Señal del GPS en el Scènic
matriki
Mensaje por matriki » 26 May 2007, 15:22
Yo tengo un Navman Icn510 y al final he tenido que comprarle una antena para mejorar la señal
Tonio
Mensaje por Tonio » 26 May 2007, 15:51
yo tengo un gps con el sift III y ningun problema, los que no tienen este receptor tienen que poner una antena externa.
mahareta
Mensaje por mahareta » 26 May 2007, 15:54
bueno.....pues mi experiencia dice lo siguiente......
mi belson no tiene el shift star III y la solución ha sido lo siguiente....
he colocao el navegador junto al espejo retrovisor....donde los puntitos negros...y voielá.....funciona perfectamente.....
by mahareta ok:-
orballo
Mensaje por orballo » 26 May 2007, 18:28
Yo tengo un "tontorrón" (nombre cariñosos con el que denomino al Tom Tom) One y no parece que tenga porblemas por el parabrisas. El problema es que en el barrio donde vivo le cuesta pillar la señal de los satélites (debe ser por la altura de los edificios). En cuanto salgo del barrio o en carretera no suelo tener problemas.
[html]Renault Scénic Privilege 2.0 dci 150cv automático + xenón + sensores aparacamiento delanteros y traseros + reposacabezas adulto/niño + Cabasse[/html]
Jatabo
Mensaje por Jatabo » 26 May 2007, 18:49
Mi Acer 35 venía con antena externa (no tiene el sirf III). La antena la tengo guardada en el portaobjetos que hay debajo del regulador de altura de los focos, y la coloco junto al joistick de los retrovisores cuando voy a usarla, porque el cristal de la ventanilla no es atérmico.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 26 May 2007, 18:56
Jatabo escribió:Mi Acer 35 venía con antena externa (no tiene el sirf III). La antena la tengo guardada en el portaobjetos que hay debajo del regulador de altura de los focos, y la coloco junto al joistick de los retrovisores cuando voy a usarla, porque el cristal de la ventanilla no es atérmico.
Anda mira por donde eso no se me habia ocurrido.... alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
En los gordis o tienes el gps con el chip ese starIII o no te comes na.... granson:-
Jatabo
Mensaje por Jatabo » 26 May 2007, 19:03
Maferto: monto l gps dónde Icaro (arriba, junto al espejo retrovisor) y bajo el cable por el marco de la puerta (bajo la goma) hasta el portaobjetos que he comentado. Así se queda oculto, y cuando lo voy a usar lo saco y lo coloco ahí
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 26 May 2007, 19:07
Jatabo escribió:Maferto: monto l gps dónde Icaro (arriba, junto al espejo retrovisor) y bajo el cable por el marco de la puerta (bajo la goma) hasta el portaobjetos que he comentado. Así se queda oculto, y cuando lo voy a usar lo saco y lo coloco ahí
Y la alimentacion?,...
Jatabo
Mensaje por Jatabo » 26 May 2007, 19:15
Por el marco de la otra puerta subo un cable con 12V desde la consola central, pasando por debajo de la moqueta de los pies del acompañante
GerG
Mensaje por GerG » 26 May 2007, 20:08
yo tengo un tonto 510 en el parabrisas (centrado sobre el salpicadero) y sin problemas.... salud:-
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 26 May 2007, 20:08
La P550 viene con SirfStarIII (siempre que veo el nombre me acuerdo el Capitan Spok qmepa:- loco:- ) y colocándola en el parabrisas tardaba en coger señal y de vez en cuando se le iba la olla.
Probé con la antena externa de Matriki y ni punto de comparación, rápida y casi nunca pierde señal una vez cogida (salvo túneles obviamente).
