rueda dan botes
rueda dan botes
Lo que os digo, mi coche daba botes y como cualquiera pensaba que era del equilibrado pues asi hice y me crujieron 30 euros por los dos delanteeros en norauto. pero ahi no viene el problema sino qque cuando salga a carretera este sigue dando botes. Lo llevo a la renault y me dicen que es un defecto de ruedas y que eso no lo cubren ellos que me tengo que gastar 135 euros por ruedas con tan solo 18000 km. con todo eso me dirijo a otro taller no oficial pero cañero de verdad y le comento el problema desde el principio y ete me comenta que le deje hacerle un equilibrado el y ya veris. Pues efectivamente este se lo hace y cuando lo esta haciendo me llama y me dice que el neumatico esta lleno de agua por dentro, de shi mi sorpresa y le pregunto como a podido suceder y este me comenta que al haberlo llenado de nitrogeno, a lo mejor la maquina no estaba purgada y me han metido agua, y casi que si porque lo llene de nitrogeno en norauto dias antes de que me sucediera esto. Total que me solucuono el problema el, pero vaya panda de irresponsables los de renault y los de norauro, ¿no creeis?
- Alexpeichs
Es más fácil que cargando aire en una gasolinera te entrara agua, pues los equipos de aire comprimido de las gasolineras no están muy bien cuidados por lo general. Si el compresor que produce el aire comprimido no lo purgan, finalmente envía agua a la salida ....
Con los sistemas de nitrogéno, es muy dificil que se produzcan condensaciones y que se meta agua en los neumáticos.
¿antes de ir a Norauto, cargastes aire en alguna gasolinera?...
- martinimk34
- AgustinAlfaraz
- Ex-forero-143
Si efectivamente,yo tengo un amigo que tiene un taller y lo he visto con mis ojos,y suele ser por lo que comenta Alexpeichs,como las gasolineras no cuidan los compresores quitandoles el agua,pues es facil que se meta en la goma,yo tengo un compresor de estos pequeños,que lo uso para las colchonetas y es lo que mejor me va,para la medicion uso un medidor digital.Icaro escribió:Joder, estas cosas te pueden llegar a volver loco... agua en el interior del neumático....
La verdad que cada día se aprende algo. Aunque creo que los de Renault no tienen nada que ver en este problema del que estamos hablando.
Vale que sean unos canallas por lo demás que sucede, pero seamos justos
, en este caso no le echemos la culpa a ellos, sino a los de
Norauto o a las
gasolineras.
¿no creeis? es como si por cada problema nuevo que aparece decimos que " la culpa es del
Gobierno" que es lo que se suele decir no? jajajaja.
Venga, ya está solucionado, de esta sí que se salvan los de Renault, y esperemos que te devuelvan la guita que te han quitao entre unos y otros, menuda panda de "profesionales" que hay suelto por los talleres, "profesionales del timo".
