Pequeño problema de frenos
GUINNESS
Mensaje por GUINNESS » 09 Mar 2007, 07:41
Hola a todos, ayer me ocurrio algo raro. El pedal de freno estaba muy duro, y aunque el coche frenaba perfectamente, el tacto que tenía al pisarlo era de lo mas raro. Cuando estuve parado en un par de semaforos aproveché para pisar a fondo repetidas veces par ver si se solucionaba y nada. Despues de realizar una parada de descanso en el viaje, el probema seguía ahí. Aunque se solucionó sólo, recuperé el tacto normal cuando bajaba el puerto de La Pedraja, me tiene de lo mas mosqueado loco:- loco:- loco:-
la semana que viene tengo que cambiar el aceite y se lo comentare a mi mecanico, pero mientras tanto, ¿os ha pasado a alguno?. ¿Que puede haber ocurrido?
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 120 CV - Gris Shetland - Techo Panoramico - Pack Grand Luxe: Bixenon + Cabasse - Nokia 6600 con Tomtom (QtekS200 y Parrot Ck3000)<br />
Hay dos inventos que no entiendo. La informatica y la cerveza sin alcohol???<br />
<br />[/html]
AgustinAlfaraz
Mensaje por AgustinAlfaraz » 09 Mar 2007, 07:56
La verdad si que es raro flipa:- flipa:- flipa:-
Lo mejor en estos casos es ir al conce del tiron,ya que es un problema con los FRENOS y yo que tu no lo dejaria pasar.
Mensaje por ICARO » 09 Mar 2007, 08:13
Ni idea, pero que lo revisen por un posible problema, ese comportamiento no es normal para nada. no:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 09 Mar 2007, 08:49
Ni idea, pero si me permites el consejo, independientemente de que lo vayas a llevar en unos dias yo lo llevaría urgentemente, que los frenos .... son los frenos.
Aparte tendria la precaucion de cuando lo dejes aparcado metele una marcha por si acaso el automatico se quedase pillado.
javimadrid
Mensaje por javimadrid » 09 Mar 2007, 11:05
hola a mi lo que me pasa que no se si a vosotros os pasara, es que cuando lleve o estan humedos por lavado y esas cosas se pone el pedal duro luego ya sin problema en dias sin lluvia, lo comente pero no me sabian decir el porque, saludos.
[html]Renault Scenic 1.9 Dci 120 Cv Beige Angora Luxe Privilege Parrot Ck 3100 sensor de parking kit xenon lavafaros antena aleta tiburon[/html]
magicneng
Mensaje por magicneng » 09 Mar 2007, 14:08
Si el pedal esta rigido o duro y ademas le pisas repetidas veces, aun se pondra mas duro, ya que estas bombeando y metiendole presion al circuito, no se si me explico...
Esto es normal que pase si por ejemplo estas bajando un puerto de montaña y no paras de pisar el freno en repetidas ocasiones, esto sucede si bajas muy rapido y al llegar a las curvas pisas el pedal bastante fuerte.
Pero por el contrario, si dejas el coche arrancado y en reposo, el pedal, tendria que volver a su dureza normal.
De no ser asin podrias tener el sistema de ayuda a la frenada de emergencia tocado, vamos que se haya podido estropear o obstruir la bomba de freno, ya que se trata de un pequeño orificio que deja pasar el hidraulico poco a poco si pisas despacio el pedal, pero si pisas fuerte, no da tiempo a pasar el hidraulico y ejerce presion todo el eje de la bomba, vamos resumiendo que con muy poco recorrido de pedal estas ejerciendo toda la presion a los frenos.
Lo malo seria si el pedal se te hundiera mas de la cuenta y vieras que no frena apenas el coche, aunque esa es la primera sensacion que te da cuando pruebas este sistema que comento, ya que si se frena poco a poco el recorrido del pedal es mayor.
Seguramente no me entiendas bien lo que te quiero decir, pero resumiendo, llevalo al taller a que te lo verifiquen, eso lo primero y lo otro a sido una pequeña explicacion que te e querido dar para que entiendas como funciona el tema del circuito de los frenos.
y si alguna vez notas que va muy duro el pedal del freno, nunca lo pises en repetidas ocasiones, si puedes evitar pisarlo durante un rato mejor y si no lo mejor es pararse asta que este vuelva a un tacto normal, ya que te podrias quedar casi sin frenos.
Ya contaras como acaba el tema.
Un salud:- .
GUINNESS
Mensaje por GUINNESS » 09 Mar 2007, 22:49
magicneng escribió:Si el pedal esta rigido o duro y ademas le pisas repetidas veces, aun se pondra mas duro, ya que estas bombeando y metiendole presion al circuito, no se si me explico...
Un salud:- .
Muchas gracias apla:- apla:- apla:-
<br />[/html]
