Aire acondicionado de casa AYUDA
Marcus
Mensaje por Marcus » 13 Mar 2007, 12:15
Hola a tod@s.
Me gustaría saber si algun forero es instalador de AC o conoce alguna empresa en Madrid de confianza. Quiero cambiar mi equipo actual que aunque funciona bien, tiene ya 10 años y no es precisamente silencioso lloron:- lloron:- .
Muchas zanquius
magicneng
Mensaje por magicneng » 13 Mar 2007, 16:10
Yo me lo instale, en mi casa, dos equipos y es muy sencillo, si estuvieses mas cerca, te hecharia un cable, pero me parece que ir asta madrid silba:-
Igualmente si quieres, te puedo explicar como se hace y lo que te hace falta, asta donde conseguir los equipos a muy buen precio, por no decir tirados de precio.
Cualquier cosa, hazmelo saber.
Un salud:- .
Sobre todo si vas a instalar el compresor cerca del split, minimo as de dejar 3 metros de tubo, aunque se tenga que enrollar en forma de coca y maximo lo que indique el aparato.
Ex-forero-143
Re: Aire acondicionado de casa AYUDA
Mensaje por Ex-forero-143 » 13 Mar 2007, 16:44
Marcus escribió:Hola a tod@s.
Muchas zanquius
Pues el mio del comedor lo pusimos en el 1992,y desde entonces no ha tenido ninguna incidencia,eso si,cuando diga hasta aqui hemos llegado,lo cambiare...Es el que me aconsejaron en su momento y me costo 250.000 pts,la unidad exterior es Fujitsu y la interior es General.
Sobre el montarla,lo que te puedo decir, es que las de la marca de Carrefour ya llevan los tubos preparados para abrocharlos sin necesidad de hacer el abocardado y sin usar alguna herramienta para esto,el tubo ya esta medido y si te sobra lo plegas sobre simismo.No se los pasos que hay que hacer exactamente,pero creo que es algo asi como abrir la llave del gas y dejar que circule por lo tubos,despues se tiene que purgar (como los coches) osea sacarles el aire.
A ver si sale algun entendido de estos temas como Alexpeichs.
CHECHU68
Mensaje por CHECHU68 » 13 Mar 2007, 16:59
Si lo que quieres es silencioso, miratelo bien y si puedes lo pruebas antes de comprar, porque alguna 2º marcas tienen buenos precios, pero luego si quieres dormir con ellos puesto tienes que ponerte tapones. Yo te recomiendo si lo que quieres silencio es que mire en las características los db que dan y a que velocidad, siempre las primeras marcas son mas silenciosas : Panasonic, fujitisu o General que son lo mismo, daikin, toshiba, etc. Hay otras marcas muy económicas que enfrian muy bien pero de ruido si te cuento. Yo siempre que me hemontado alguno para mí o la familia ha sido Panasonic o General, y de los dos me quedo con Panasonic aunque ahora tengo montado en casa General.
[html]Gran Scenic 1.6 (115cv)gasolina Luxe Privilege negro nacarado con techo panorámico y barras portaequipaje en posición de alerón[/html]
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 13 Mar 2007, 17:07
CHECHU68 escribió:Si lo que quieres es silencioso, miratelo bien y si puedes lo pruebas antes de comprar, porque alguna 2º marcas tienen buenos precios, pero luego si quieres dormir con ellos puesto tienes que ponerte tapones. Yo te recomiendo si lo que quieres silencio es que mire en las características los db que dan y a que velocidad, siempre las primeras marcas son mas silenciosas : Panasonic, fujitisu o General que son lo mismo, daikin, toshiba, etc. Hay otras marcas muy económicas que enfrian muy bien pero de ruido si te cuento. Yo siempre que me hemontado alguno para mí o la familia ha sido Panasonic o General, y de los dos me quedo con Panasonic aunque ahora tengo montado en casa General.
Cierto Chechu68,yo tengo en casa 4 aparatos....2 Panasonic,1Fujitsu,y 1 Fujitsu-General.
Yo segun los datos tecnicos,el Panasonic es el mas silencioso,eso mirando datos del fabricante
Ex-forero-98
Mensaje por Ex-forero-98 » 13 Mar 2007, 18:55
Mi consejo como instalador es una maquina general. fujitsu es todo imagen aunque son de la misma casa, necesitas la opcion superquiet para que no haga ruido y lo que hace es bajar la velocidad del ventilador... otra maquina buena es carrier pero se dispara.
espero que te ayude salu2
magicneng
Mensaje por magicneng » 13 Mar 2007, 20:35
Las maquinas que me puse en su dia, son, Fujitsu inverter ASY35UIM3, son de 3000frigorias cada una, me salieron por unos 1100€ en total las dos y me gaste 150€ en material para instalarlas.
Los compresores los tengo montados en el lavadero y apenas hacen ruido, casi ni te das cuenta de que esten en marcha, imaginaros los split, si no es por la luz que tienen y porque estan abiertas las laminas, no verias si estan en marcha, ya que ni se escuchan.
Los adquiri por internet con una diferencia de 900€ en cualquier tienda y a mi me salio cada uno por 550€ con transporte incluido silba:-
Como bien dicen, yo la marca que recomiendo es fujitsu y mitshubishi o como se diga, pero esta ultima se dispara mas de precio.
magicneng
Mensaje por magicneng » 13 Mar 2007, 20:38
Por cierto la tienda de internet donde los adquiri, son muy fiables, ya que un compresor me vino golpeado, llame y ese mismo dia pasaron a recojerlo, sin ninguna pega y en una semana, tenia el nuevo compresor.
Si os interesa la pagina de electrodomesticos y electronica, pedirmela y os lo hago saber, esta muy bien de precio todo.
Ex-forero-83
Mensaje por Ex-forero-83 » 13 Mar 2007, 20:54
Marcus, tengo un colega que se dedica en el tiempo libre a ello y es muy bueno, yo espero que este verano me lo monte a mi. Le voy a dar un toque para ver si tiene un hueco y si lo tiene te doy su telefono para que te pongas en contacto con él.
Este chaval siempre me dice que el mejor equipo de aire es el DAIKIN, por lo visto la climatización que tiene es la mejor.
Ya te diré, mañana le llamo y te cuento. Además diciendole que te mando yo te hará un buen precio silba:-
<img>
celsoyesther
Mensaje por celsoyesther » 13 Mar 2007, 22:39
bhc750, yo soy lamista y monto aire acondicionado entre otras cosas y tu amigo tiene razon daikin es de las mejores pero tb la mas cara.
yo me decanto por panasonic con doble inverter. y es muy muy silenciosa solo 46dbs.
por calidad precio te recomiento panasonic inverter. pero ojo tb es carilla no tanto como daikin pero bastante a mi me costo en 2 x 1 el año pasado 2000euros con un 45 porciento de descuento.
[html]-------------------------------------------------------------------------------------<br />
renault gran scenic 5 plazas 2000 TURBO 16v 165cv BEIGE PIMIENTA.pintura metalizada,embellecedores pintados en color carroceria,luxe privilege.cabase.xenon.llanta 17.navegador.cristales tintados.silla renault para niños.6 airbags.sensores de aparcamiento.asr. esp. control de traccion.rueda de recambio,tapiceria de piel,limitador,regulador velocidad,pantalla dud vieta techo 9.2".reproductor divx vieta.play estation 2.sintonizador TDT PIONER 40 CANALES.equipo audio competicion rockfod forgate.[/html]
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 13 Mar 2007, 22:56
Los Fujitsu-General a mi me queda demostrado que es lo mejor de lo mejor,y mas de 15 años asi lo avalan,no ha tenido ni una sola reparacion,es mas,ni siquiera lo han recargado de gas una vez llame al tecnico que me lo instalo y os hablo al cabo de mas de 12 años de tenerlo y me dijo este que mientras tirara frio y calor que no me preocupara,y fijaros los años que tiene y funciona el condenao como el primer dia.Sin embargo el Panasonic que compre hace dos veranos,se me estropeo hace un par de meses,me tuvieron que cambiar "la placa" ya que cuando para yo el aire,el ventilador de la maquina exterior no se apagaba...De todas formas en la habitacion de mi hijo hay otro Panasonic que tendra unos 5 o 6 años y va de maravilla,el que tengo en este despacho,es un Fujitsu y han venido una vez a limpiar las aspas del ventilador,ya que apenas expulsaba aire,pero bueno esto es algo menor...
En general yo he tenido buena suerte,y si me tengo que comprar ortro sera tambien Fujitsu
Marcus
Mensaje por Marcus » 13 Mar 2007, 23:03
Bueno, os cuento algo mas porque no me explicado del todo.
Yo tengo en casa una instalación como las que encuentras en las oficinas. Salidas de aire en cada habitación encastradas en la escayola.
Tengo uno de los aparatos que empuja el aire frio en el falso techo del baño, (supongo que para que la condesación la tire por el desague del mismo), y luego en el tejado, tengo otro aparato que supongo que sera el compresor, muy parecido al que viene con los split de pared.
En el comedor tengo un simple termostato para regular los grados con una rueda y varios botones: el encendido/apagado, aire/aire frio y na mas. La marcas es HITECSA
Necesito un entendido para que me diga si solo necesito cambiar el aparato del baño ( que es el que monta el escandalo al encender o apagar por señal del termostato) o tambien el compresor de fuera.
La instalación tendra unos 10 años.
Si el precio es demasiado caro, quizas deba abandonar la instalación, e instalar split (creo que se llaman asi, no)
No obstante, gracias por las repuestas.
sois un pozo de sabiduria.
Un rondita bebe:- bebe:- bebe:-
alicante
Mensaje por alicante » 14 Mar 2007, 13:40
Debes cambiar tanto el aparato del cuarto de baño como el que tienes en la terraza.
[html]Scenic 1.5 dci 105 Cv, rojo fuego, confort Dynamic, ESP+ASR, con reposabrazos.<br />
<br />[/html]
Mensaje por ICARO » 14 Mar 2007, 14:34
JUSERVIA, hablando sobre este tema de las consolas split... ¿hay algún producto o sistema para limpiar las lamas de salida de aire? es que están un poco asquerositas y les doy con un producto de limpieza normal y papel de celulosa.
¿y los filtros cada cuanto se cambian? los míos son Panasonic Inverter y normal en el dormitorio y llevan 2 filtros pequeñitos, uno de carbón activo y otro translúcido que parece ser que lleva colonias de bacterias desodorizantes o así.. en la tienda me dijeron que 5 años y en las instrucciones recomienda Panasonic cambiarlos cada 3 años loco:-
Ex-forero-143
Mensaje por Ex-forero-143 » 14 Mar 2007, 15:11
Icaro,te explico...El Fujitsu que tengo en esta habitacion desde donde me comunico con vosotros granson:- un buen dia me di cuenta que casi no tiraba aire frio,la cantidad era minima,asi que estuve mirando y no se porque podria ser,llame al servicio tecnico de Fuji y me dijeron que era porque las laminas estaban sucias,cogieron estos un pincel con los pelos largos y lo metieron por la boca de salida del aire,introduciendo el pincel un poco por el interior de la turbina de plastico que lleva,despues lo puso en marcha y e roce del pincel con las laminas,comenzo a llover la kaka del interior...No veas como se puso la habitacion de porqueria,eso si,me dijo que esto era algo momentaneo,porque para hacerlo bien haia que desmontarlo y llevarselo al taller,por esto me soplo 40 pavos...Asi que ya sabes,metele un pincel y con cuidado lo pones en marcha,veras como llueve kaka-.-- loco:- qmepa:-
Volver a “Casa”
