77 01 387 160 ¿de que es esta referencia?
saturn
Mensaje por saturn » 21 Mar 2007, 15:57
He estado en el taller y me han cambiado 77 01 387 160 que no se que es. Alguien sabe que es esta referencia?
Mensaje por ICARO » 21 Mar 2007, 16:40
Pues lo lamento pero el dialogys me dice que esa referencia no existe, tiene que ser un error en la referencia, nueva referencia o cadena de sustitución de otra referencia anterior.
¿que operaciones te han hecho en taller en concreto?
saturn
Mensaje por saturn » 21 Mar 2007, 17:13
Icaro escribió:Pues lo lamento pero el dialogys me dice que esa referencia no existe, tiene que ser un error en la referencia, nueva referencia o cadena de sustitución de otra referencia anterior.
Creo que es el aceite pero no se cual es
JmGarcia
Re: 77 01 387 160 ¿de que es esta referencia?
Mensaje por JmGarcia » 21 Mar 2007, 17:32
saturn escribió:He estado en el taller y me han cambiado 77 01 387 160 que no se que es. Alguien sabe que es esta referencia?
Y si ponemos en el buscador esto: "77 01 387 160" OR "7701 387160" OR "7701387160"
Imagen Imagen
saturn
Mensaje por saturn » 22 Mar 2007, 14:25
A ver si alguien lo sabe porque no tengo ni deia del aceite que le han metido.
saturn
Mensaje por saturn » 22 Mar 2007, 21:14
Por fabor ayuda, que como sea un aceite malo yo mismo caliento el motor pongo un cubo debajo abro el tapon del carter y lo vacio para luego llenarlo con el que le pedi al concesionario Elf Excellium LDX 5W-40. El cubo del aceite que me pusieron lo tiro al rio.
saturn
Mensaje por saturn » 22 Mar 2007, 21:29
Lo de tirar el aceite al rio lo digo porque aqui cerca hay un cencesionario que todo el aceite que quitan de los coches y que sale negro lo tiran al rio por la noche. Yo paso todos los dias cerca y veo al jefe de taller tirar cubos y cubos de aceite al rio.
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 22 Mar 2007, 22:59
Y digo yo: Habiendo estado en el taller ¿ por que no lo has preguntado alli ?
Mejor sitio imposible...
Yo cuando me dan la factura les digo que me lo cuenten TODO, TODO, TODO... antes de pagar.
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 23 Mar 2007, 00:56
saturn escribió:Lo de tirar el aceite al rio lo digo porque aqui cerca hay un cencesionario que todo el aceite que quitan de los coches y que sale negro lo tiran al rio por la noche. Yo paso todos los dias cerca y veo al jefe de taller tirar cubos y cubos de aceite al rio.
Pues no lo consientas eso,una llamadita a la GC y la naturaleza te lo agradecera,ademas de que eso va en contra de la ley,no estaria mal unas fotos del individuo ese y del taller que representa ametra:- ,porque mira que hay que ser cenutrio,hoy en dia te recogen el aceite sin problemas para usarlo en otros menesteres,yo una vez denuncie ante la GC a un conductor que hacia eso,cambiarle el aceite al coche y tirarlo al suelo,llamadita al SEPRONA y listo,no veas lo bien que me quede....
Creo que las mas de 250.000 de las antiguas pesetas que le pusieron,sirva para que se lo piense mas.
Si tu quieres cambiar el aceite,recogelo y lo llevas a un Ecoparque,que alli te lo recepcionaran y lo reciclaran,la verdad que no entiendo estas actitudes de la gente,acaso no sabeis que no se puede hacer eso?,los aceites usados entre otras cosas,tienen un alto poder contaminante,por dios que estamos en el año 2007... santo:-
Ademas por 6 o 7 euros que te cobran por cambiarlo no merece la pena mancharse las manos,y menos con temas de esos que si te pillan te doblan.. desped:-
saturn
Mensaje por saturn » 23 Mar 2007, 01:14
Pues yo creo que del concesionario salen unos 50 litros diarios, siempre esta alli todas las noches con su renault kangoo y saca unos 10 cubos de aceite al rio, es mas lo he visto tirar rambien piezas de recambio malas, aquello parece un vertedero, Y lo mas grave a 50 metros hay un colegio.
A ver si alguien se digna en decirme que aceite es el 77 01 387 160
saturn
Mensaje por saturn » 23 Mar 2007, 03:33
a ver si alguien lo sabe hombre
saturn
Mensaje por saturn » 23 Mar 2007, 19:38
Se me ha ocurrido llamar a otro conccesionario preguntando por la ref. 77 01 387 160 y me ha dicho que lli no le aparecia. Lo ha consultado por Renault Net a madrid y no le aparecia. y digo yo, que aceite me han puesto que trae esa ref. y descripcion de sintetico 5w40.????????? salud:-
zafos
Mensaje por zafos » 23 Mar 2007, 19:59
Pues eso, tu mismo te has respondido
Te han puesto sintético 5W40
saturn
Mensaje por saturn » 23 Mar 2007, 21:10
Si pero que marca y que modelo de aceite. Porque le deje claro que fuera elf excellium ldx 5w40
saturn
Mensaje por saturn » 24 Mar 2007, 11:44
Los aceites elf tiene ref. renault o cada concesionario le pone la que cree conveniente?
saturn
Mensaje por saturn » 24 Mar 2007, 12:28
alguien puede mirar su factura y decirnos que ref. pone en el aceite asi como su ¿descripcion?
[html]<B>Scenic Confort Expresion 1.5 dci 100 CV + ESP + Pintura metalizada Azul Tempestad.</B>[/html]
javi65
Mensaje por javi65 » 25 Mar 2007, 16:00
Cada concesionario pone la referencia que quiere en el caso del aceite. Estoy más que seguro de que te han puesto aceite elf 5W40. Las referencias del tipo
77 01 387 ??? no existen en RECSA, por lo tanto, cada concesionario las utiliza para productos que no vienen directamente de Renault, como es el caso del aceite, que viene directamente de ELF.
saturn
Mensaje por saturn » 25 Mar 2007, 17:02
Si, pero sera el excellium ldx que le comente?. hay otros aceites elf 5w40?
zafos
Mensaje por zafos » 25 Mar 2007, 19:20
saturn escribió:Si, pero sera el excellium ldx que le comente?. hay otros aceites elf 5w40?
Pues claro hombre
Renault solo usa unos determinados tipos de aceite
Y el sintético 5W40 que utiliza, es el Excelium LDX 5W40
