Toma 12 v resposabrazos deslizante
MarkoMixDJ
Mensaje por MarkoMixDJ » 23 Dic 2006, 18:06
Salu2:
Me encontre con que no tenia corriente en la toma de la consola central, seguí todos los pasos para dar y comprobar los fusibles que están debajo del asiento. Los comprove todos y ninguno estaba malo pero seguía sin corriente en la toma. Repase alguno de los que se encuentran debajo del volante y sigo sin corriente. Ahora además me encuentro como si hubiera cambiado la batería ya que salvo los Km totales todos se puso a cero flipa:- y el radio me pide CODE. Mire todos los papeles que me entregaron con el coche y probé casi todos los que tenían 4 códigos sin suerte. Las esperas para introducir nuevos códigos cada vez son mas largas lloron:- . Alguien me puede consolar, por que creo que ayudarme no por que creo que no tiene solución, salvo pasar por el conce. O por lo menos alguien ke me diga una milonga creible para el martes llevarlo al conce y que no me pongan pegas enfa1:- .
Gracias de antemano.
Bye2
PD: Sigo con el problema del principio, sin corriente en la toma.
[html]G. Scenic Confort Dynamique 1.6 110Cv Azul Otomano+Apoyabrazos Central deslizante+Techo Panoramico+Rueda Repuesto+Barras Portaequipajes+Samsung Omia 16 Gb IGO 8+Alfombras caucho originales+entrada AUX+Embellecedor cromado puerta maletero - XXXX DWG[/html]
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 23 Dic 2006, 18:11
MarkoMixDJ escribió:Salu2:
Bye2
Buenas, desconozco lo que te ha pasado, pero todo hace pensar como si se te hubiese desconectado la bateria o algo asi.
Respecto al codigo, en el concesionario disponen de el. De hecho te lo deberían haber dado junto con los papeles del coche.
Has comprobado si las ventanillas te bajan bien?, sin tirones? eso puede ser sintomatico tambien de una desconexión en la bateria.
Respecto al cofre central, se te enciende la luz del cofre o no? Tal vez pudieras tener problemas con esa toma de mechero, pero no con la corriente.
Please contesta a estas preguntas para poder echarte un cable
Animo, relajate que no pasa nada
MarkoMixDJ
Mensaje por MarkoMixDJ » 23 Dic 2006, 18:14
Hola fragelcin, gracias por ser tan rápido.
Respecto a tus preguntas, las ventanillas bajan bien. La luz del cofre si se enciende y apaga con normalidad.
Gracias de nuevo.
Bye2
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 23 Dic 2006, 18:17
PICUPICU escribió:Alguien sabe cuanto cuesta las tomas traseras orijinales para la gordi ? silba:-
Referencia de la pieza de plastico de las tomas: 8200232589
Precio: 21.80
Referencia de cada toma de mechero: 8200107257
Precio: 11.92
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 23 Dic 2006, 18:24
Por cierto, creo que tengo esa pieza de plastico con dos tomas de mechero, con tapa, pero una de las tapas esta rota por el enganche. Si te interesa comentamelo, seria justo a mitad de precio.
Sl2
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 23 Dic 2006, 18:29
MarkoMixDJ escribió:Hola fragelcin, gracias por ser tan rápido.
Gracias de nuevo.
Bye2
No hay porque darlas.
A ver ... voy poniendome en situacion. Cuando te desconectan la bateria, una de las cosas que sucede es que se te desprograman los elevalunas y suben y bajan a saltos. Es sintomatico que no te pase ya que, has tenido algun problema con la tension en el coche y fruto de ello se te ha desconfigurado la radio.
Vale ... tienes entonces 12V en el cofre. Entonces pueden pasar dos cosas, la primera es que el fusible que tienes debajo del asiento se haya cascado. Segun me ha parecido leer antes, ya lo habias comprobado no? Otra posibilidad es que hayas usado una clavija de 12V que no haga bien contacto. A mi me paso con un cargador de coche que tenia, que iba bien en todas las tomas, menos en esa, y despues de comerme mucho el coco, comprobe con otro aparato que la toma iba estupendamente. Intentalo. Yo creo que debe ser una de las dos cosas.
Lo del tema de la radio ... me desconcierta bastante ya que no se a que puede ser debido. Consultalo a ver que te dicen, pero seguramente le enchufen el ordenador al coche y vean que es lo que le ha pasado.
Le has hecho alguna operacion electrica ultimamente? Es que sino, no me lo explico
MarkoMixDJ
Mensaje por MarkoMixDJ » 23 Dic 2006, 18:40
No, no he hecho ninguna operación eléctrica. Pero me da que va a ser lo que tu dices, que la clavija no haga bien contacto.
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 23 Dic 2006, 18:44
MarkoMixDJ escribió:No, no he hecho ninguna operación eléctrica. Pero me da que va a ser lo que tu dices, que la clavija no haga bien contacto.
No estoy yo tan seguro. No es por desanimarte, y te digo porque, porque tambien se te ha reseteado el tema de la radio y los contadores del coche salvo el de km totales .... seguramente tengan que resetearte algo en la centralita o actualizarte el firmware con la maletilla y no sea nada, ya lo veras, pero algo tendran que hacerte. De todas maneras, no te asustes que en serio, no parece un problema grave bebe:-
kadett-e
Mensaje por kadett-e » 24 Dic 2006, 10:11
Has comprobado los bornes de la bateria por si estuvieran un poco flojos y hubieran producido un "reset" ??
Saludos,
<a><img></a>[/html]
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 24 Dic 2006, 10:35
kadett-e escribió:Has comprobado los bornes de la bateria por si estuvieran un poco flojos y hubieran producido un "reset" ??
Saludos,
Pero eso tambien habria provocado el que los elevalunas se hubieran reseteado no?
MarkoMixDJ
Mensaje por MarkoMixDJ » 24 Dic 2006, 11:49
No, no he comprobado los bornes de la batería. Ya digo que todo este reseteo aparece justo después de quitar todos los fusibles (sin la llave de contacto puesta) de abajo del asiento y algunos de debajo del volante. Por lo que descarto el posible fallo de la batería.
Lo llevare el martes a un servicio oficial y les diré que la toma de 12v no tiene corriente y que se reseteo casi todo. No creo que me pongan muchas pegas. Por supuesto, yo no he tocado ná santo:- .
Felices Fiestas bebe:-
Mensaje por ICARO » 23 Feb 2007, 20:43
Mira como se saca el cajón, Maferto.
