Chicos
una ayudita por favor.
Hace unos meses llevé el coche al taller por la OTS de los elevalunas.
Poco despues (~una semana más tarde) la ventanilla del conductor dejó de funcionar y empezó a entrar aire por los mandos de los elevalunas.
Lo del aire ya he visto que se ha tratado (ya no doy la lata con esto)
Lo que me gustaría saber es que opinais de lo de la ventanilla.
Ahora mismo está cerrada y no baja, cuando se da al botón se oye como si intentara bajarla pero no puede.
Alguna vez lo consigue pero una de cada mil. Eso si cuando baja, empieza a funcionar normalmente siempre y cuando no la subas del todo.
NOTA: como comentario decir que la garantía cumplió al poco de pasar la OTS y que por problemas de tiempo no he podido llevarlo todavía al taller.
ventanilla no baja
- arturo
ventanilla no baja
[html]Saludos <img src='modules/Forums/images/smiles/saludo.gif'> <br />
1.5 dci 100 Confort Expression, Beige Angora[/html]
- Ex-forero-86
Yo, tras pasar la OTS, la ventanilla del conductor me cruje, no se no se...
Lo que quizas te puede ocurrir es que tras hacerle el cambio, no te la han "programado" bien.
No recuerdo como se hacia, pero en el manual se explica muy bien como se hace. Es lo mismo que ocurre cuando se desconecta la bateria.
Hay hilos aqui en el foro explicando esto, pero yo no soy capaz de encontrarlos, sobre todo porque el funcionamiento del buscador del foro es bastante erratico.
De todos modos, no es descartable que sea un problema estrictamente mecanico del elevalunas.
[html]Groucho Marx : "Encuentro la televisión muy educativa, cada vez que alguien la enciende, yo me retiro a otra habitación para leer un libro".[/html]
- arturo
La programación, si mal no recuerdo, era bajar hasta abajo las ventanillas, y luego volver a subirlas del todo.
Cambié la batería hace poco, tuve que hacerlo y creo que no era eso
tienes razon arturo eso no es, ya que lo que hace cuando no esta programada es bajarte a trozos.AVEscenicIII escribió:
...Lo que quizas te puede ocurrir es que tras hacerle el cambio, no te la han "programado" bien...
lo que puedes hacer es mirar la hoja de reparacion cuando llevaste tu gordi a lo de la OTS, y te deberia salir por algun sitio una garantia por kilometraje(2000 km,creo) y por tiempo(2 meses creo tambien), mira la fecha en la que lo llevaste y los kilometros que tenia y tiene. si esta dentro de las garantias de reparacion creo que a lo mejor le puedes entrar por ahi a los de la renault. prueba asi,es solo una opinion.
- arturo
Chicos
Muchas gracias
Llevé el coche al taller por otro asunto y les comenté lo de la ventanilla.
Primero me dijeron que me lo mirarían
Al recoger el coche me dijeron que habían tenido que cambiar el sistema de elevación completo por otro nuevo pero que estaba dentro de garantía.
No me dió tiempo ni a recordarselo.
Se portaron bien.
(NOTA: es el taller RENAULT de San Sebastián de los Reyes)
Muchas gracias
Se portaron bien.
Pues así debería ser siempre, porque todas las intervenciones en concesionarios oficiales se supone que tienen garantía.
Me alegro que te lo hayan solucionado.
[html]<img src='http://www.terra.es/personal8/syovila/a ... axocmr.gif'>[/html]
