Cutre-Cd+10 altavoces ¿aguantara?
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 27 Feb 2007, 21:48
Quiero poner en la bandeja 2 altavoces pioneer de 6x9 mas otros dos como los que tre en las puertas(en tamaño,no en calidad) y no se si el cutre-cd podra tirar por todos ellos.
En las puertas de atras ya puse unos Kenwood y mejoro bastante.
En mi anterior coche tenia algo parecido co 10 altavoces y al subir de mitad del volumen mas o menos empezaba a petardear y no se oia nada.
Lo tendria mal puesto?Son muchoc altavoces pa un cutre-casette?
Alguien me aclara algo el asuntillo?
Kuarenton
Mensaje por Kuarenton » 27 Feb 2007, 23:31
Vaya burrada .!!!
No es cuestión de cantidad sino de calidad. Déjate de ORGÍAS decibélicas y coloca cuatro altavoces buenos.
No obstante, vayamos a tu pregunta:
Tiene que ver con el concepto sinergia, que aquí, se aplica, a la relación entre dos dispositivos que se tiene que complementar, es decir, entre el dispositivo de salida (el radioCD) y el dispositivo de carga (el altavoz)
Esta relación tiene como apellido vinculante a la famosa impedancia eléctrica, o lo que es lo mismo, al valor de la resistencia eléctrica en la corriente alterna. Los OHMIOS de marras ...
No confundamos este dato con el que se nos muestra en los embalajes de los altavoces que suele mostrar en el caso del caraudio, 4 ohms. Estos cuatro ohmios es la impedancia nominal (la media) y nunca será un valor fijo pues depende de la frecuencia. Hay casos en los que dicho valor puede bajar hasta los 1,5 ohmios .!! Casi un cortocircuito.
Un dispositivo amplificador de audio (el radioCD) tiene, por cojoness, una impedancia mínima de conexión. En este caso andará sobre los 3 ohmios (hablo aproximado) y si le conectas una carga (el altavoz) que tuviese menos de 3 ohmios daría, como resultado de esa unión, que el amplificador trabajará forzado puesto que no esta diseñado para ofrecer una demanda de corriente tan elevada a esa carga tan baja
Este embrollo tiene que ver con la famosita ley de ohm http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm (V= R X I) El voltaje tiene que ver con la resistencia y la corriente que atraviesa esa carga.
Al conectar varios altavoces debes de tener en cuenta todo lo anterior. Por tanto, si dispones de 10 altavoces y pretendes el conectar todo estos al radioCd necesitarás de alguna formula o solución que te asegure el respetar la MINIMA impedancia de conexión.
¿Y cómo coxoones hago todo esto ..? loco:- loco:-
1º- regla de oro:
Dos altavoces conectados en paralelo se dividen por la mitad sus impedancia. Ejemplo: 4 + 4 = 2 ohmios
2º- regla de oro:
Dos altavoces conectados en serie se suman sus impedancias. Ejemplo: 4 + 4 = 8 ohmios
Así pues y con esta premisa, te las deberás de apañar para efectuar asociaciones de inter.-conexiones entre series y paralelos para cumplir que la impedancia de carga mínima sean esos 3 ohmios de los que hemos hablado al principio.
he aquí un ejemplo fácilmente entendible ... http://www.sapiensman.com/electrotecnia/problemas4.htm
El consejo del sabio salmonette ... No es nada aconsejable que unas altavoces de distinta marca y modelo pues sus parámetros técnicos serán muy distintos y no se cumplirán las reglas tal y como te las he explicado. Es casi seguro que en tu anterior equipo no respetaras estas normas y exprimieras al máximo las amplificaciones de potencia del radioCd, por tanto, crujieran sus circuitos... Peligro al canto.
Espero haberme explicado con la suficiente celeridad tessnica ... qmepa:-
Premio al que hay pillado este tocho infumable granson:-
Un saludo,
Editado: es que me gusta más la ORGÍA ... ji,ji,ji
Última edición por Anonymous el 28 Feb 2007, 08:43, editado 1 vez en total.
[html]<I>Scenic II/V2 1.6 110cv (Gris eclipse) _Dynamique_Climaplus_Tarjeta manos libres_Consola deslizante_movipass_Techo eléctrico<br />
</I><img src='http://www.matrixhifi.com/imagenes/espacio/emusic.jpg'>[/html]
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 28 Feb 2007, 00:13
Yo lo he pillao loco:- ... y por cierto muy bien explicao, eres un libro abierto..... eres mi héroe Car-audio ( y sin Car también). granson:-
alab:- alab:- alab:-
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 28 Feb 2007, 08:30
apla:- apla:- apla:-
Yo tambien creo que mas que cantidad, lo mas importante es la calidad bebe:-
NEC
Mensaje por NEC » 28 Feb 2007, 08:46
Riete, en este foro acaberemos por hacernos tecnicos en sonido-iluminacion y como no especialistas del bricolaje.
ok:- ok:- por la explicacion, aunque a la mitad de la explicacion me he perdido qmepar3:- qmepar3:-
[html]Lo importante no es saberlo todo, sino tener el teléfono del que todo lo sabe.<br />
Scenic 1.9dci 120cv, confort dynamique[/html]
CHECHU68
Mensaje por CHECHU68 » 28 Feb 2007, 09:12
Si señor muy bien explicado, yo en mi anterior coche los tenía así , utilicé los de series de las puertas y estos los puse en serie, con lo cul subí la impedancia a 8 ohmios y les añadí unos twinters en el salipicadero colocados en paralelo y los coloquén en la salida frontal del radio-cassette; luego puese en la bandeja unos filtros 2 vías con sus correspondientes wofer y twiters; Sonaban y siguen sonando de fábula, saludos.
[html]Gran Scenic 1.6 (115cv)gasolina Luxe Privilege negro nacarado con techo panorámico y barras portaequipaje en posición de alerón[/html]
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 28 Feb 2007, 15:11
alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- alab:- Osea ,que los ponga en serie ,no? silba:- silba:- silba:- silba:- silba:-
martinimk34
puestos
Mensaje por martinimk34 » 04 Mar 2007, 18:44
Pues ya estan puestos,solo me falta conectarlos.
Kuarenton
Mensaje por Kuarenton » 04 Mar 2007, 23:26
peeeeroooo quéee bruuutooooo .!!!
ja,ja,ja,ja
y como te suene bien .. qmepa:- qmepa:- no:- no:-
Bueno, ya contarás salud:-
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 04 Mar 2007, 23:31
Pues suena que se las pela,y eso que esta sin acabar silba:- silba:- silba:-
renault_adicto
Mensaje por renault_adicto » 04 Mar 2007, 23:56
Yo le he puesto a mi tuner list un amplificador de 150 w con unos 6x9 vieta con 200w (de rms no se cuantos andara) y se nota el cambio aunque no me gustan como suenan los vieta.Yo que tu le pondria un ampli porque el cambio se nota
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 05 Mar 2007, 21:33
Poco a poco neeeeeg!Primero le tocara la sustitucion al cutrecd y poner un cargador de 12cd,pero de momento se queda como esta,que suena bastante mejor que antes,y ademas GRATIS!!!!!
