Scénic II Emotion: necesito fotos
Fotos y videos de nuestros coches y viajes
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 17 Feb 2007, 00:02
Como sé que hay unos cuantos foreros que tienen la versión limitada Emotion, les sugeriría que postearan fotos del interior para ver los acabados, ya que es curiosa la mezcla de "piezas" del Expression y Privilege que ha hecho Renault.
Si podeis subir fotos un poco grandes a http://www.imageshack.us/ y enlazarlas en este hilo, sería estupendo alab:-
Gracias, por adelantado! salud:-
laguna
fotos emotion
Mensaje por laguna » 18 Feb 2007, 17:57
a ver que tal se ven que esa es otra
laguna
fotos emotion
Mensaje por laguna » 18 Feb 2007, 17:59
no sé subirlas de una vez asi que es lo que hay lo siento,
laguna
fotos emotion
Mensaje por laguna » 18 Feb 2007, 18:01
y otra,la cortinilla no viene es un brico por supuesto!!!!!
Editado por gacema para redimensionar imagen y alojarla en servidor externo
laguna
fotos emotion
Mensaje por laguna » 18 Feb 2007, 18:05
que alguien que sepa por favor arregle la de la cortinilla la he subido muy grande sin querer gracias.y por icerto a que pocos teneis ese monedero donde deberia estar el " freno de mano" jejeje
Mensaje por ICARO » 18 Feb 2007, 18:29
Curioso... por ejemplo las dos bandejas traseras tipo aviación, ambas sin marcos loco:-
También se me hace extraño ver la manivela de la ventanilla ¿se les caerían a estos también antes de la OTS con este tipo de mecanismo? me pregunto si tendrá que ver que sean elevalunas eléctricos o no.
En general me parece bastante aceptable el acabado, laguna, no sé si los paños de las puertas es terciopelo como el de las piezas laterales junto al parabrisas o es tejido tipo tela.
laguna
Mensaje por laguna » 18 Feb 2007, 18:44
tercio-QUË? jejejej es tipo tela por lo demás a mi me sobra buscaba un coche seguro-potente y con capacidad y eso lo tengo todo por poco dinero la verdad stoy encantado, venga saludos a todos.
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 18 Feb 2007, 21:15
Laguna: alab:- alab:- alab:- alab:- alab:-
Estupendas fotos, vaya interior más chulo, si hasta es más bonito que el Expression de serie! granson:-
Curiosa la consola central tipo Privilege, igual que los embellecedores de los tiradores delanteros, mezclado con elementos del Expression y Authentique silba:-
Gracias por las fotos, es muy muy chulo y siendo un Scénic, qué mas se puede pedir ok:-
FRAN_VAMO
Mensaje por FRAN_VAMO » 18 Feb 2007, 21:38
esto es una toma de mechero de serie o es un brico?????
laguna
Mensaje por laguna » 18 Feb 2007, 22:28
es un brico y si no me equivoco está en la sección de bricos explicado paso a paso.
laguna
Mensaje por laguna » 18 Feb 2007, 22:29
se me olvidaba le puse para conectar la pda así no va el cable por todo el salpicadero venga salud:- salud:-
elpais5
Mensaje por elpais5 » 25 Feb 2007, 18:14
Hola Laguna,
cómo es ese brico de la cortinilla porque, como ves en mi firma, me interesa mucho
[html]GS 1.5 dci. S.L. Emotion. Beige pimienta[/html]
laguna
Mensaje por laguna » 25 Feb 2007, 22:28
es muy fácil elpais5 sólo tienes que hacerte con unas desguace-nuevas, y desmontar el panel lateral y colocarla, viene el hueco preparado asi que es muy fácil, cuando lo desmontes ya lo verás. venga saludos, para lo que sea aquí estamos.
dmball
Mensaje por dmball » 25 Feb 2007, 23:23
Yo si que llevo las cortinillas de serie, y puedo asegurar que a Laguna le quedan como las originales. Ayer mismo las vimos. Y lo de la toma de mechero, de lujo también. (Esa PDA que me voy a pillar... me convenciste). Un saludo desde mi pueblo, crack!! salud:-
elpais5
Mensaje por elpais5 » 26 Feb 2007, 10:49
Buscaré unas en el desguace e intentare montarlas. Gracias y salu2
pioliin
Mensaje por pioliin » 27 Sep 2007, 19:27
Acabo de recibir mi Emotion.
Hay ciertos cambios con anteriores Emotion.
El peor que he notado es que ya no se puede hacer el brico de las cortinillas traseras, debido a que ya no viene la ranura de las puertas para las cortinillas. lloron:- lloron:- Me quede sin cortinillas.
Tambien el tapizado interior ha cambiado, es negro y gris. ok:-
Hay va una foto ...
[html]Scenic Emotion 1.5dci 105cv, Gris-Beige, Pack Look (antinieblas + llantas + pintura integral), RadioCD MP3, Reposabrazos Noluxe, Parrot CK3100, red de maletero y lunas tintadas energysa tg-21-xsr.[/html]
factor_rr
Ventanilla derecha en Emotion
Mensaje por factor_rr » 07 Nov 2007, 09:22
Hola, pregunta para alguien que tenga un Emotion. La ventanilla derecha sube con el motor parado y el contacto dado, por que a mi solo me sube la del conductor y los de la renault dice que en ese modelo es normal.
bego
Mensaje por bego » 07 Nov 2007, 11:29
Hola farctor_rr
Algún moderador te dirá que tepresentes primero para conocerte. Abre tu propio hilo en Presentate.
Volver a “Scenic II. Fotos y Videos”
