Pedal embrague hundido
Ayer iba yo tan tranqui de par de mañana a currar con la gordi cuando de buenas a primeras noto algo raro, y digo, que extraño, que ha pasado?
Bueno, pues lo que habia pasado era que el puñetero pedal del embrague se había hundido, metía marchas y andaba pero estaba en posición a mitad de su recorrido. Cambiaba marcha, pisaba bien, pero solo volvía la mitad.
Le metí el pie por debajo y lo subí del todo. A partir de ahi no lo ha vuelto a hacer.
He llamado a taller y les he comentado este problema y el ruido de freno marcha atrás. Sin ninguna pregunta me ha dicho que lo lleve el lunes.
También lo del embrague es una OTS? os ha pasado a alguno? el mecánico ni se ha sorprendido cuando le he dicho lo del embrague.
[html]Grand Scenic Confort Dinamique 1.9 Dci, 130cv Beige pimienta+ Rueda repuesto+reposabrazos+ climatizador+iPod[/html]
A mi me paso lo mismo, te lo va a volver a hacer.Te fijarás que a veces en primera el coche se cala o sale con mucha fuerza, eso es por el embrague.
Lo lleve al taller 2 veces , la segunda vez me purgaron el circuito de la bomba de embrague.Hace un mes que lo tengo y me parece que me lo va a volver a hacer, porque a veces el pedal no suelta del tiron, si no que sacas el pie y despues te pega el pedal en el pie. Como si fuera recio.
Me dijeron que si me lo volvia a hacer cambiarian el conjunto de bomba y bombin o algo así. Creo que es una averia que suelen tener,no me extrañaria que sacaran un OTS.
A mi si me lo vuelve a hacer pongo una queja y que no me den mas largas con el tema.
- er_nene
eso ismo me pasaba constantemente en el laguna ue tenia en la empresa y termino solucionandose cuando se cambio ta bomba de frenado
el sangrano simplemete lo soluciona temporalmente te lo digo por espriencia
exige al taller que te la cambien sin mas rodeos es algun tipo de averia que tienen localizado pero se hacen los locas en los conces
- Ex-forero-74
A mi esto, me ocurria en Crhysler 180 que tuve. Perdia el pedal de embrague por completo, y lo solucionaba pisando varias veces el pedal de freno. Y con el freno me pasaba algo parecido, se ponia superduro y no me dejaba pisar, entonces manchaba el pedal de embrague y ya podia frenar. Era un problema de que en el circuito habia aire.
A mi gordi le pasa algo parecido pero no llega a quedarse el pedal a mitad de recorrido sino que cuando lleva mucho tiempo parado al salir con él el pedal se pone un poco duro y al rato 1/2 hora o asi se queda normal.
Sera lo mismo que os ocurre a vosotros?
[html]Lo importante no es saberlo todo, sino tener el teléfono del que todo lo sabe.<br />
Scenic 1.9dci 120cv, confort dynamique[/html]
- javimadrid
eso que comentas le paso a mi cuñado en un megan, el tema era la bomba del embrague hidraulico, se lo cambiaron y ya esta, pero de ots de momento no se da como tal pero si lo tienes en garantia que te lo cambien, espero que se te solicione el tema,saludos.
[html]Renault Scenic 1.9 Dci 120 Cv Beige Angora Luxe Privilege Parrot Ck 3100 sensor de parking kit xenon lavafaros antena aleta tiburon[/html]
Para el laguna 2 salio una ots que te cambiaban el pedal de embrague.
A mi me paso en el laguna antes de conocer la ots y pague unos 90€ por el cambio del pedal y no la ha vuelto a hacer
[html]Prox. Scenic 2.0 dci 150cv (FAP)Automatico 6v. Privilege Radar del-tra. Techo panorámico<br />
Laguna 2 1.9 dci 120cv Privilege Xenon, Carminat, Aleron<br />
Megane Coupe 1.9 dti 100cv RTI[/html]
- martinimk34
ese clack es el trinquete del pretensor automatico, que tensa el cable del embrague, lo se por una averia en un scenic, en el conce, cuando estava haciendole la revision, me lo explico el mecanico....Katxurri escribió:A mi en algunas ocasiones cuando lo sueltas, no termina de subir del todo, pero de ahí a quedarse abajo hay mucha diferencia.
Cuando se queda ahí, después en algunas ocasiones se oye un clack al subir.
[html]<img src='http://img107.imageshack.us/img107/4484 ... .jpg'><img src='http://img364.imageshack.us/my.php?image=firma5xb4.jpg'>[/html]
No , la alfombra no es, porque de una vez que se me quedo el pedal abajo. Paré el coche , bajé y lo miré de cerca.El pedal no tiene nada, es la bomba de embrague.
Además tengo un familiar que trabaja en Renault y el mismo me lo dijo, es la bomba de embrague y un bombin o algo asi. Le pasaba mas al laguna, pero a scenics tambien le pasa.Le cambian la bomba y queda bien.
Y otra cosa, la averia la conocen y saben de sobra lo que es.Lo que no entiendo es porque dan largas y no la cambian del tirón.
A ver, que me acaban de llamar del conce con el tema del embrague y me han dicho que han cambiado el emisor de embrague. He preguntado y me hand icho que es una válvula que regula la presión del circuito.
Lo del chirrido del freno tendré que esperar, porque no tienen las piezas necesarias y no les dan garantía de cuando se las envían.
Me han dicho que me mandarán un SMS para que yo les llame para tomar cita cuando les llegue el piecerío.
Bueno, quedo medio contenta mientras no me toque las narices el embrague otra vez y las piezas tarden menos que la seguridad Social!!!
