Quisiera preguntaros a los que tengais el 1.9 130(no se si en el resto puede pasar)si en el manguito transparente que se ve en la parte izquierda del motor,el que creo que viene del deposito de combustible,a la izquierda del todo que esta unido a una pequeña bomba manual de plastico habeis apreciado si tiene aire antes de arrancarlo por la mañana,o al estar parado un buen rato.
Al arrancarlo o al darle a la bombita manual se le va el aire hacia abajo(supongo que a la bomba de baja o al filtro)
el trozo de tubito que tiene aire podra tener unos seis o siete centimetros de longitus,vamos,que no son burbujitas.
Al arrancar el coche en frio,el ralenti no es muy estable que digamos,hasta que pasa unos dos minutos.
Gracias de antemano compañer@s
