Una de Alarmas.... Bueno de Sensores de alarma....
Pulgas2
Mensaje por Pulgas2 » 26 Mar 2007, 13:18
Pues entonces solo me queda por probar a poner el cable en vez de al pin 6 al 14 (azul/blanco).
[html]Gran Scenic III 1.9DCI 130CV Blanca + Cristales Tintados + Sensor Parking delantero y trasero con camara + Faros BiXenon Direccionales + Tarjeta Manos libres + Funda goma maletero reversible + Pinzas Rojas
Imagen Imagen[/html]
SANGON
Mensaje por SANGON » 26 Mar 2007, 17:11
Pulgas2 escribió:Bueno, pos el tema del antilevantamiento ya esta montado....
No se si por esto o porque, pero me esta dando problemas....
Me salta la alarma cuando quiere ella sola. Dejo el coche aparcado, y cuando llego me suenan los pitidos como que ha saltado, incluso he hecho la prueba de cerrarlo y quedarme por ejemplo tomando algo cerca y al de un rato salta la alarma sin mas, sin tocar el coche ni haber ni moscas ni na dentro, incluso ya en el garage, he cerrado el coche, me he quedado un rato cerca y cuando ya me iba, despues de unos 3 min, he cerrado el coche de nuevo con la tarjeta, aunque ya estaba cerrado, y en cuanto le he dado al boton de la tarjeta pun, la alarma sonando.....
El final he tenido que anular los sensores volumetricos con el truco que pone en el manual. Se os ocurre algo?? Puede ser que al ser los cables del conector ese de telefono mucho mas delgados haya algun problema?
He conectado de los tres cables que vienen en la alarma para el modulo, solo el marron y el gris, el azul y amarillo lo he dejado suelto. y el otro cable, lo he conectado al pin 6 de la alarma, que es el positivo del led de aviso de la alarma, he hecho algo mal???
AYUDAAAAAAAAAA
A me pasó algo parecido , y los de Renault despues de desmontar 1/2 coche no fueron capaces de solucionarlo. ametra:- ametra:-
Lo llevé a una casa especialista y era una tontería , el conector donde cierra el capot , que se quedaba corto y no detectaba que estaba cerrado, total un poco de goma para hacer tope y listo .
mira a ver si puede ser eso y te evitas desmontar nada .-
Saludos-
[html]la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede <br />
Grand scenic 1.9 dci Confort Dinamique- negro nacarado +clima +techo + rueda repuesto +ESP +alarma +toma mechero extra + tren trasero nuevo + aro star by Matriki + pegatina by Enelasdad, lunas y techo tintados solarchek[/html]
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 26 Mar 2007, 17:59
Pulgas2 escribió:Pues entonces solo me queda por probar a poner el cable en vez de al pin 6 al 14 (azul/blanco).
SENSOR -> ALARMA
Marron -> Rojo pin 14 o 6
Rojo -> Marron pin 20
Blanco -> Gris pin 22
Azul -> NO CONECTAR
Imagen Imagen
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 26 Mar 2007, 18:07
SANGON escribió:...y era una tontería , el conector donde cierra el capot , que se quedaba corto y no detectaba que estaba cerrado, total un poco de goma para hacer tope y listo...
A Pulgas2 antes de la instalacion del modulo de levantamiento le ha funcionado correctamente la alarma, es asi ¿ no ? Pulgas2.
Ese problema que comentas, SANGON, es habitual y le ha pasado a mas de uno, muy buena puntualización de todas formas.
Pero Pulgas2 dice que la alarma le avisa con 3 destellos del led de que han saltado los volumetricos si el que saltara fuera el del capo seria el perimetral (puertas y capo) y avisaria con UN destello de led.
¡¡¡ Dr. Mourphy, c*br*n arregla el problema de Pulgas2, joe !!!
Leñe harto:- enfa1:-
Pulgas2
Mensaje por Pulgas2 » 26 Mar 2007, 18:33
SENSOR -> ALARMA
Azul -> NO CONECTAR
Cuando digo azul/blanco me refiero al color del pin 14, que en mi alarma no es rojo.
Si que me funcionaba bien antes de instalar el modulo antilevantamiento, de todas formas gracias por el comentario.
