Ya era hora, un debate de mecanica.
Alexpeichs escribió:
Sin afirmar nada, JMIR lo que comentas puede ser cierto para un motor atmosférico, pero no para un motor turbo. un motor turbo es mucho más invariable en cuanto a rendimiento con factores como la temperatura ambiente o la altura de terreno ( un motor atmosférico pierde potencia a medida que una carretera está más elevada sobre el nivel del mar, mientras que un turbo que se ve prácticamente afectado).
Estoy de acuerdo en que los motores turbo acusan menos los cambios de temperatura y altitud, pero no son insensibles.
Si el aire que entra en los cilindros es menor el motor lo acusa sea turbo ó atmosferico, es cierto que los turbolo acusan menos, pero lo acusan.
Si no acusaran esas variaciones ¿para que se pone un intercooler?.
Por otro lado la cantidad de aire-combustible, como tu dices la calcula la electrónica del coche, por lo que aunque sea más denso en invierno, el calculador lo tiene en cuenta e inyecta la misma cantidad de mezcla.
Si se inyectara la misma cantidad de combustible como tú dices, se perderia la relacion estequiometrica y como sabes ese parametro es fundamental para el correcto funcionamiento del motor.
Sí es cierto que un motor atmosférico en ambiente caluroso rinde menos, pero eso no quiere decir que consuma menos en una utilización normal sin llegar a régimenes altos o utilizando la máxima potencia del motor.
No consume menos por la perdida de rendimiento, consume menos por la menor cantidad de oxigeno disponible en un ciclo de admisión.
Creo (no afirmo), que por ejemplo para ir a 100 Km/h por la misma carretera en invierno (con temperaturas muy frías) o en verano (con temperaturas calurososas) y en las mismas condiciones de trafico y conducción, la cantidad de mezcla que requiere el motor es la misma, sin tener en cuenta otros consumos externos tales como el AC.
En esa frase está la clave.
La cantidad de
MEZCLA.
Si en verano el aire es menos denso, entrará menos aire en la admisión y por lo tanto se inyectará menos combustible.
