Conectar una memoria USB al Gordi
Mira este producto interesantisimo.
Alguien lo tiene?
También lo venden en tiendas fisicas como app pero claro es, más caro también.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ZR8QQfviZ1
Alguien lo tiene?
[html]DCI 1.5 105CV. BEIGE ANGORA. CONFORT DYNAMIQUE, CLIMA, PORTAOBJETOS CENTRAL DESLIZANTE, MANOS LIBRES, ACER N35, MOTOROLA MPX200, SIEMENS S65, SILLA BABY CONFORT. IPHONE 3G DE 16GB[/html]
Yo estuve mirrando, si no llevas otras cosa para mp3 te puede ir bien, dependerá de la zona donde vivas y la saturación de emisoras en fm en tu localidad: según el anuncio, operan en las frecuencias FM: 87.7, 87.9, 88.1, 88.3, 88.5, 88.7, 88.9 Mhz así que no estaría de más que antes de comprar, comprobaras si esas frecuencias están limpias de emisoras fm por donde te mueves.
Por lo demás, si tiene un mínimo de calidad en la transmisión es una solución muy práctica, sobre todo porque acepta hasta HDD y lectores de tarjetas de memoria, además de los típicos pendrive, en 1GB cabe mucha música y los precios no paran de bajar.
Yo compre uno en MediaMark, ....... lo devolvi al 4º día.
Si estas interesado en probarlo te recomiendo que lo compres en una tienda de este tipo, luego lo devuelves y si te gusta lo compras en donde quieras, pero primero pruebalo.
[html]GS 2.0 dci Gris Eclipse<br />
Rueda + Tarjeta manos libre + Espejos electricos + Clima Plus + Reposabrazos + Pint. Integral.[/html]
Y el problema de siempre:Icaro escribió:...saturación de emisoras en fm en tu localidad...
El emisor de USB esta dentro del coche.
La antena de la radio esta fuera del coche.
yo tambien tengo el connection box y creo q es lo mejor...ademas para el que has mirado tambien necesitas una entrada auxiliar para la clavija no???
[html]Grand Scenic 1.5 100cv Confort Dynamique, negro nacarado, techo panoramico, clima, connection box, parrot ck3100, ipod video 30G, PDA HP 6300+GPS royaltek.[/html]
Una "caja negra" que se conecta a la entrada del cargador de CD's de la radio y tiene entrada de audio auxiliar (RCAs) y vale una pasta gansa.Emirola escribió:buenas!
que es eso del audio conection box?
Hola a todos,yo tambien tengo el connection box y creo q es lo mejor...ademas para el que has mirado tambien necesitas una entrada auxiliar para la clavija no???
oerdonar que me meta por las buenas...jejeje
Gracias poradelantado y salu2
Jordi
Re: Conectar una memoria USB al Gordi
Yo me compré hace 2 meses uno muy similar.dxdario escribió:Mira este producto interesantisimo.
Alguien lo tiene?
Va genial pero con algunas pegas.
- Solo se le puede poner un pendrive de max 1 Gb
- Si le quieres poner un mp3 portatil no se puede enchufar al USB, hay que hacerlo mediante el cable aux adjunto.
- Tiene la gran pega de que no puedes moverte entre directorios, es decir, lo enciendes y va secuencialmente de cancion en cancion hasta la ultima... si quieres ir al la cancion nº80 tienes que pulsar 79 veces el boton NEXT del aparatito.
Eso si... suena de miedo... pero en Madrid es penoso. Yo he quitado la antena al Gordi y ahora me muevo por TODO Madrid sin nunguna interferencia.
Yo lo recomiendo pero solo para llevar un LP en el Pendrive e ir renovandolo de vez en cuando.
Por otra parte a mi me costo 50 € en un taller electrico de coches, lo de Ebay es una ganga.
[html]Scenic II Deluxe Privilege beige pimienta - 1.9 dci 130cv - Techo panorámico - GPS: TomTom ONE - NavCore 7.120- Mapa ES Iberia Plus 6.75[/html]
JmGarcia............
Las ondas no se quedan "enlatadas" dentro del coche
.........yo tengo un colega que lo tiene y funciona de p*** madre.
Tiene un rango de frecuencias desde 87.7 Mhz. hasta 107.9 Mhz. para elegir la que le dé la gana y esté libre y escuchar la músika de su lorillo emepetré..
Tómate argo herman@,.............
Por los directorios y la distintas carpetas del disco encuestión te mueves con el mismo aparato de mp3 conectado al cacharro herman@ foxtrow....
Los que venden en ebay,...tengo entendido que no valen pa ná
Mira aquí:
http://www.etienda.es/et/10001/mia/d/ri ... pid/117094
Mira aquí:
amos a ver querido amigo kuasi...kuasi escribió:Por los directorios y la distintas carpetas del disco encuestión te mueves con el mismo aparato de mp3 conectado al cacharro herman@ foxtrow....![]()
Los que venden en ebay,...tengo entendido que no valen pa ná![]()
Mira aquí:
el aparato que tu pones en el link solo sirve para conectar cualquier reproductor mp3 al encendedor del coche para emitir via radio hacia una emisora de tu equipo de musica del coche.
el que se citaba aki, en el inicio del tema, es un aparatito que ademas se le puede pinchar un pendrive USB. Y al conectar ese pendrive no puedes manejar las carpetas de ninguna forma. OK?
Cito respuesta a pregunta hecha en este hilo por jdarder un poco mas arriba, ya le he contestado por privado pero por si alguno más le sirve.............
Si, ya te dije en el foro que tengo qtek s200, que se conecta con mini usb, y enchufándolo con el cable usb en acb y mini usb a la pda se carga.
No he probado a tener otros aparatos (ipod, av-in) en el acb a la vez. Lo peor del invento es que conectando al puerto usb del acb solo reproduce mp3 si el dispositivo es sin software, esto es cualquier pendrive o disco duro que no necesite soft para meter canciones, que funciones solo con arrastrar en windows, copiar y pegar, por lo demás bien, suena bien, se maneja con el mando al volante, volumen, pasar canciones, etc., y con un pendrive de 2 gb, puedes tener alrededor de 30 cd en mp3 y los trata como cargador de 10 cd´s.
Para escuchar mp3 de la pda en el coche a través de el acb se necesita conectar a través de la entrada av-in, la salida para los cascos.
Y el otro conector es exclusivamente para ipod, conector de 5-6 pines, esto si que funciona tambien con mandos al volante a partir de la generación 2.
Saludos y si tienes o teneis alguna duda no dudes en preguntarme.
[html]G.S. 2.0dci Beige Pimienta DYNAMIC Climaplus, Tarjeta M.L., Consola Deslizante, 17", RCD MP3, ACBox, KML, Rueda.<br />[/html]
