Necesito vuestra ayuda: diferenciales eléctricos
- brunetti11
Shippy como te dije consulté el tema con un técnico experto en el Reglamento de Baja Tension (de hecho imparte cursos sobre el en asociaciones de electricistas y universidades) y me ha dicho que efectivamente en un principio estos diferenciales de rearme automatico fueron ideados con fines industriales, pero eso no implica que alguna vez estuvieran prohibidos para uso domestico; Es más, segun el en el reglamento no hay ninguna alusión a este tipo de diferenciales, con lo que si no hay mención no hay prohibición; eso si, deben de cumplir los mismos requisitos técnicos (sensibilidad, etc...) que los diferenciales normales para cualquier instalación.
Asi que despues de este rollo patatero de post el resumen es:
Se pueden instalar sin ningun miedo, no están prohibidos para nada y son muy recomendables para segundas viviendas y viviendas con problemas de corrientes residuales que no se pueden solucionar con los superinmunizados.
[html]Scenic Luxe Privilege 1.9 dci 120cv Negro Nacarado, ESP, ASR, Xenon, Cabasse 4x40, Nervasport 17" ,Techo Panorámico, Cofre Maletero, Rejilla Separación Perros, Parrot CK 3000, Bocina Bitono, Oskeleds.[/html]
skelet
Yo, te aconsejo que montes antes un diferencial mormal nuevo, muchas veces el muelle del rele del diferencial pierde fuerza y si esta cerca de una puerta o da un portazo el vecino salta, te vuelves loco buscando el problema en la instalación, tomas tierra ect, y la culpa es del diferencial que tiene ya varios años y nosotros lo vemos como nuevo. Bueno entre la ayuda de todos ya tienes para entretenerte.
Hola, tengo que decir que a mí también me pasa esto desde hace unos cuatros años, me salta junto con unos vecinos de otro bloque que tengo al lado y siempre conjuntamente, hemos llamado varias veces a la compañía y siempre intenta quitarse el muerto de encima, pero la verdad esque el problema es de la red, hace poco tuvimos este problema 7 u 8 veces seguidas una tarde y les llamé y me enfadé con ellos, les dije que a partir de ahora les iba a pasar la factura de los alimentos que se estropeasen en la nevera, y parace ser que vinieron y estuvieron mirando las acometidas de toda la calle y reapretando sus conexiones ( toco madera pero desde entoces no ha vuelto a saltar y ya hace casi un mes). Si existen diferenciales de rearme automático, pero son muy caros pueden costar de coste al instalador unos 150 euros aprox.por los menos.
[html]Gran Scenic 1.6 (115cv)gasolina Luxe Privilege negro nacarado con techo panorámico y barras portaequipaje en posición de alerón[/html]
- celsoyesther
si todavia tienes dudas dimelo y te ayudo
[html]-------------------------------------------------------------------------------------<br />
renault gran scenic 5 plazas 2000 TURBO 16v 165cv BEIGE PIMIENTA.pintura metalizada,embellecedores pintados en color carroceria,luxe privilege.cabase.xenon.llanta 17.navegador.cristales tintados.silla renault para niños.6 airbags.sensores de aparcamiento.asr. esp. control de traccion.rueda de recambio,tapiceria de piel,limitador,regulador velocidad,pantalla dud vieta techo 9.2".reproductor divx vieta.play estation 2.sintonizador TDT PIONER 40 CANALES.equipo audio competicion rockfod forgate.[/html]
el otro dia cambie el diferencial por otro de otra marca, y me di cuenta de que los cables de entrada de corriente al diferencial estaban sin apretar con los tornillos de fijacion.
hablando con tecnicos de iberdrola que estaban revisando ese problema en mi calle, me dijeron que tenian muchas quejas por la zona y que creian que ya estaba solucionado ya que hace algunos meses detectaron un problema en el alumbrado publico y que ya se soluciono. ahora parece ser que es problema de la cantidad de plumas que tenemos por la zona que son muchas. esperaremos a que acaben las obras y ya veremos, de todas formas ya estan desmontando muchas.
- celsoyesther
pues ya que sabes que tienes los bornes flojos aprietalos ya que por eso se te puede recalentar toda la instalacion electrica y se te pueden calentar los cables REAPRETALOS CON URGENCIA sin perder tiempo porque se te puede derivar en un problema grave.
por lo demas yo tambien te recomiendo que pusieras CIRCUITOR ya que yo las e colocado y van de maravilla.
sin mas saludos de un xispas forero
Hola a todos, soy el marido de Aeren (al que le han convencido para comprar un gordi), bueno al lío, tu problema no era fácil de solucionar, porque puede deberse a distintas causas, lo mejor es cambiar el diferencial por otro se fastidian con bastante facilidad (no son muy caros deben andar por 30euros PVP) y lo puedes cmabiar tu mismo, si el problema persiste yo iría poniendo un diferencial (el que has quitado por ejemplo) en cada circuito hasta dar con el elemento que lo hace saltar.Pero a veces si que se deben a problemas externos como picos de tensión o tensión que te entra a traves del cable de tierra a mi me ha pasado en algunos sitios.El diferncial lo que hace es medir la diferncia de corriente entre fase y neutro y si no es cero entiende que hay una derivación a tierra y salta.Bueno perdona por el rollo y un saludo
