-forero-143
- Lo1
Moddy y Zafos, estoy a punto de llegar alos 60.000 kms y paso de regalar a los ladrones de la Renault unos cientos de eurelios, el único problema que tengo es como cambiar el filtro del gas-oil, que en este coche no he echo nunca, me podeis ayudar?, hay que comprar solo el elemento filtrante ( 26,20 €) o todo el conjunto completo? (80 €). A que os referis cuando decis que el filtro tiene que estar lleno?
[html]SCENIC II-1.9 DCI(120 CV)- LUXE PRIVILEGE, XENON, ESP-ASR-BAS,235/45-17",GPS-TOM TOM GO 530, SONY CDX MP70, plegado automatico de los espejos, lunas laterales tintadas, alfombras aluminio, pinzas de freno rojas, guardabarros, lamparas leds en luces de marcha atras, antinieblas, plafones puertas y porton trasero, sensor de parking trasero y chapa tapando la EGR, Metal Lube en motor y caja de cambios, Luces dia de fabricación propia.<br />
Ademas VW T3 1.6 TD WESTFALIA, para el ocio al aire libre..[/html]
- Ex-forero-143
Lo1, tu motor es como el mio y el filtro es diferente
En el 1.9 dCI 120 CV, se puede cambiar solo el elemento filtrante, es lo que me cambiaron a mi en la de los 60.000
En el 1.5 dCI (al menos), hay que cambiar el filtro entero y es mucho mas caro
Mi consejo es que te lo cambien en Renault porque solo se paga 10 euros de mano de obra y hacerlo uno mismo , no es fácil. Hay que hacer todo lo que ha comentado moddy
Lo que comenta del filtro lleno, es que el circuito de gasoil, tiene que estar purgado (sin aire) y al cambiar el filtro, hay que purgarlo para que el filtro se llene y se expulse todo el aire.
En mi coche, por lo menos, si existe la pera para purgar el circuito y una vez puesto el filtro, se acciona hasta que se vacia todo el aire.
Me extraña mucho que en el 1.5 dCi no esté esa pera, o no funcione, más que nada, porque si quedase sin gasoil, hay que purgar el circuito de alguna forma
- Ex-forero-143
Yo he cambiado filtros de diesel,y no he tenido que purgar nada,ademas hoy en dia si te quedas sin diesel,le vuelves a poner y listo...zafos escribió:Lo1, tu motor es como el mio y el filtro es diferente
No es lo que dice el manual del coche, pero bueno. No he hecho la prueba, puede que sea como tu dicesMaferto escribió:Yo he cambiado filtros de diesel,y no he tenido que purgar nada,ademas hoy en dia si te quedas sin diesel,le vuelves a poner y listo...
A mi por lo menos, en el cambio del filtro, el mecanico lo puso, y luego con la pera, purgó el circuito
- Ex-forero-143
Como digo hay motores sobre todo los modernos que cuando se quedan si diesel,les pones y ya esta...Todo lo mas que he hecho y en coches antiguos,es abrir los inyectores y a la vez darle al arranque,entoces ves como salen las burbujas....zafos escribió:No es lo que dice el manual del coche, pero bueno. No he hecho la prueba, puede que sea como tu dicesMaferto escribió:Yo he cambiado filtros de diesel,y no he tenido que purgar nada,ademas hoy en dia si te quedas sin diesel,le vuelves a poner y listo...
- Ex-forero-143
- Lo1
Osea que en el mio solo tengo que cambiar el elemento filtrante?, si es así que problemas da? El mio tambien tiene pera de purga.
- Ex-forero-143
- Lo1
Maferto, no son lo 10 €, es pedir hora, desplazarse hasta el concesionario, esperar a que te lo hagan y rezar para que solo te hagan eso.., tengo una triste experiencia de la revisión de los 30.000 kms y no pienso llevar el coche al concesionario a no ser que sea extrictamente necesario, vamos que ni paso por al lado para que no se le pegue nada. Me han avisado no se cuantas veces por la OTS de los cinturones traseros y ni he ido, ni pienso ir. (he revisado personalmente los anclajes y están perfectos)
- Ex-forero-143
- Ex-forero-143
Pues cambia de conce,aunque me parece que estas muy cabreado con ellos,y por eso ves tantos inconvenientes.Yo si uno no me convence,me voy a otro,y no se porque me parece que aunque acabe la garantia,nos tocara seguir llevandolo,porque los utiles que se necesitan para estos coches,no los tienen los talleres de barrio,ademas los talleres de barrio son TODOS unos CHAPUZAS...no tienen ni idea,les meten mano y al final acabas en Renault.Lo1 escribió:Maferto, no son lo 10 €, es pedir hora, desplazarse hasta el concesionario, esperar a que te lo hagan y rezar para que solo te hagan eso.., tengo una triste experiencia de la revisión de los 30.000 kms y no pienso llevar el coche al concesionario a no ser que sea extrictamente necesario, vamos que ni paso por al lado para que no se le pegue nada. Me han avisado no se cuantas veces por la OTS de los cinturones traseros y ni he ido, ni pienso ir. (he revisado personalmente los anclajes y están perfectos)
Yo fui a uno que decia ser un especialista en Inyeccion y Electricidad,me cobro el MUY CABRON 160 euros,y no le soluciono la cosa,al final me toco ir al conce,me lo arreglaron y no me cobraron nada,porque era el cable de la alarma lo que me provocaba el fallo,y en el otro taller me cambiaron reles,se tiraron todo el dia y al final para nada...
Talleres de barrio nunca mais..
Confirmado que en el motor 1.9DCi de 120CV sólo tienes que pagar el elemento
filtrante del filtro de gasoil en la revisión de los 60000Km, de p.m. 50 eurípides que me ahorro.
