kit multimedia+play2+2etapas+ altavoces+tdt+dsp+capacitador
mahareta
Mensaje por mahareta » 20 May 2007, 23:35
ok:-
es más....... babeando:-
no te digo ná...........................by mahareta
celsoyesther
Mensaje por celsoyesther » 20 May 2007, 23:37
Descripción de ROCKFORD SUBWOOFER DE 10" 400W ROCKFORD P210S4
ROCKFORD P210S4
Subwoofer 10"
Especificaciones Técnicas
Intervalo de potencia 50-200 vatios RMS
Potencia 400 vatios
Respuesta de frecuencia 20-200 Hz
Sensibilidad 85.5 dB
Impedancia 4 ohmios
Profundidad de montaje superior 5-3/8"
Especificación técnica ROCKFORD 152S
Sensibilidad: DB 88
Gama de la energía del RMS: 100 vatios
Dirección de la energía máxima: 200 vatios
Respuesta de frecuencia: 70-22000 hertzio
Diámetro: 5.25 pulgadas
Características
Impedancia: 4 ohmios
Conductor de aluminio fundido a troquel de Midbass
Cono Titanium con el tapón antipolvo titanium integrado
Bobina de aluminio de la voz - anterior
Imán del Neodymium
Araña interna de Conex
El caucho puro rodea
Estructura expresada del motor
1.1 " altavoz de agudos invertido titanio de la bóveda
Compartimiento que templa desprendible del aluminio de molde
Imán del Neodymium
Bobina de gran tamaño de la voz
Enchufe desprendible de la fase para encendido u optimización del apagado-eje
24 cruces externa del DB/de la octava
Componentes de Audiophile, tales como condensadores y resistores electrolíticos de la bajo-tolerancia
Protección activa del altavoz de agudos
Cubierta del aluminio de molde
conexiones terminales capaces del BI-alambre
Aluminio de molde Midbass que encubre el anillo y la parrilla
PROCESADOR DIGITAL SIXTY1
Los sistemas de sonido de fábrica siguen mejorando, aunque ni siquiera las opciones de primera línea emiten siempre el mejor sonido posible. Desafortunadamente, no siempre es fácil reemplazar su estéreo de fábrica, en especial si está relacionado con controles de clima u otras características críticas. El innovador 3Sixty.1 de Rockford Fosgate le permite instalar amplificadores, altavoces y subwoofers de primera sin necesidad de reemplazar su estéreo de fábrica del tablero ni tener que hacer un proyecto de recableado masivo.
El 3Sixty.1 ofrece seis entradas de alto y bajo nivel, además de seis salidas preamplificadas, por lo que puede utilizarlo con todo, desde una simple instalación de cuatro altavoces hasta un sistema de sonido envolvente 5.1 de fábrica con tecnología de punta. Más información
Detalles:
» procesador de señal interactivo que le premite expandir y sintonizar cualquier sistema estéreo de fábrica o de marca
» Palm® 5.0 portátil o dispositivo mayor, dispositivo con Windows CE® o computadora portátil con Windows® con capacidad Bluetooth® requerida para hacer ajustes de sistema
» seis entradas de alto nivel de altavoces (delantera, posterior, de subwoofer y de canal central)
» seis entradas preamplificadas de bajo nivel (delantera, posterior, de subwoofer y de canal central)
» seis salidas preamplificadas de 5 voltios (delantera, posterior, de subwoofer y de canal central) para conectar a los amplificadores externos
» ecualizador ajustable de 15 bandas
» entrada auxiliar
» filtro de paso de bajos en el subwoofer
» ecualización automática del sonido de fábrica
» capacidad de suma automática compensa deficiencias en el sonido de fábrica
» procesador digital de señales incorporado
» perilla de volumen y selector de fuente para montar en el tablero
» visualiza comparación del antes y después de la ecualización de sonido
» 7-5/16" de ancho x 1-3/4" de altura x 4-1/2" de profundidad
» garantía: 1 año
[html]-------------------------------------------------------------------------------------<br />
renault gran scenic 5 plazas 2000 TURBO 16v 165cv BEIGE PIMIENTA.pintura metalizada,embellecedores pintados en color carroceria,luxe privilege.cabase.xenon.llanta 17.navegador.cristales tintados.silla renault para niños.6 airbags.sensores de aparcamiento.asr. esp. control de traccion.rueda de recambio,tapiceria de piel,limitador,regulador velocidad,pantalla dud vieta techo 9.2".reproductor divx vieta.play estation 2.sintonizador TDT PIONER 40 CANALES.equipo audio competicion rockfod forgate.[/html]
celsoyesther
Mensaje por celsoyesther » 20 May 2007, 23:39
los 6"sn para las puertas
los 10" 2 caaaajones maletero n los 2 huecos oiginales traseros
pepillo
Mensaje por pepillo » 21 May 2007, 06:34
Celso te va a quedar como la disco ambulante esa que va por los pueblos qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Saludos danza:-
[html]GS 1.9dci 130cv luxe dynamique gris boreal,Apoyabrazos deslizante,control pres.neumáticos que falla,climatizador,targeta manos libres,retrovisor interior electrocromatico,barras de techo,lunas tintadas,aros by matriki,tonto 700,2 pantallas de 7'' Lilliput,Radio dvd Vieta vtc 5000 bt.<br /><br /><imgsrc='http://img527.imageshack.us/img527/1130/pepilloui4.jpg'>[/html]
Mensaje por ICARO » 21 May 2007, 08:05
Puffff, te tendrás que salir del gordi para meter todo eso, Celso... granson:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 21 May 2007, 09:22
Te tiene que quedar muy muy guapo, pero creo que puedes encontrar algun presupuesto mas ajustado ya que hay cosas bastante caras en el listado que has puesto
yatocaba
Mensaje por yatocaba » 21 May 2007, 09:27
celsoyesther, pero al final lo tendrás montado en Valencia o no?
celsoyesther
Mensaje por celsoyesther » 21 May 2007, 21:37
quien hay por aki
celsoyesther
Mensaje por celsoyesther » 21 May 2007, 22:11
las etapas rockford
mahareta
Mensaje por mahareta » 21 May 2007, 23:26
celsoyesther, eres un desviao granson:-
musha tela..................by mahareta
Kuarenton
Mensaje por Kuarenton » 21 May 2007, 23:39
Bueno pues ya que me pides opinión me mojaré ...
Sin duda, pretende ser un buen sistema audiovisual. Vieta es una marca que ofrece calidad a precio abordable.
No obstante, hay comentarios para todos los gustos, desde luego, yo también invertiria esos 3000 Leuros en el equipo homecinema de mi casa.
Por 3000 pavos te pongo un proyector DLP de alta definición (720p), una pantalla de 110 pulgadas 16/9 con un cinemaDSP de Yamaha y altavoces de Puresound... Bueno, a parte de los gustos y aficiones.. granson:-
Aun así, y tal como te comente por privado, yo colocaría una sola etapa de cuatro canales. Ahorro costes, instalación y consumo global. Creo que es suficiente para la demanda de SPL dentro del gordi, que, por cierto, a hostias se llevan la buena acústica y el gordi ... cero patatero para la Renault quemad:-
Los altavoces de rock-fosgate no me gustan y creo que es el punto más débil de esa instalación.
Apostaría más bien por los modelos de gama media de Focal, JBL o Dynaudio. Estos ultimos verdaderas maravillas.
Un ultimo consejo:
Una instalación como esa, léase: coste y marcas adoptadas requiere de una instalación acorde al asunto del que se trata. Quiero decir, que deberían de aislarte y acondicionarte acústicamente las puertas del coche y el/los recintos a los cuales estará alojado el subwofer. Por cierto, confiaría esta tarea a modelos de JBL y, en concreto, a este: GTO1204BP si no tienes problemas de espacio.
Suerte con la instalción y haber si la podemos escuchar próximamente.
[html]<I>Scenic II/V2 1.6 110cv (Gris eclipse) _Dynamique_Climaplus_Tarjeta manos libres_Consola deslizante_movipass_Techo eléctrico<br />
</I><img src='http://www.matrixhifi.com/imagenes/espacio/emusic.jpg'>[/html]
mahareta
Mensaje por mahareta » 21 May 2007, 23:42
vaya.....kuarenton.....tú sí........tú sí....... alab:-
no te digo ná celsoyesther........................by mahareta
laguna
Mensaje por laguna » 21 May 2007, 23:58
menudas vacaciones!!! digo menudo equipo, pero vamos me parece un pastón que si te sobra dicho sea de paso me parece cojonudo, pero en mi caso tengo otras prioridades,
y aparte como no soy mozart y total para ir escuchando radio marca o lo que se cuadre pues como que no:- , qmepar3:- hasta luego majetes salud:- salud:-
mahareta
Mensaje por mahareta » 22 May 2007, 00:01
¿ y escuchar el radio marca a tó carajo ? qmepa:-
con ese equipo escuchas cuando el nota se esté sacando un moco de la naríz...
by mahareta
HaNSoLo
Mensaje por HaNSoLo » 22 May 2007, 00:01
Dios que pasada... pero... no seria mejor la Wii :DDD que yo la tengo y es una pasada ... jugando un tenis en los asientos de atras :D
PS2=Sux
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 22 May 2007, 00:09
¿Te han subido 400 euros de golpe?. ¿No estaba en 3000?.
MARKO
Mensaje por MARKO » 22 May 2007, 03:41
Yo hay alguna vez k pienso,eso si pocas veces eso pasa y cuando sucede como en este caso hare estas preguntas....¿vas solo normalmente en la gordi?si la respuesta es k no,como seria normal ya k tienes un coche familiar,te haria otra pergunta...¿crees k ese ekipo lo puedes disfrutar sin dejar sordo a tu hijo,teniendo en cuenta lo delicados k son los oidos de los niños?
Hay kien dira k la calidad del sonido no esta reñida con la potencia y es cierto,pero tener un Ferrari y no pasar de 60 k/h es como tener un tio en America y k no coincidan los apellidos.
matriki
Mensaje por matriki » 22 May 2007, 05:59
MARKO escribió:Yo hay alguna vez k pienso,eso si pocas veces eso pasa y cuando sucede como en este caso hare estas preguntas....¿vas solo normalmente en la gordi?si la respuesta es k no,como seria normal ya k tienes un coche familiar,te haria otra pergunta...¿crees k ese ekipo lo puedes disfrutar sin dejar sordo a tu hijo,teniendo en cuenta lo delicados k son los oidos de los niños?
apla:- apla:- apla:- apla:-
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 22 May 2007, 06:45
Peazo de equipo de musica...Yo es que me conformo con poca cosa,pero si que mola!!!!!! apla:- apla:- apla:-
DJVICTORH
Mensaje por DJVICTORH » 24 May 2007, 23:46
Carisimo compañero,con la mitad de dinero y mis manos he hecho virguerias con el audio en mi gordi.
