Reposabrazos del luxe privilegie
frajocamu
Mensaje por frajocamu » 16 May 2007, 20:26
Tengo un compañero en el trabajo que tiene un gordo luxe privilegie,y me comenta que la luz de cortesia del interior del cajon del reposabrazos cuando este se cierra , se mantiene encendida.Osea que siempre la tiene encendida y la tiena que apagar con un interuptor manual que dice que hay.
¿Que opinion teneis sobre el tema, aquellos que teneis un gordo parecido? Gracias anticipada. alab:- alab:-
[html]Renault Scenic- confort dinamic -1.5 -dci-,100cv-,gris shetland,cristales tintados ,faldillas delanteras y traseras, foco leeds blancos en maletero,desviabrisas,bocina bitono,led blancos en iluminacion interior, pintado de rejillas delanteras,colocadas dos colas de escapes,portagafas,radio-cd CRB-530 Silvercrest Bluetooth, protecciondavinci,luces diurnas philps.[/html]
brunetti11
Mensaje por brunetti11 » 16 May 2007, 20:32
el interruptor es por si la quieres encender o apagar tu, pero en la otra posición si cierras el cajón por completo la luz se queda apagada.
[html]Scenic Luxe Privilege 1.9 dci 120cv Negro Nacarado, ESP, ASR, Xenon, Cabasse 4x40, Nervasport 17" ,Techo Panorámico, Cofre Maletero, Rejilla Separación Perros, Parrot CK 3000, Bocina Bitono, Oskeleds.[/html]
Coe
Mensaje por Coe » 16 May 2007, 21:23
La luz solo se apaga cuando lo cierras por completo, con un micro que tiene al final del carril, tu compi lo primero que tiene que compravar es ese micro. salud:-
frajocamu
Mensaje por frajocamu » 16 May 2007, 22:47
Gracias por las aclaraciones. alab:- alab:- alab:-
audel
luz guantera reposabrazos
Mensaje por audel » 16 May 2007, 23:11
Es verdad lleva un interruptor al final del recorrido de la tapa, la cual apaga la luz interior al cerrarla completamente, ademas si miras dentro veras un interruptor para que si quieres se mantenga apagada siempre esta luz.
Coe
Mensaje por Coe » 16 May 2007, 23:56
audel escribió:Es verdad lleva un interruptor al final del recorrido de la tapa, la cual apaga la luz interior al cerrarla completamente, ademas si miras dentro veras un interruptor para que si quieres se mantenga apagada siempre esta luz.
No es asi, ese interruptor apaga la luz mientras este el compartimento abierto, si cierras el compartimento se anula ese interruptor y al abrir de nuevo vueve a funcionar la luz
