mensaje revisar inyeccion
javimadrid
Mensaje por javimadrid » 07 May 2007, 11:31
bueno pues os paso a comentar el tema, ayer saco el coche del garaje tan normal sin ningun problema, a eso de las dos y media arranco y me sale el mensaje de revisar inyeccion y el correspondiente SERVICE en naranja, lo paro lo vuelo a arrancar por si acaso ya que eso me paso otra vez y nada seguia, bueno pues hago el trayecto que tenia que hacer y sin problemas pero con el dichoso mensaje, lo paro al llegar al garaje y lo arranco de nuevo el mensaje no sale, luego en otras ocasiones no sale y esta mañana al sacarlo del garaje otra vez depues de llegar al trabajo y pararlo lo vuelo a arrancar y no sale, la valvula EGR me la cambiaron hace un año y pico supongo que no sera ademas con lo del dichosa valvula me cortaba la inyeccion osea que no creo yo le echo a algun calentador pero no se, bueno despues de todo el rollo no se si a algunos os habra pasado esto y si os paso que fue y cuanto os salio la broma ya que la garantia se termino, bueno pues saludos para todos.
[html]Renault Scenic 1.9 Dci 120 Cv Beige Angora Luxe Privilege Parrot Ck 3100 sensor de parking kit xenon lavafaros antena aleta tiburon[/html]
Ex-forero-126
Mensaje por Ex-forero-126 » 07 May 2007, 12:20
La inyerccion supuestamente es electronico es unsistema "independiente" del sistema de la valcula Egr (las piezas no van montadas juntas), (cierto es que te cortaria la inyerccion si no le entra aire a los inyectores)por lo que he leido por ahi si le ha pasado ha algun forero...., soluciones eran meterle unos botes de esos que venden en las gasolineras tipo wins pero para diesel en tu caso, alternar las gasolineras por la calidad del gas oil en algunas deja mucho que desear.... pero deberías . En resumen si ta en garantia vete echando virutas, si no, yo iria igual por que te podra dejar tirado en cualquier momento y eso jode.......... flipa:- flipa:- flipa:- flipa:- un taco perdon señores admin....... granson:- granson:- granson:- granson:-
javimadrid
Mensaje por javimadrid » 07 May 2007, 12:30
hola en garantia no esta ya y la gasolinera en la que echo es la misma siempre es un bp pero bueno ahora vendra el sablado de la renault, gracias por contestar.
yacko
Mensaje por yacko » 07 May 2007, 12:38
Son los calentadores. A mi me paso lo mismo hace mes y medio. Te lo hace en el primer arranque del dia por que el coche, aun esta frio. el mio estaba en garantia, asi que no se cuanto te costara, pero espero que poco.
[html]<B>Me desperté soñando,Que estaba a tu lado <br />
Y me quedé pensando,Qué tienen esas manos <br />
Sé que no es el momento,Para que pase algo<br />
Y ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. <br />
Megane1.9dci 130CV Dynamique,Esp, Rojo Fuego</B></B></B>[/html]
javimadrid
Mensaje por javimadrid » 07 May 2007, 12:52
pues esa teoria tenia yo pero no se que sablazo daran por que ir al taller y decir hola ya es pasta jajaja, gracias.
javimadrid
Mensaje por javimadrid » 31 May 2007, 12:36
bueno pues lo del tema de la inyeccion solucionado y por 15 euretes no por los 200 largos que pedian en renault, era un calentador despues de comprobar el valor de todos uno no daba ninguno se cambio y los otros tres dan mas o menos el mismo valor, y de paso le cambie el filtro del aire que decian que me lo cambiaron en la revision pero va a ser que no, bueno pues saludos a todos
losheprobadomejores
Mensaje por losheprobadomejores » 31 May 2007, 13:59
a mí me pasó lo mismo, por meterle la maleta y cambiar un calentador, 60 eurazos.
FAMILON
Mensaje por FAMILON » 01 Jun 2007, 02:37
Menudos precios... loco:-
A mí me costó 146 euros diagnositico+cambiar los 4 calentadores en un taller oficial
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... ic&t=14428
bebe:-
